Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  Suivante
MessagePosté: 15 Oct 2018 12:38
https://www.youtube.com/watch?v=y32mPmz ... e=youtu.be
MessagePosté: 07 Avr 2019 18:46
Voilà c'est fait. :cool:
Merci au forum pour les infos et particulièrement à JeanDa pour ses infos.
Merci surtout à Pico qui est venu filer un coup de main, je crois que seul cela aurait trop compliqué, notamment pour démonter les 2 plastiques du montant côté conducteur.
Tout passe dans une gaine et dans les montants supérieurs du Calif au dessus de la cuisine pour rejoindre la batterie sous le siège conducteur.
Fichier(s) joint(s):
IMG_20190407_145544.jpg [ 359.11 Kio | Vu 8473 fois ]
MessagePosté: 09 Avr 2019 15:11
Bon, un peu plus de détail sur mon installation.
Honnêtement contraint par le temps c’était pas évident de prendre des photos pour un tuto.
Je me suis complètement inspiré de l’installation de JeanDa.
J’ai commandé un panneau solara S465M31 - 105W et un régulateur Victron Energy BlueSolar MPPT 75 sur le même site https://www.bluemarinestore.com/victron ... egulators/
Je ne reviens pas sur le tarif du panneau, c’est un choix, j’espère avoir fait le bon.
Je souligne quand même la qualité du service de ce site, qui a répondu à mes questions.
la livraison s’est super bien passée, via Fedex, et le panneau est arrivé dans un super emballage sans aucune égratignure
J’ai suivi les préconisations de JeanDa pour les fixations 8M pour les rails (j’ai trouvé des écrous coulissant dans un magasin de plomberie) et M5 pour la fixation du panneau.
Par contre j’ai pris l’option ne pas le coller en plus le panneau sur le profilé alu.
J’ai trouvé une boite sur Limoges pour me faire les profilés alu selon les plans mis sur le forum par JeanDa, 34 euros pour les 2 profilés alu.
La visserie inox a été commandée sur le site https://www.bricovis.fr/std/accueil.php ... JU0vD_BwE#
Sous le panneau j’ai collé des bandes d’EPDM de 5mm, et sur la jonction rail / profilé alu, et panneau / profilé alu des bandes de 2mm commandées sur le site
https://www.panasorb.eu/lng/fr/10m-band ... gK9gvD_BwE
J'ai aussi collé des bandes covering transparent acheté à Nortoto sur le toit là où les bandes d'EPDM vont toucher le toit
Le câble électrique est du 4mm2 auto, passé dans une gaine auto.
Mon modèle est un trendline, je n’ai donc qu’une seule batterie à l’avant.
Après réflexion et lecture de nombreux forums celui-ci, bien sûr mais aussi allemands et espagnols, j’ai décidé de passer le câble par la fente présente dans le caoutchouc de maintien de la toile.
Pas de surplus de câble à l’extérieur, c’est l’entrée la plus logique avec le branchement du panneau, et il y a suffisamment d’espace au niveau du gros joint caoutchouc noir entre le toit et la carrosserie quand le toit est fermé pour ne pas pincer le câble
Les photos sont piquées du forum allemand dont je me suis inspiré
2090793230_bild_02(Large).jpg.b9acc0d497f7a8ac0c822cec35bfd04f.jpg [ 28.78 Kio | Vu 8420 fois ]
Après ayant l’isotop je n’ai même pas passé le câble dans le gousset de la latte pliante, il est libre entre la toile et l’isotop avant de rejoindre le trou pour arriver au haut de l’armoire, où se trouve la cellule de protection du panneau.
1715403842_bild_05(Large).jpg.cdf6cb68792749e8673717f86d6c7084.jpg [ 33.14 Kio | Vu 8420 fois ]
1805725061_bild_06(Large).jpg.3deab2d954c2626b53e40569a5ddd9ac.jpg [ 39.23 Kio | Vu 8420 fois ]
De là je repars avec le 4mm2 dans la gaine dans la moulure au dessus du plan de cuisine jusqu’au montant ceinture conducteur, où je redescends vers la batterie.
On a pas mal lutté pour défaire ces plastiques rendus cassant par l’âge du véhicule, mais on a réussi sans rien casser.
Tout passe nikel du montant vers le dessous du siège conducteur en enlevant le siège, la batterie et l'embase
Le régulateur est positionné sous le siège conducteur. Les diodes sont visibles en regardant sous le siège
MessagePosté: 09 Avr 2019 16:57
Superbe installation Bernard, et cela me fait plaisir que mes partages te sont utiles. :grin:
MessagePosté: 09 Avr 2019 18:42
bien vu le passage du cable dans le joint de la toile Cap_PDT_01_32
MessagePosté: 09 Avr 2019 20:02
:wink:
MessagePosté: 14 Avr 2019 20:21
Dans la même idée mais avec un chemin different, j'ai commencé par dégainer le cable au passage du joint du toit, puis j'ai mis une gaine thermo retractable. Ainsi l'épaisseur du cable est minime.
En suite, j'ai percé depuis l'intérieur la baleine au plus haut et juste en dessous de la couture et j'ai mis un oeillet caoutchouc, ainsi la toile est bien tenu et l'étanchéité avec le cable est parfaite.
Enfin le cable attaché au toit avec des embases plastique collées avec du scotch double face et des rilsans.
