Pour alimenter le sujet
Je viens d'acheter et monté moi même le porte vélo VW pour T6 avec hayon.
Voici la réf 7E0 071 104 au tarif de 778 € TTC
pour hayon conventionnel ouverture manuelle avec vérin
Il existe également la
réf 7E0 071 104A qui est destiné au T6 équipé ďun hayon
électrique mais je n'est pas le tarif
Le vendeur m'a fait -20% plutôt sympa ce qui le ramène à 650 € TTC
Le porte vélo est livré monter dans un gros carton donc prévoir un grand véhicule pour le récupérer.
Pour info il est vendu avec des adhésifs transparent prédécouper à poser aux 4 endroits de fixation du porte vélos sur le hayon afin de ne pas marquer la carosserie, ďaprés la notice il est possible de commander chez VW la planche ďadhésif seule pour remplacement ou achat en occasion.
Pour les vérins il faut qu'ils aient une force de 1200N c'est marqué dessus , Si ce n'est pas le cas il faut les changer sinon le hayon ne tient pas ouvert même sans vélo.
D'origîne les califs sont normalement équipés de vérins de force 1200N.
Dans mon cas, WESTFALIA KEPLER, je dois les changer car ils ont d'origine une force de 900N ou mettre la cale comme vue dans le sujet.
A première vue c'est du costaud et du top matos. En même temps vu le prix Il vaut mieux.
Il se monte et démonte en 2 minutes.
En cette saison il va me servir à mettre les Snowboard
