Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Le chti Blanc en Islande
MessagePosté: 17 Juil 2019 13:55
Voila le Chti blanc est revenu de son périple de 4 semaines en Islande.
Bilan : 6000 Km au total
3600 en Islande dont 1200 de Pistes
5500 Km en bateau (bon la le chti blanc il s'est reposé).
Le petit report ci-dessous se fera dans le sens inverse des aiguille d'une montre :
seydisfjoerdur - Aska
Aska - Le nord de l'islande
L'ouest puis le sud et enfin les Fjords de l'est.
 Sujet du message: Re: Le chti Blanc en Islande
MessagePosté: 17 Juil 2019 14:01
Super, alors l'Islande s'est comment? pas trop mis a mal ton budget? ton calif n'a pas trop souffert?
MessagePosté: 17 Juil 2019 14:05
Pour le budget c'est sur y faut pas avoir d'oursins dans les poches.
Le Chti à juste perdu trois boulons sur la plaque de blindage moteur et une bavette avant qui n'a pas trop aimé un gros caillou mais réparé depuis.
Sinon le calif est quand même bluffant, et il est capable de passer dans des endroits difficiles, et le mobilier derrière fait quand même pas mal de bruit sur les pistes :shock:
MessagePosté: 17 Juil 2019 14:30
Départ d'Hirtshals :
Le Norrona est à l'heure
Le chti blanc attend sagement dans la file :grin:
MessagePosté: 17 Juil 2019 15:10
Merci j'ai hâte de voir la suite :)
A cette heure le Chti Blanc était encore propre Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 17 Juil 2019 15:18
Escale aux iles Féroé :
MessagePosté: 17 Juil 2019 16:00
Enfin l'Islande :lol:
Le Norrona fait à son rythme son petit bonhomme de chemin dans le Fjord Seydisfjordur Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 17 Juil 2019 16:47
A la descente du bateau après un ravitaillement à Eglisstadir : direction Askja.
Une première cascade : Gufufoss
la Jökulsá í Fljótsdal dans lequel se jette l'eau du controversé barrage de Kárahnjúka sur la 910.
Et enfin le Chti blanc attaque les premières pistes F (F910)
Le chti blanc sur la Lune
Première nuit à Dreki. Quatre véhicules : Un Land Def. Un Mercedes classe G un Iveco Daily 4x4 et le chti blanc
Demain matin direction la caldera d'Askja.
Le lendemain matin après un petit déjeuner à base de skyr en route !!
Mince on a oublié les raquettes à la maison, c'est pas top de marcher dans de la neige mole Cap_PDT_01_04
Après quelques efforts on aperçoit enfin le lac Öskjuvatn et Viti
Une petite vidéo des derniers kilomètres pour arriver au parking (F894)
https://youtu.be/IO6s061_xI0
MessagePosté: 17 Juil 2019 20:59
le bruit (ARR) du mobilier ou le contenu de celui-ci? pas de problème de serrage biellette de barre stab? les vis de plaque moteur ont tombées ou seulement desserré? le snorkel n'était pas bruyant? est-il indispensable au regard de l'investissement. Sur le hayon arrière c'est toi qui a posé les barres de fixation pour la roue de secours et le coffre? a tu gardé la roue de secours dans le panier?
MessagePosté: 17 Juil 2019 21:34
Le bruit arrière c'est la table coulissante, les portes du placard en bas qu'on a bloqué avec des protections mousses.
Bon le Calif n'est pas non plus un véhicule à vocation tout terrain, même s'il est bluffant sur des terrains difficiles.
Mon prochain sera un porteur 4x4 (Hilux, Nouveau Def ou Ford Ranger..) et une cellule monobloc type Azailai
Les boulons de la plaque de blindage moteur se sont fait la malle :shock: bon j'en ai trouvé deux sur place (peut être pas assez serré). la blindage réservoir, Diff n'a pas bougé.
Pas de soucis avec le reste : Biellette, barre stabilisatrice. Bon maintenant par sécurité je vais faire contrôler tout cela à ma prochaine révision qui approche.
Remonté l'arrivé d'air que se soit un Snorkel, un Terranger ou autre sous le capot est de toute façon plus bruyant que l'origine.
Est ce que c'est indispensable, je ne me suis pas posé la question, j'ai fais la prépa de mon véhicule la plus optimum possible que 'ai souhaité faire, après chacun fait comme il veux, mais pour moi aller en Islande et remonter l'arrivé d'air et les aérations Boite, Pont arrière et blocage de Diff faisait parti de mon cahier des charges.
Sur le hayon j'ai fixé moi même (Collé et rivé) des barres aéro et j'ai fais fabriqué sur mesure des supports Inox pour ma caisse alu et ma roue de secours. Oui j'ai conservé en spare la roue de secours dans le panier.
MessagePosté: 17 Juil 2019 21:56
porte roue et coffre, les supports sont des griffes qui s'emboite sur l'extrémité haut du hayon, elles sont munie de feutrine, caoutchouc pour la protection de la peinture?
oui les cellules Azalai sont super, j'était allez les voir a Martigue, mais elles sont chers, normal.
MessagePosté: 17 Juil 2019 22:03
Les supports sur le hayon de mes barres inox, sont des barres aéros collées et rivés (bas et haut)
Les supports inox sont ensuite boulonnés sur les barres par des pions aéros (donc démontables).
Les barres aéros restant à demeure sur le hayon.
MessagePosté: 18 Juil 2019 09:12
Puis retour à la civilisation :grin:
Et toujours ces lumières au crépuscule :shock:
MessagePosté: 18 Juil 2019 14:17
je vois sur le coté droit, a la protection bas de caisse seikel tu as rajouté une plaque qui viens en saillie sur le flan droit de l'arrière a l'avant, tu l'as soudé sur la barre ronde du Seikel?
MessagePosté: 18 Juil 2019 16:28
Superbes photos et magnifique ton Calif Cap_PDT_01_07
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
