Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 29 Oct 2019 15:58
Nous somme à la recherche d'avis concernant cette étrangeté que nous venons de découvrir quand nous fermons la porte latérale de notre T6… Nommé GHOST … L'ARRIÈRE DU TOIT SE SOULÈVE LÉGÈREMENT PUIS SE REFERME !!!
Avant de faire passer un exorciste pour vérifier si la bête n'est pas possédée, on préfère se renseigner pour ne pas paraître idiots :)
Est-ce normal ou pensez-vous que les vérins se sont un peu relâchés ?
Pour info, au niveau de la console, pour elle, tout est ok.
Merci à tous par avance pour vos retours d'utilisation.
T6 COAST DSG7 de 2019 portant le petit nom de GHOST
Nuit à Bord :: 26 - Enquête Mystérieuse Résolue :: 1
MessagePosté: 29 Oct 2019 16:18
Cette situation n’est pas normale.
A analyser si la cause est mécanique ou hydraulique.
Mécanique. Un élément ou des éléments sont desserrés. Mettre le toit à mi course et soulever pour voir ce qui bouge.
Hydraulique. Nous ne connaissons pas le schéma, mais généralement un tiroir hydraulique reste à moitié ouvert ou les clapets anti retours ont un problème.
MessagePosté: 29 Oct 2019 16:24
Merci de ta réponse Jeeper cj7.91.
Comme la bête viens juste de sortir du garage, puisque c'est un occasion VW. Nous allons de ce pas contacter l'exorciste en chef du dit garage pour voir si il peut désensorceler le bébé.
Pour info, j'avais oublié de préciser que le constat du toit qui se soulève se produit toujours en mode fermé.
On vous tiens au courant du retour de VW.
MessagePosté: 29 Oct 2019 19:40
Bon après contact auprès de notre exorsiste VW. C'est normal que la bête soit possédée, elle respire par décompression quand on ferme les portes. Le grand test c'est un pouce et juste un pouce entre le joint et la tôle Cap_PDT_01_30 . Il a contrôlé sur un autre Calif et c'est ok.
MessagePosté: 29 Oct 2019 20:45
Bonsoir :grin:
Déjà, avec un nom comme celui là, ne t'étonne pas de subir les phénomènes paranormaux Cap_PDT_01_02
Au niveau du pare choc arrière, il y a une ouïe de décompression, à voir si elle fait bien son boulot Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 29 Oct 2019 22:01
MACHOUM a écrit:
Bonsoir :grin:
KESAKO l'ouïe de décompression. C'est pas mon pare choc qui respire, c'est le toit.
Ghost n'est quand même pas si possédé que ça non ? affaire à suivre, j'invoque dare-dare l'équipe du Mystery Machine.
MessagePosté: 30 Oct 2019 10:14
Bonjour :grin:
Relie Pascal ( pas Sevran, le physicien Cap_PDT_01_02 ) qui explique les phénomènes d'équilibre des pressions.
Derrière le pare-choc, tu as une ou deux " soupape(s)" pour évacuer la surpression à la fermeture des portes.
Juste faire vérifier que ce n'est pas bloqué :wink:
MessagePosté: 30 Oct 2019 10:24
C'est un toit de 2CV :grin:
C'est inquiétant si le toit se soulève avec juste une surpression. les verrous sont tordus ? Le toit pourrait s'ouvrir en roulant... Le vendeur est agent VW ?
Je pense que les anciens propriétaires laissaient les sacs de couchage en haut, ce qui force sur le verrouillage du toit à la fermeture.
MessagePosté: 30 Oct 2019 10:34
Ok, vous m'avez bien fait flipper. Je vais devoir invoquer un second exorciste pour vérifier cette affaire.
Du coup chez vous, on est bien d'accord que l'arrière du toit ne se soulève jamais LÉGÈREMENT quand vous fermez LA PORTE LATÉRALE ou le HAIYON ARRIÈRE ?
MessagePosté: 30 Oct 2019 11:17
Pas compris si le toit était manuel ou pas ?
MessagePosté: 30 Oct 2019 11:59
C'est un Toit electrique. Nous avons un Calif 'ensorcelé' en 2019.
MessagePosté: 30 Oct 2019 12:11
Pour moi, quand les vérins ont fermé le toit, il n'y a aucun "jeu" possible ... sauf si la pression chutait dans le circuit hydraulique
Et si la "fin de course" a lieu avant la fermeture totale, je pense que le toit ne sera pas complètement fermé sans que pour autant on puisse le bouger, les vérins restant "en pression" et créant ce "verrouillage"
Suis pas spécialiste, c'est juste mon "ressenti" ...
Dumé*** peut, peut-être, en dire davantage ?
*** Docteur es toits-revlevables
MessagePosté: 30 Oct 2019 14:22
je viens de faire l'essai. Effectivement en fermant un peu violemment la porte latérale, le joint de toit se lève de quelques mm, ce qui n'est plus vrai lorsque je la ferme normalement. :wink:
MessagePosté: 30 Oct 2019 17:31
Du fait que nous avons une marquise, on ne voit jamais le toit lors de la fermeture de la porte latérale.
De ce fait , on a attendu d’être à deux pour analyser un fermant la porte latérale et l’autre debout sur un escabeau les yeux rivés pour sur le toit.
:shock: le toit ne bouge pas......lors des manœuvres de la porte latérale en vitesse lente, semi
rapide et rapide. On sent juste une vibration sur le toit lors de l’accroche du verrouillage.
Bien entendu, les autres ouvrants étaient fermés lors du test.
Il faut être juste en ajoutant que le Calif sort de chez VW ou on vient de nous remplacer dans le cadre de la garantie la toile de toit décollement sur les 2 coins avants). Possible que VW a dû réajuster des réglages.
MessagePosté: 31 Oct 2019 19:02
Propriétaire d'un california depuis peu, j'avais aussi le toit qui se levait à l'arrière droite.
Après étude du système, je me suis rendu compte que la butée de verrouillage côté droite du toit était mal positionnée.
Après repositionnement à la même côte qu'a gauche ( tournevis torx tx15); je n'ai plus le problème.
Cordialement
Cédric
Coast 2019 bvm 150 cv reflet argent
