Salut à tous,
voici un nouveau "meuble" de coffre que je me suis fait pour remplacer la multiflex d'origine, qui à mon gout a 2 defauts:
- très lourde et large => très difficile à rentrer et sortir du coffre
- les pieds prennent beaucoup de place et gachent plein de place de rangement en rendant les cotés (au-dessus des passages de roue) peu logeables et accessibles.
Petit rappel: on est 5, donc chaque cm3 est compté...
et on ne cuisine pas à l'interieur: pas de petit meuble cuisine à l'interieur; on a une glacière Waeco CFX35 et un WC porto potti 335 à l'avant.
QUand on parte en vadrouille, la banquette est mise dans la position qui permet de passer directement en position lit; on ne la fait pas coulisser ce qui permet d'utiliser au mieux le coffre car la taille de celui-ci ne varie pas.
cahier des charges:
- un meuble leger et facilement enlevable du coffre (au cas où j'aurais un objet très encombrant à transporter ou passage en 7 places).
- pas cher (en fait c'est du bois de recup)
- perdre le moins de place possible avec les pieds, tiroirs, etagères,....
- contraindre le moins possible les volumes afin de pouvoir mettre des objets differents suivant l'utilisation du coffre (pas d'espace dédié de manière fixe à un objet particulier).
- Pas de tiroir sur rail car trop de place perdue avec le plateau+charnières je trouve.
- compartiment de gauche (en regardant le coffre): largeur = celle de ma batterie nomade supplémentaire et de mes cales.=> 20cm
- compartiment du milieu: mettre table decathlon de camping plat => 60cm
La planche en OSB qui est sur la partie qui se retrouve sous la banquette en position lit est amovible pour faciliter la mise en place et l'enlevement du meuble (et aussi pour acceder à l'interieur du coffre depuis l'interieur du van).
En position lit, le dossier vient se poser exactement dessus => aucune place perdue, elle sert à bien délimiter ce qui ne doit pas dépasser pour passer en position lit sans rien bouger dans le coffre (juste à enlver ce qu'il y a sur cette planche; on y met les choses qui servent en position lit (matelas, couette, duvets, oreillets....)
Elle sert à poser des choses dessus en mode route, tout en étant capable de prendre des choses dessous sans que tout tombe.
Les parties à gauche et à droite au-dessus des passages de roues se retrouvent très accessibles. on peut y mettre plein de choses. c'est surtout là que je perdais de la place avec la multiflex, et avec un meule qui a des panneaux sur les cotés (la plupart des meubles de Beach ont ce défaut de ne pas utiliser les dessus de passage de roue).
ça pèse dans les 25kg, assez facile à sortir seul et rapidement du coffre.
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2011.jpg)
la planche d'OSB n'est pas mise:
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2014.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2017.jpg)
la planche d'OSB est en place; elle délimite bien le gabarit du coffre pour charger sans être géné pour le passage en position couchage:
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2016.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2010.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2015.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2013.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2019.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2018.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2020.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2021.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/18/31/03/45/img_2022.jpg)
