Ok je comprends mieux, donc si je veux installer un chargeur de batterie il faut que je le branches directement sur la batterie auxiliaire, pas moyen de charger les deux simultanément ?
Si c'est une installation fixe, comme le propose en option VW, le chargeur à deux circuits et permet de charger les deux batteries (ou 3 sur Ocean) en même temps.
Si c'est juste pour le maintien pendant les poses hivernales ou de confinement tu branches simplement un jour sous le capot et un autre sous le siège une fois par mois si les batteries ne sont pas très jeunes. sinon tous les 2 mois.
Du coup le chauffage est câble en 1,5mm directement sur cette batterie ou c’est sur un faisceau ?
Le fil du chauffage passe par un fusible sous le siège et par un connecteur également sous le siège.
Est-il normal (et d’origine) VW que j’ai des fils rouges sur le négatif de cette batterie ?
Non c'est du bricolage stupide. La couleur officiel VW est le brun pour le - et aussi le noir en grosse section (entre batterie en masse et dans le compartiment moteur. Utiliser du rouge est plutôt une source de confusion.
Seikel et
