MessagePosté: 26 Mar 2019 21:40
Je fais l'entretien moi-même de mon véhicule avec de l'huile Long Life (California Confort année 2010) et j'aimerais savoir comment effacer le message "Service maintenant". J'ai essayé différentes méthodes trouvées sur le Net et aucune ne marche.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté: 27 Mar 2019 07:45
Tu n'as pas une procédure dans la notice ? sinon avec VAG-COM ou VCDS.
MessagePosté: 27 Mar 2019 08:25
Le mien est de 2005 et de mémoire je ne m'en souviens plus mais j'ai imprimé la "séquence".
Je regarde cela ce soir, si je zappe relances moi en mp, en espérant que cela fonctionne avec ton modèle :wink:
MessagePosté: 27 Mar 2019 10:31
Essaye ceci:
sur le bout du commodo de droite tu à le bouton haut et bas pour faire défiler les menus (conso, kilométres, vitesse...). Tu fait un appui long sur le bouton du bas et la tu va rentrer dans un autre menu. Regarde si il y a pas un endroit pour remettre à 0 la maintenance.
MessagePosté: 27 Mar 2019 19:21
Condition : contact coupe
- appuyer et maintenir le bouton de remise à 0 du compteur journalier
- mettre le contact en maintenant appuyé ce bouton
- tourner le bouton de reglage de la montre vers la droite (réglage des heures) tout en maintenant le 1er bouton
-le message disparait vous pouvez couper le contact et le remettre pour contrôler :wink:
MessagePosté: 27 Mar 2019 20:34
Bonsoir
Je viens de faire la manip et cela a fonctionné. Merci beaucoup pour cette réponse et ta réactivité.
