Ayant effectué le changement de mon tuyau de gaz, situé au dessus de la bouteille, je partage aujourd'hui cette expérience en photos... pour rassurer toutes celles et ceux et qui seraient tentés de le faire... facile !
le matériel commandé chez VW... + une clef plate de 17:
Première partie... uniquement destinée à récupérer boulon et olive ...
Le tuyau
L'ancien tuyau encore en place
A mon sens la seule précaution, respecter le sens de montage de l'olive...
De l'autre côté pas d'hésitation possible...
Durée totale... un peu plus d'une heure, car j'en ai profité pour démonter l'ensemble des étagères pour un grand nettoyage...de ces dernières... ainsi que du réceptacle recevant bouteille et détendeur...
Le serrage des différentes pièces a été fait en plusieurs étapes... pour laisser au métal de l'olive le temps d'épouser les formes des nouvelles pièces... puis... ouverture du gaz robinet cellule fermé, fermeture du couvercle... attente d'environ 15 minutes... réouverture du couvercle et pas la moindre odeur de gaz... contrôle du parfait fonctionnement des bruleurs ... l'opération est terminée et sera renouvellée en 2026... selon les indications figurant sur le nouveau tuyau .
Bon courage
Philippe
