Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 136 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Un envie de T6 Océan !
MessagePosté: 20 Nov 2019 14:10
Parfait je vais regarder pour démonter les assises :smile:
Et j'ai également fait installer par la concession d'où vient le Calif un attelage amovible sans outil : https://youtu.be/alv8OfYNaYw
20191101_163631bis.jpg [ 173.22 Kio | Vu 11791 fois ]
MessagePosté: 02 Jan 2020 11:21
Bonne nouvelle décennie :) qu'elle soit soit propice aux escapades en Calif !!
A 7000km parcouru j'ai eu ma première alerte de l'ODB indiquant la nécessité d'ajout d'Adblue, ce qui fait environ une autonomie de 9000km avec un plein d'Adblue.
Quelqu'un peut me confirmer que les litres min et max sont est un estimé de la quantité d'Adblue à ajouter ? car le manuel du transporter n'est pas super clair sur ce point.
20200101_192636bis.jpg [ 104.84 Kio | Vu 11653 fois ]
MessagePosté: 02 Jan 2020 22:49
Salut et bonne année à toi aussi en Calif.
J'ai eu comme toi une alerte mais qui m'indique en fait environ 10.000km avec un plein d'adblue.
Par contre mon volume mini et maxi sont différents du tiens en rapport à seulement 1000 km d'écart avec le tiens !...je me demande aussi à quoi cela correspond exactement ?
MessagePosté: 03 Jan 2020 08:11
Salut Olivier,
Quand tu as eu l'alerte l'ODB te donnait quelle autonomie en Adblue ? parce que d'après le manuel d'utilisation la première alerte est à 2400km, ce qui fut mon cas sur le trajet retour des congés. Lorsque l'autonomie en Adblue était à 3500km j'avoue de ne pas avoir prêter attention aux litres min et max.
Hier j'ai acheté 10l en bidon à 18€ :-? (les stations distribuant de l'adblue sont bien trop loin de chez moi) et je verrai si ce que je rajoute est dans la fourchette indiquée par mon ODB.
MessagePosté: 03 Jan 2020 08:49
Je n'ai pas encore eu l'alerte proprement dite.
Ceci est juste la.consultation par l'ordinateur de bord.
Ce qui paraît bizarre est que nous n'avons pas les mêmes valeurs en mini maxi même si on prend compte des 900 km qui séparent notre plein.
Tu as raison pour le bidon car c'est de toute façon moins cher qu'à la station directement.
Pour ma.part, je ne compte pas attendre l'alerte pour en remettre car je ne roule pas avec quand je ne suis pas en vacances mais je roule de grosses distances quand je pars avec et je ne compte pas me retrouver en alerte à ma prochaine escapade ;)
J'attends ton retour une fois que tu auras fais le plein.
Consultes une fois réalisé, les valeurs mini et maxi pour voir si elles sont différentes.
MessagePosté: 05 Jan 2020 21:38
Voici le bidon 10L que j'ai utilisé.
Le bec verseur fourni avec rentre très bien dans l'orifice du réservoir Adblue du Calif. La taille du bidon est un peu imposante et il faut composer pour l'orienter et pour pouvoir à la fois verser et eviter qu'il ne pousse / force latéralement sur la trappe à carburant / Adblue. C'est probablement plus aisé avec un bidon de 5L.
Avant remplissage j'avais les valeurs suivantes : Autonomie 2100km min 9L et max 10,5L
Après remplissage (j'ai mis les 10L) le manuel indique qu'il faut remettre le contact et attendre 30 sec sans démarrer. Ensuite après avoir démarré l'ODB affiche l'autonomie :
Je pense qu'il faudra rouler quelques centaines de km pour voir à nouveau les valeurs min et max.
MessagePosté: 05 Jan 2020 21:47
Super ! Merci pour tes explications.
Je n'arrive toujours pas à comprendre à quoi sert cette indication mini ?
Maxi je comprends le nombre de litres maxi que l'on peut mettre.
Mais mini ? On est obliger de mettre autant au minimum pour que cela fonctionne ?
Pourtant ça fonctionne avec moins d'Adblue quand l'autonomie est faible comme la mienne.
MessagePosté: 06 Jan 2020 10:26
Je crois que l'indication mini-maxi est la quantité approximative à ajouter. Moi, je fais le plein à la pompe à 65cts, c'est 3x moins cher qu'en bidon et je ne tiens pas compte de l'indication mini-maxi. Donc si tu as l'indication maxi à 9.5L tu peux vider ton bidon de 10 litres est si tu as un bidon de 5 litres cela va aussi. Mais je n'ai pas d'info si on doit laisser un peu d'espace de libre, par ex. pour la dilatation en cas de gel. Donc en hiver je respecterais le maxi.
MessagePosté: 06 Jan 2020 10:36
Oui je pense aussi que c'est bien moins cher à la pompe, la prochaine fois j'anticiperai mieux pour le faire dans une station qui distribue de l'Adblue.
J'en conclue aussi que les valeurs min et max est la fourchette d'Adblue à ajouter. Si tu mets en dessous du min à mon avis l'alerte d'appoint ne doit pas disparaitre.
MessagePosté: 06 Jan 2020 11:15
Mouais... bizarre quand même. On se demande pourquoi ce n'est pas aussi simple qu'une jauge à essence... quand on fait le plein en carburant il n'y a pas de mini ! :grin:
Pour faire le plein à la station services à la pompe d’adblue et éviter d’acheter des bidons, il faut acheter un adaptateur detrompeur magnétique. Le coût avoisine entre 25 et 30€.
Sinon le débit est très faible pour remplir.
MessagePosté: 02 Juin 2020 23:35
Petit ajout de la poche range chaussures (ou autre) de Thais, livré avec boutons pression pour la fixer le long de la banquette. Je n'ai pas mis la 3ème pression sur le montant de porte coulissante.
J'ai pris la plus grande (40cm) on peut y fourrer pas mal de chose, inconvénient une fois la poche remplie on ne peut pas reculer au max la banquette :
20200527_140100bis.jpg [ 139.29 Kio | Vu 10239 fois ]
MessagePosté: 02 Juin 2020 23:47
Voici ce que cela donne quand la banquette est reculée au maximum. La version 30cm rentre peut-être juste dans l'espace laissé lorsque la banquette est reculée au max, à mesurer si vous souhaitez vous la procurer (les frais de port sont quand même bien élevés pour la France).
20200527_140143bis.jpg [ 158.26 Kio | Vu 10238 fois ]
MessagePosté: 03 Juin 2020 06:22
Ah oui en effet ! Ça ce sont des choses que l'on ne voit pas à l'achat.
Merci de ton retour.
MessagePosté: 20 Juin 2020 22:21
Craquage avant les vacances :oops: : ajout de la marquise et porte 3 vélos Thule Euroclassic G6 929 :grin:
20200620_175808bis.jpg [ 132.96 Kio | Vu 9890 fois ]
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
