Attention quand même ce n'est pas parce que le point le plus haut du véhicule passe sous une barre que tout le véhicule passera !!
Je m'explique, comme souligné par Jeeper cj7.91 si le sol n'est pas plat cela peut influencer sur le passage du véhicule. Les barres d'accès des parkings sur sol "meuble" en sont le parfait exemple (en bord de mer ça arrive assez souvent, du moins en Bretagne où de nombreux parkings, souvent les meilleurs, ne sont pas goudronnés :win: ). Ca peut arriver que le sol se creuse sous la barre, là où se fait le maximum de passage et dans ce cas cette petite "cuvette" peut influencer sur le seuil de passage sous la barre (mon petit schéma est minable et exagéré mais est suffisamment explicite je l'espère
Voilà en vidéo ce que ça peut donner
https://youtu.be/mVm5gJXN9NYLe point le plus haut du MP est sans conteste l'avant du véhicule, juste après le toit relevable et pourtant on voit bien que sur cette barre c'est le milieu qui est vraiment tout prêt de toucher alors que l'avant beaucoup moins (et au pied de la barre il y avait largement la hauteur suffisante
