Dumè a écrit:
Voici ce que j’utilise pour déboucher les évacuations d’eau du toit.
![Image](http://i63.tinypic.com/28qraq9.jpg)
Remplir la poire d'eau et nettoyer les tuyaux d'évacuation.
Aucun risque de dégats comme avec le compresseur.
En plus, en chassant l'eau à travers le tuyau l'on voit de suite si l'eau ressort au niveau du garde boue(AV) ou l'hayon(AR).
Par contre, je crois que dans le cas de Baltalif il s’agit plutôt de l’eau dans la gouttière en bas du pare brise.
Super bonne idée .Mieux que la boîte de lait .Dume ,c’est Geotrouvetout du Calif ...
Dans le même registre ,cette idée de poire nous fait penser à la poire d’amorçage pour les réservoirs de bord bord ou de gaz oil que l’on trouve chez un shipshandler ou Nordtoto
Peut être aussi ,le spray d’air pour nettoyer les touches du clavier si on a rien d’autre sous la main
