Merci pour vos réponses. Je continue mes recherches. J'ai revu le carrossier qui travaille en collaboration avec un aménageur de camping cars à Artix, et finalement avec l'accord et les recommandations de l'expert de l'assurance, le démontage et remontage du meuble se fera chez ce professionnel. En cas de problème j'aurais la possibilité d'un recours auprès de l'assureur. Pour ce qui concerne les compétences du réseau Volkswagen à intervenir sur la partie camping de nos California, j'avoue que la lecture du forum n'incite pas à l'optimisme. Par exemple chez VW à Orthez il semblerait qu'aucun technicien n' ait effectué un stage spécifique de compétence. Par contre le concessionnaire VW de Lescar , banlieue de Pau, a des techniciens formés ( dixit un propriétaire de California rencontré avant hier près de chez moi. En suivant les tutos du forum j'ai enlevé les appui- tètes de la banquette arrière( 30 minutes de travail) et surtout réussi à démonter la console électronique qui donne accès derrière au bypass de la descente du toit en cas de blocage. Manip que n'a pas su me montrer VW Orthez. Je leur met la pression pour obtenir un schéma juste de l'implantation des fusibles, car la doc ne correspond en rien à la réalité du véhicule. Si je comprends bien à chaque California produit , correspond un nouveau schéma de fusibles. Pour infos, mon California est un Coast 150CV 4 motion boite manuelle ,beige mojave,avec différentiel. Livré mi mai 2018. Amitiés à tous