Commentaire: Le délainage du cable et sa gaine Thermo
A.png [ 212.13 Kio | Vu 8277 fois ]
Commentaire: Le trou dans la baleine et la pose de l'oeillet caoutchouc
B.png [ 166.54 Kio | Vu 8277 fois ]
Commentaire: Le Passage du cable
C.png [ 190.59 Kio | Vu 8277 fois ]
Commentaire: Vu de derriere, le passage du joint et le régulateur Victron 75/10
D.png [ 177.74 Kio | Vu 8277 fois ]
MessagePosté: 14 Avr 2019 21:54
Cap_PDT_01_01
La gaine est là pour assurer une résistance mécanique au câble.
J'ai bien peur qu'en l'ayant enlevé, tu te retrouves rapidement avec des câbles dénudés, et un un beau court circuit (non destructif heureusement, mais tu n'auras plus de tension...)
Avec les vibrations, ça travaille beaucoup ces cables...
MessagePosté: 16 Avr 2019 18:01
Oui c’est un risque, on verra.
A l’issue de l’installation, j’ai mis en marche le frigo, la console a indiqué une conso # 3A et mon regulateur de charge victron 75/10 ma indiqué une puissance produite de 50 w.
J’ai ensuite demarré mon chauffe-eau elgena ..+16 A.
Et le regulateur est resté stable à 50w.
Le temps était ensoleillé sans nuage à 14h, le toit relevé et orienté plein sud.
Alors que le panneau installé était vendu pour 100w.
Quelqu’un peut il m’expliquer où sont passés les 50w manquants ?
Est ce une arnaque ?
Un pb de regulateur ?
Merci à vous
MessagePosté: 17 Avr 2019 07:41
Pas mal en effet cette manière de passer les câbles ! ça va sûrement mériter une petite modification de mon installation Cap_PDT_01_28
@lours73: malheureusement un panneau de 100W ne donnera jamais 100W (sauf peut-être éventuellement dans des conditions vraiment parfaites)...dès que l'orientation n'est pas parfaite, que les cellules chauffent trop, qu'il y a un peu de saleté dessus, tu perds vite de la puissance. Après 50% de moins c'est peut être beaucoup dans les conditions que tu décris, je ne saurai pas dire...peut-être une cellule défectueuse ?
MessagePosté: 22 Avr 2019 09:29
Pas mal l'astuce pour le passage du câble, mais malgré l'épaisseur, j'ai préférer garder la gaine d'origine.
Pour revenir au rendement du panneau et avec un petit retour d'expérience après une semaine dans le sud....
3 choses :
- je pense qu'il doit y avoir des différences entre les panneaux...je ne sais pas si le mien est "mieux" ou si c'est pour me "rassurer" mais je me dis que la différence de prix doit bien se retrouver à un moment...
- J'ai pas voulu prendre un régulateur avec avec le bluetooth ou des indications de production pour être toujours en train de suivre sa production. Avant j'étais toujours en train de regarder si j'étais pas limite au niveau batterie je ne voulais pas tomber dans l'excès inverse
- Après une semaine dans le sud, en camping, je n'ai pas pris le branchement électrique bien sûr, temps très ensoleillé sauf une journée, camion orienté "cul" à l'ouest, donc frigo au nord, toit levé température fraiche la nuit, frigo sur 7, j'a pris le camion pour faire les courses (12 kms) une fois, et une autre fois pour balade dans la région un après midi et j'ai été en autonomie complète au niveau électrique.
Pour moi, je suis satisfait de mon installation et de mon choix.
Pour info et de ce que je connais, un panneau + bon régulateur ne produira en watt que ce dont la batterie a besoin, donc même un panneau de 300w peut être amené à ne produire que 10W si la batterie n'a pas besoin de plus.
MessagePosté: 26 Avr 2019 17:09
Bon bah voilà, moi aussi je m'y suis mis !
Tout ça c'est grâce à vous tous, alors un GRAND merci.
Je n'ai pas fait dans l'originalité vu les bonnes idées présentées dans ce topic.
Quelques précisions sur mon installation :
- Panneau de 110Wc collé au double face à miroir sur une tôle d'alu de 3mm et sécurisé avec 4 rivets pop
- Câble de 4mm2 qui tiennent grâce à des aimants (pour l'instant juste avec un scotch élec mais je vais les insérer dans une gaine thermo)
- Passage des câbles comme Criticakouatique, derrière le feu gauche.
- Utilisation d'un chargeur Victron SmartSolar MPPT 75-10 (j'aime bien le bluetooth :roll: c'est mon coté geek ). D'ailleurs je ne sais pas bien quel type de batterie mettre dans ses paramètres...
- J'ai connecté le chargeur directement sur la batterie arrière en passant dans le meuble.
Voilà j'espère que je vais pouvoir être maintenant autonome, en tout cas tenir plus longtemps que les 3 jours habituels.
Si vous avez des commentaires (positifs ou négatifs) je suis preneur bien sûr.
Merci encore, et voici quelques photos de mon installation.
Je pars demain pour 5 jours où je ne vais pas bouger donc ce sera le grand test. Je vous tiendrai au courant du résultat.
A plus.
Confortline 2015 180ch 4Mo BlocDiff Dsg7 Gris naturel
MessagePosté: 26 Avr 2019 18:48
bravo pour la réalisation! on attend ton retour avec impatience ;)
il est ou ce ptit périple de 5j?
profite bien en tout cas!
ferdi
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 26 Avr 2019 19:15
MessagePosté: 27 Avr 2019 12:58
Merci beaucoup Pico !
Je vais mettre le chargeur en position verticale.
Par contre concernant la ventilation ca va être difficile de faire mieux. La température est sensiblement la même que celle de la batterie.
Et merci Ferdi !
Je suis du côté de Guerande. Et ca charge bien :grin:
