Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 29 Juil 2019 05:18
Salut à tous.
Je viens vers vous pour savoir si vous déjà connu ce même problème à savoir quand on actionne la télécommande d'ouverture centralisée des portes le loquet côté passager ne remonte pas et la porte reste verrouillée.
En manipulant plusieurs fois la centralisation il finit par monter mais cela peut prendre plusieurs minutes...
Est ce gérable seul ou faut il aller voir le docteur ?
Merci pour vos réponses
Johan
Californie T5 4 motion de 2009.
MessagePosté: 29 Juil 2019 05:30
Nous avons déjà lu sur T5 Zone ce type de dysfonctionnement. Il est préférable de remettre en ordre le système rapidement. Une fois que le système est bloqué complètement, c’est beaucoup plus difficile à réparer et ...plus cher.
Et ceci du fait qu’on ne peut pas crocheter la serrure côté passager du fait de l’absence de barillet. Un membre se posait la question de mettre un système à barillet en commandant la pièce pour un modèle anglais.
Dans tous les cas , il faut dégarnir l’habillage de porte.
Le temps total de l’intervention est compris entre 2 h si la porte peut être ouverte à beaucoup plus si le système est bloqué
Coût chez VW entre 300 et 500 € suivant le cas.
De notre côté, nous pensons qu’il est préférable d’aller chez un carrossier que chez VW ou de le faire soit même.
MessagePosté: 29 Juil 2019 18:22
Même problème ici, j'ai fini par commander une serrure de remplacement (environ 30 euros) et faire le bricolage moi-même. Ca prend un peu de temps mais en étant méthodique ça se fait bien en une paire d'heure et quelques jurons. Il y a des tutos ici et là.
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 29 Juil 2019 20:43
Je me suis lancé mais je suis bloqué au niveau de la place en métal qui obture ľaccès au mécanisme. Celle ci soutiens la vitre apparement...
MessagePosté: 29 Juil 2019 20:57
T5 Zone fofo technique pour T5 et T6 est un complément technique pour la partie porteur de Collectif T5 qui est spécifique Calif.
Un tuto est consacré au remplacement de la serrure électrique qui a affecté Transporter, Caravelle , Multivan et California.
MessagePosté: 29 Juil 2019 20:59
il faut descendre la vitre jusqu'au niveau des 2 trous (avec cache en plastique noir) qui permettent de dévisser les fixations de la vitre et de l'enlever, après quoi tu pourras enlever le "couvercle métallique " et accéder au mécanisme à remplacer
MessagePosté: 23 Mar 2020 04:25
Si ça peut servir, voilà l'opération en vidéo:
TUTO SRRURE PORTE AV VW T5:
https://youtu.be/CNkAcpRezQE
Comme déjà dit il faut vite intervenir avant que la serrure bloque complètement la porte en position fermé!!
Multivan 2.5tdi 174 cv 2004. bientôt amenager en "multicalif".
MessagePosté: 18 Jan 2021 14:18
Bonjour à tous
J’ai ce Fameux problème de portière passager fermée et bloquée ! J’ai réussi à démonter le panneau pour accéder à la serrure (sans pouvoir la retirer car je n’ai pas accès aux deux vis latérales de la portière qui est fermée ). J’ai donc accès aux leviers mécaniques des poignées intérieure et extérieure ... mais pas moyen d’ouvrir la porte pour autant !
Avez vous une solution, un schéma de la serrure, une façon d’aller ouvrir la mâchoire bloquée par l’intérieur ?
Merci d’avance
Nathanaël T5 2,5 TDI 135 ch 2007
MessagePosté: 18 Jan 2021 17:23
C'est déjà bien que tu es pu démonter le panneau! J'espère que tu aura moyen de faire levier sur la tringle de la serrure. Dans la vidéo (déjà cité au dessus) vers les 4min tu vois la serrure démonter peut être ça t'aidera. Sinon pour avoir des plans de la serrure peut-être sur les site des fabricants de serrure... Ou si tu as le courage tu demonte de l'autre côté pour voir comment c'est fait :eek:
MessagePosté: 19 Jan 2021 07:32
Merci pour le conseil !
C’est finalement ouvert :) ... en actionnant la tringle de la poignée et en rebranchant le système électrique pour utiliser la commande de verrouillage centralisée , Ben ça a fini par s ouvrir ! Mais honnêtement je ne suis pas sûr de savoir pourquoi ... bref je change la serrure et le problème est résolu !
MessagePosté: 17 Mai 2021 08:55
Bonjour. Je suis face au problème de la portière passager qui bloque. Elle s'ouvre une fois sur 10
Est-ce qu'en démontant en je pourrais bricoler quelque chose ? Quelle est la pièce défectueuse ? Est-ce qu'il faut obligatoirement la changer ou alors je pourrais la nettoyer pour qu'elle refonctionne ?
Avez vous des photos?
MessagePosté: 17 Mai 2021 13:53
Salut ! J'ai résolu le problème en changeant la serrure je ne sais pas si il y a moyen de rénover l'ancienne pour la faire repartir, j'ai préféré changé pour être tranquille c'est une maladie des t5 et je te conseille de vite la changer (ou de tenter une réparation) avant qu'elle ne soit complètement bloqué. Porte fermé et bloquée sa va être difficile à faire. Je te conseille au grand minimum de démonter la garniture de porte pour avoir accès à la serrure quand elle sera complètement bloquée.
Voir vidéo ici:
MessagePosté: 14 Avr 2022 09:16
C'est un problème relativement simple pour les pros, mais assez complexe pour les débutants. Donc, si vous n'êtes pas un spécialiste, appelez directement un professionnel. Je recommande pour ce genre de cas.
La source du problème ne vient pas de la serrure mais du moteur du système de verrouillage centralisisé de la porte. Le charbon qui fait tourner le moteur est presque mort, c'est pour ça que tu dois insister pour arriver à déverouiller.
Tu peux soit regarnir le charbon, soit changer complètement le moteur du système.
MessagePosté: 29 Aoû 2022 18:18
Bon ben je suis dans la merde …
Serrure bloquée, porte fermée
Plus aucun signe de vie
Y en a qui ont réussi à dégarnir comme ça ?
MessagePosté: 01 Sep 2022 09:51
Manisabzh a écrit:
Oui! il y a 2 écoles les Espagnoles qui découpe la garniture à la scie sauteuse... ou ceux qui arrivent à sortir la garniture porte fermé, pour cela: démonter siège passager, essayé tant bien que mal d'extraire le marche pied et ensuite tu auras accès au trois vis torx du bas.
Bon courage tiens nous au courant!
