 Sujet du message: code défaut 01435
MessagePosté: 18 Jan 2020 18:07
bonjour
comme je me sers très peu de mon calif en cette saison , (évidement) je le fais tourner toutes les 2 à 3 semaines
et ce soir un voyant orange est resté allumé sur mon tableau de bord !!
après avoir branché mon pc , il a diagnostiqué un code défaut :
01435 transmetteur de pression de freinage (G201)
012 défaut électrique dans le circuit électrique
tout d'abord , avant de faire tourner le calif , j'ai voulu essayer le boitier lecteur OBD qu'un collègue avait acheté (une chinoiserie) pour voir si ça fonctionnait sur vw .
j'aurais dû m'abstenir , tout allait bien avant ,et maintenant j'ai ce voyant .je ne sais pas si c'est un coïncidence ou pas
de plus , je me suis aperçue que lorsque j'appuyais sur l'inter de l'ESP , et bien je n'avais aucun voyant au tableau ni sur l'inter lui même
est ce que quelqu'un aurait une idée ?? merci
https://photos.google.com/photo/AF1QipOwENYnescO9eBygsWvjiTu3d1BQdfU58-cgW3I
 Sujet du message: Re: code défaut 01435
MessagePosté: 31 Mar 2020 14:53
As tu débranché e ta batterie et tu la remet 1 min après , ou essai de voir que ta batterie soit bien chargée
MessagePosté: 31 Mar 2020 20:41
Apres une période longue c’est normal surtout en hiver d’avoir des defauts.
S’il démarre, démarre le et roule ou laisse tourner.
Puisque tu as un vagcom ou vcds fait un diagnostique enregistre le, regarde le.
Refait un diag enlève les erreurs et refait encore une fois. En éliminant toutes les erreurs et qu’elles ne reviennent pas c’est bon.
Par contre si elles reviennent chaque fois les memes c’est que c’est pas bon.
Par contre laisse le temps au (????) me rappelle pas le nom!!! Appareil électrique que gère les parties?
De se recharger une heure environ.
Mais en relisant le message manque de pression dans le circuit de freins cela devrait revenir puisque c’est clos. ( a moins qu’un rongeur...)
MessagePosté: 31 Mar 2020 20:43
C’est un CALCULATEUR le nom de l’appareil électrique...
OUPSSSS
Utilisateurs parcourant ce forum: bounns et 95 invités
