Voila la liste du matériel:
Solara Power M-Series Semi Flexible Marine Solar Panels
S465M31 105W 1120 x 545 x 4 mm
https://www.bluemarinestore.com/solara- ... ar-panels/Fixation sur tôles d'aluminium de 3mm Coupées et pliées selon mes mesures.
Passage des câbles dans tube aluminium fixé depuis dessous par des rivets pop.
Passage du toit dans boîtier étanche 80x55x25.1mm aluminium moulé sous pression IP66, Hammond et Presse-étoupe Laiton nickelé M12. Ce boîtier est fixé avec sicaflex et 4 rivets pop A l'intérieur un boîtier en coque 80x40x15mm Gris ABS IP54, Hammond est collé. Le ciel est découpé au dimension et le boîtier se trouve à fleur du ciel, donc très propre et facilite le passage des câbles.
Les câbles TD 3x 0.75mm de 3m fixé en usine au panneau, passe sous le bord du ciel à l'arrière, puis dans la toile et par deux trous arrivent au haut de l'armoire. Ici, j'ai collé au double face les 2 boîtiers contenant les diodes de protection.
![Image](http://www.tempsdepause.ch/services/wp-content/uploads/2019/03/IMG_0350.jpg)
Puis raccordé au régulateur Votronic
![Image](http://www.tempsdepause.ch/services/wp-content/uploads/2019/03/IMG_0351.jpg)
A côté du régulateur, j'ai ajouté un peu d'électronique de ma conception pour éviter que sur la console du California le G et la prise 230V clignote et aussi pour que le calcul du courant soit juste. Je ferai bientôt une explication sur ce sujet.
![Image](http://www.tempsdepause.ch/services/wp-content/uploads/2019/03/IMG_0352.jpg)
J'ai aussi ajouté un contrôleur de batterie plus complet que la console du California. Votronic LCD Batterie Computer 100S + 100A Smartshunt
![Image](http://www.tempsdepause.ch/services/wp-content/uploads/2019/03/IMG_0353.jpg)
De plus je peux contrôler et exporter les données. Votronic Bluetooth Connector S-BC
![Image](https://solarkontor.de/media/image/product/5272/md/votronic-bluetooth-connector-s-bc-1430.jpg)
