Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 24 Jan 2018 09:00
C'est loin... mais j'imagine que oui... puisque j'insistais à l'époque ...
Mais contrôle au démontage ...
Bon courage
Philippe
MessagePosté: 24 Jan 2018 19:26
Le schéma est correct, le coté "bourrelet" de l'olive est bien positionné, pas de crainte à avoir. Après sertissage, pas de jeu longitudinal (axial) mais jeu radial, ce qui explique qu'il ne faut pas serrer à outrance.
Bon montage !
MessagePosté: 27 Jan 2018 16:56
Impossible de dévisser ce p....... de tuyau côté arrivée...j'ai pourtant réussi à mettre une clé à oeil, donc je prends bien l'écrou mais même en forçant comme un malade, rien à faire.
J'ai mis du dégrippant et je vais attendre que cela fasse effet durant la nuit...
MessagePosté: 27 Jan 2018 17:19
Côté vernis ? Un coup de cutter...
Philippe
MessagePosté: 27 Jan 2018 18:54
Pour avoir pratiqué : deux petits marteaux ou autre, un en contre coup, l'autre pour ''tapoter'' gentiment à l'opposé sur l'écrou et ça va se décoller, radical !
Bon démontage .
MessagePosté: 28 Jan 2018 17:27
Je suis face à un pb...j'ai essayé la technique donnée par Grey, après une nuit avec du dégrippant (mais je ne sais pas s'il passe dans le filetage) rien ne bouge.
Impossible de chauffer vu l'environnement, j'avoue sécher...
MessagePosté: 28 Jan 2018 17:55
Je viens de regarder sur le net, dans l'impossibilité de chauffer je vais essayer un produit type Loctite freeze
MessagePosté: 28 Jan 2018 17:56
Dommage, mais je persiste que cette méthode est efficace, peut être en "tapant" plus fort par coups brefs et "secs" sur le max de pans de l'écrou, d'autant qu'il y a de l'espace.
En fait c'est probablement la bague (olive) qui est corrodée qui grippe l'écrou.
Allez, encore un essai toujours bien sûr avec un contre coup !!
MessagePosté: 28 Jan 2018 18:33
Tout est relatif quand même...j'ai mis encore du dégrippant et je retente demain soir
MessagePosté: 28 Jan 2018 18:50
C'est pas faux quant à l'espace !
Sans être désobligeant, nous sommes d'accord qu'il s'agit d'un filetage ''normal'' à droite contrairement au coté gaz.
Je connais bien ce type de raccords.
Je mentionne cela car dans la confusion on serait tenté de serrer plutôt que l'inverse, c'est du vécu !!
Bon courage.
MessagePosté: 28 Jan 2018 21:05
Heu tu me mets le doute....je suis allé vérifier pour éviter toute ambiguité, j'ai le coude de chez VW et j'ai vérifier cela dévisse dans e sens des aiguilles d'une montre, par rapport à la photo c'est vers le détenteur
Fichier(s) joint(s):
Capture d’écran 2018-01-28 à 20.44.00.png [ 408.76 Kio | Vu 10143 fois ]
MessagePosté: 29 Jan 2018 15:33
Oui, alors justement: coté détendeur filetage gauche (dévissage gauche vers droite) le ''trait'' sur l'écrou en est le symbole en général.
coté coude entrant (passe-cloison) dévissage "normal" c-à-d droite vers gauche.
MessagePosté: 29 Jan 2018 16:49
Oui c'est cela, dans mon précédent message j'ai mis dans le sens horaire mais c'était par rapport à la photo vue de dessus, donc qd on à le "coude" face à soi c'est dévissage "normal" oui.
Je vais tester demain (ce soir pas le temps) en tenant le coude avec une pince/ou clé en même temps. Ce coude possède un meplat justement pour le maintenir. un copain va venir me filer un coup de main....tout ça pour un écrou!
MessagePosté: 30 Jan 2018 11:52
Concernant le remontage, je me permets qqs conseils. Si toutefois dans le kit a été livré le coude qui ne sera pas utilisé,
tu peux t'en servir comme outil de présertissage, j'explique: tu positionnes l'écrou et la bague (bourrelet au fond de l'écrou)
sur l'embout lisse, le coude fixé à l'étau verticalement, tu assembles le tout en vérifiant que l'embout est bien au fond du raccord,
serrage à la main puis 1 tour 11/4 à la clé, vérification du jeu de la bague, axial NON, radial OUI. Montage sur le raccord en serrant un peu
plus, pas à outrance car cela peut risquer de déformer l'embout lisse.
Tout ceci sans prétention.
Bon montage !
MessagePosté: 30 Jan 2018 13:08
Merci...mais j'en suis pas encore là :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
