Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 06 Jan 2020 09:36
Salut Théo,
Les deux batteries aux. sont branchée en parallèle. La masse de ses deux batteries est sous le frigo et toutes la distribution partie camper est sous le siège avec les fusibles. Le chauffage stationnaire dépend de la tension de ces deux batteries.
Soit tes batteries aux. sont en fin de vie ou / et la masse doit être améliorée.
MessagePosté: 06 Jan 2020 11:50
comme le dit JeanDa, tu ne peux pas vraiment dire quelle batterie aux est dédiée à tel usage, car elles sont branchées en parallèle en tant normal.
Pour ton histoire de batterie moteur, je pense qu'au moins une des pompes qui emmène le gasoil au Webasto doit être alimentée par la batterie moteur. d'où le non-fonctionnement si batterie moteur deconnectée.
MessagePosté: 06 Jan 2020 17:38
[quote="steph31"]Salut,
[i]Pour ton histoire de batterie moteur, je pense qu'au moins une des pompes qui emmène le gasoil au Webasto doit être alimentée par la batterie moteur.
[/i]
Non, Non, sûrement pas, c'est une pompe "doseuse", sa fréquence est décidée par le chauffage et c'est le chauffage qui envoie les impulsions...
A+ Et meilleurs voeux
Old caveman
MessagePosté: 06 Jan 2020 17:45
oui, c'est sur, la commande vient du chauffage, mais d'où vient l'alim de la pompe?
et il y a aussi la pompe à carburant qui est dans le reservoir, et qui alimente la pompe doseuse.
et meilleurs voeux à toi aussi!
MessagePosté: 06 Jan 2020 18:11
Ben du chauffage ... Cap_PDT_01_29
Old caveman
MessagePosté: 06 Jan 2020 18:41
j'ai regardé, la pompe de gavage, qui alimente la pompe du webasto, est alimentée par la batterie moteur.
je pense que c'est ça qui pose pb.
MessagePosté: 06 Jan 2020 18:50
Alors la, il y a un problème, une pompe de gavage qui alimente la pompe doseuse du chauffage, a quoi sert-elle ???
La pompe doseuse est capable et elle le fait, d'alimenter le chauffage avec la quantité déterminée par le chauffage lui-même... "elle dose"...
Elle doit prendre sa source directement dans le réservoir du véhicule et nulle part ailleurs...
Enlève cette pompe de gavage car elle freine et empêche le gasoil d'arriver correctement au chauffage...
Old caveman
MessagePosté: 06 Jan 2020 19:21
la pompe de gavage est montée par VW sur tous le T5/T6 depuis le debut; elle est dans le reservoir.
c'est ce qui est appelé "unité de refoulement de carburant" sur le schema
pompe.jpg [ 55.58 Kio | Vu 7519 fois ]
MessagePosté: 06 Jan 2020 20:54
Oui, mais ce n'est pas la pompe de gavage qui alimente les pompes doseuse des Webasto.
Old caveman
MessagePosté: 06 Jan 2020 21:02
je serais étonné que la pompe doseuse soit capable d'aspirer le carburant.
Mais tu as peut-être raison...
MessagePosté: 06 Jan 2020 21:28
Sur les camions, la pompe doseuse est placée au dessus du réservoir et, elle pousse le gasoil dans le châssis jusqu’à la charnière de la cabine (près du pare choc avt) et relie le chauffage qui est souvent dans la cabine...
environ 10 mètres après la pompe.
Old caveman
MessagePosté: 06 Jan 2020 21:51
Old caveman
MessagePosté: 06 Jan 2020 22:42
tu as manifestement raison, la pompe doseuse suffit Cap_PDT_01_21
MessagePosté: 07 Jan 2020 08:34
Je confirme
Pour avoir installé plusieurs chauffage dans des bateaux il y a dans l'ordre
un tuyau rigide monté sur une petite platine avec un joint qui plonge dans le réservoir
un bout de durite
ensuite la pompe qui fait tac tac tac et
ensuite un tuyau qui va jusqu'au chauffage
Bien souvent le réservoir est plus bas que la pompe... et la pompe pas forcément au même niveau que le chauffage installé parfois assez loin
En plus, un bateau gîte et tangue, alors la notion de hauteur entre éléments est fluctuante
MessagePosté: 07 Jan 2020 09:57
Merci pour vos retours.
Effectivement, je pensais que chaque batterie avait son rôle au vu de la brochure d utilisation du calif...
Pour le non fonctionnement du chauffage batterie débranchée ça reste un mystère. Mais c etait juste pour tester par curiosité. Donc pas grave.
Je vous tiendrai au courant quand j aurais posé la tresse de masse.
20200107_095545.jpg [ 245.26 Kio | Vu 7454 fois ]
VW T5 California 2L5 TDI 174ch année 2005
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
