Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 593 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 40  Suivante
MessagePosté: 28 Nov 2019 20:11
J'ai fini le raccordement de mes résistances en installant des interrupteurs sur le côté de la cuisinette.
Pendant la vaisselle et/ou avant de vidanger le réservoir d'eau grise, j'enclenche l'interrupteur de droite pour réchauffer le tube d'évacuation. Si la température n'est pas négative, le thermostat coupe le réchauffement du tube.
L'interrupteur du centre est un On-OFF-ON son utilité est donc triple. Je l'ai branché sur le circuit de la pompe, sur les fil rouge et rouge/bleu de 0.5mm juste avant le connecteur aux fils du robinet.
Position OFF, la pompe n'est pas alimentée en ouvrant le robinet. Cela permet de vider le tuyau d'eau la nuit pour éviter qu'il gèle.
Position ON (en bas) l'ouverture du robinet enclenche la pompe
Position ON (en haut) enclenche la pompe. Pourquoi ? Rien de plus enrageant quand l'interrupteur du robinet refuse tout service pendant les vacances. Ainsi, j'ai une solution de secours en attendant l'échange du robinet.
Voilà reste plus que les grands froids avec un beau paysage givré pour tester ces améliorations. Mais je ne suis pas vraiment satisfait. C'est mission impossible d'isoler un peu notre circuit d'eau sans sortir le meuble.
MessagePosté: 28 Nov 2019 20:48
J'ai amélioré l'aménagement de la penderie.
J'ai recouvert d'une protection le rideau coulissant pour éviter que les habits ne se coince.
L'étagère du centre est coupé en biseau ce qui améliore l'accès au fond de la penderie.
Dessous, j'ai ajouté une petite étagère bien pratique de 50 x 15 cm avec un profil aluminium en L de 2cm pour retenir les objets.
Mes étagères sont recouvertes de ce super produit Ikea pour les tiroirs de cuisine. Je le colle avec un film de double face par laminage.
Vue sur les protections du rideau. Ils sont collés haut et bas avec du double face Tesa.
Format: 720 x 120 mm x 3 ou 4 mm (Dibond)
En bas faire en sorte de pouvoir enlace le capuchon de visite du réservoir d'eau.
Etagère du haut, fixée juste sous la charnière haute de la porte.
Etagère du centre fixée juste en dessus de la charnière basse de la porte.
Etagère basse, fixée au niveau du volet coulissant
détail de l'étagère avec le profil alu en L de 20x20mm collé avec le double face Tesa
La découpe des feuilles en aluminium composite type Dibont n'est pas un problème pour moi car j'en utilise une grande quantité pour le contrecollage des tirages de photo.
Un éclairage automatique facilite l'accès. Son alimentation est déviée de la lampe en dessus du frigo. Et j'ai profité du raccordement sur ce spot pour ajouter à côté, une prise USB bien pratique pour la recharge de l'iPhone pendant la nuit.
Ceci devrait être adapté pour les nouveaux T6.1 California.
MessagePosté: 29 Nov 2019 07:22
Bonjour VW JeanDa
Nous sommes toujours admiratifs de tes réalisations techniques pour améliorer la vie à bord de ton Calif.
C’est juste que VW pourrait s’en inspirer également pour améliorer le T6.1 niveau aménagement de la penderie, protection contre le gel et éclairages internes. L’ensemble toujours bien réfléchi, réalisé et bien intégré.
Sans démonter le meuble, tu dois bien t’embêter pour passer toute la connectique. Le technicien spécialiste Calif chez VW nous avait informé que le plus pénible était de déposer la banquette pour pouvoir déplacer le meuble ....lorsqu’il devait remplacer le robinet de vidange eaux propres après le dégel. On a suivi ton conseil et il reste entrouvert pour la saison hivernale. Pour vidanger le réservoir eaux propres, on dépose le bouchon de remplissage pour créer un appel d’air et l’eau s’écoule rapidement.
Un détail qui nous surprend. Toujours pas d’eau chaude à bord avec un boiler ....mais tu en avais expliqué les raisons en réponse sur sur un Post.
On retient les fixations des tablettes dont nous allons nous inspirer pour mettre des équerres pour fixer les tablettes sur le rangement arrière au dessus de la bouteille de gaz. Les picots de fixation ne cessent de se détacher.
MessagePosté: 29 Nov 2019 07:31
Beau travail JeanDa ! Encore de belles améliorations du bus :grin:
Tu peux nous donner des précisions / explications sur la mise en place de la prise usb, je me lancerais bien dans une installation de ce type.
Merci.
Calif confortline 4 motion BiTdi 180
MessagePosté: 29 Nov 2019 10:09
Bien que conscient que chacun aménage son calif selon ses besoins, je n'ai jamais compris l'intérêt de "supprimer" la penderie.
Je trouve la penderie tellement pratique que pour ma part je ne pourrais pas m'en passer...
