Jc81570 a écrit:
Que ça gèle les aliments contre la paroi du fond c est très fréquent. Par contre qu il ne s arrête pas c est pas normal. Mets un thermomètre au milieu de ton frigo et dit nous à combien il est.
Mon frigo je le règle sur 2 ou 3 et même par forte chaleur il tourne 60% du temps sans trop l ouvrir.
Si il tourne tout le temps c est pas normal. Ca viens pas forcément du thermostat. Mais plutot de la connexion entre ton frigo et ta centrale de commande. Le grand problème connu se situ sous l évier au niveau du plancher tu ouvre la trappe ronde. Derrière il y a un connecteur 17broches. Tu le deconnecte et tu pulverise du nettoyant contact électrique (tu en trouve dans toutes les grandes surfaces du bricolage)
j'ai essayé de réglé sur 6° , mais c'est toujours aussi froid , du coup je vais suivre ton conseil et mettre du nettoyant sur le contacteur élctrique
merci