Mais bon au delà de cela, belle réalisation JeanDa...comme d'habitude :wink:
MessagePosté: 29 Nov 2019 10:23
Bravo JeanDa ! belles réalisations c'est inspirant :)
MessagePosté: 29 Nov 2019 13:57
Trop top JeanDa! MVP, ça existe uniquement chez Microsoft? Ou aussi chez VW? :smile:
J’aimerais bien avoir la même installation de panneaux solaires mais je suis tellement manique que j’aurais trop peur que ça ne soit pas aussi bien fait et je me sens pas capable de bricoler à ce point sur un véhicule de 4 mois..
Tu devrais te lancer dans ce genre d’installation pour les membres.. ;)
Bravo encore!
MessagePosté: 29 Nov 2019 17:26
C'est ce que je fais, mais tu sais, ici sur le forum, on ne peut pas faire de réclame pour soi. J'ai déjà aidé plusieurs membres pour les étagères et le solaire. On en profite pour manger ensemble, discuter, faire connaissance. On m'offre une bouteille ou je facture quelques heures à un prix d'amis. Lundi-mardi on vient du Beaujolais pour faire une installation complète et j'ai une commande pour une installation solaire pour le printemps, si tu veux te joindre à nous. Fait un tour sur mon site...
MVP ? Ce n'est pas MCP Microsoft Certified Professional :grin:
MessagePosté: 29 Nov 2019 17:34
:shock: ah bon ? Dis-moi qui, on va faire du coCalifage Cap_PDT_01_02
MessagePosté: 29 Nov 2019 17:37
:lol:
Tu as les chaînes à neige dans le coffre ?
MessagePosté: 29 Nov 2019 17:38
Ahah! MVP c'était la certif Microsoft Most Valuable Professional Cap_PDT_01_30
Je serais bien intéressé à venir voir cette installation solaire de près. Et pourquoi pas voir avec toi pour une future installation. En tout cas, ça donne bien confiance.. En plus, je te connais déjà et je sais comment tu bosses.. Enfin.. Donnais des cours IT :grin:
Si je descends de ma montagne un de ces 4, je tente un détour par Yvd. Merci!
MessagePosté: 29 Nov 2019 18:03
Suis plus dans le coup, depuis 14 ans j'ai passé chez Mac.
MessagePosté: 29 Nov 2019 20:15
Encore quelques mots de saison, pour un plus grand confort nocturne et des vitres exemptes de givre le matin. je vous conseille les excellents "volets" matelassés de Project Camper
Les couvrants des fenêtres de portières se fixe comme ceux de VW avec des aimants cousus dans l'ourlet.
Celui de pare-brise à des renforts de soutien. Les pares-soleils assurent le maintiens contre la vitre.
https://www.project-camper.de
Et pour parfaire le tout, je trouve le Brandrup ISOLITE Outdoor parfait pour couvrir le pare-brise.
Brandrup ->
Voilà, avec un bon livre et un feu dans la cheminée les soirées seront douces. :grin:
MessagePosté: 29 Nov 2019 21:02
Salut Antoine et Pascaline :grin:
Non pas de boiler. Pour plusieurs raisons. La plus importante, ce n'est pas nécessaire d'avoir de l'eau chaude au robinet de l'évier. Après le repas je chauffe un peu plus d'eau dans la bouilloire. Avec 2-3 dl je fais ma vaisselle en versant l'eau savonneuse d'une tasse à l'autre puis sur les assiettes. C'est vite fait. Si la poêle ou une marmite est sale, je réchauffe un peu d'eau dedans et frotte avec la brosse. Donc on s'en passe très bien de l'eau chaude au robinet. Même pour une petite toilette, la bouilloire suffit largement.
Deuxième raison: le manque de place, je trouve vraiment dommage de condamner les rangements de la cuisine avec cet imposant boiler.
Troisième raison, avec 27 litres d'eau on est très limité pour prendre des douches, en plus dehors. En été je me douche à froid au retour de balade sous le soleil ou le plus souvent dans un camping.
Et ce n’est pas dans la philosophie du California de jouer dans la cour des camping-cars. Il faut selon moi rester pratique et campeur ou acheter un plus gros camion avec une jolie petite chambre de bains et wc. Avant j'ai eu pendant 25 ans un VW LT et j'avais la douche, l'eau chaude, les wc. Il était parfait avec les enfants. J'avais soudé un réservoir sur mesure en inox de 200 litres. C'était génial, autonomie d'une semaine, même en hiver avec le réservoir de 60 litres de GPL fixer sous le camion. Dans ce cas oui à l'eau chaude aux robinets, mais pas dans un petit California. Ce n’est pas raisonnable à mon avis. Ou alors, c'est le plaisir d'avoir réalisé un joli bricolage plus que le côté pratique ? C'est bien possible, je me fais aussi avoir à ce petit jeu et je ne critique pas le choix des autres.
MessagePosté: 29 Nov 2019 23:11
il est contre le boileur et il veut installer une cheminée dans son Calif Cap_PDT_01_02
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
