MessagePosté: 26 Oct 2017 16:38
Suite à un problème de corrosion (cloques de peinture en bordure du toit alu), VW vient de prendre en charge à 100 %, transport comprit, la réfection et peinture complète du toit alors que mon calif est de 2008, soit bien au-delà de la garantie usine pour ce problème de corrosion.
Il semblerait que ce soit une maladie connue des califs de cette époque.
J'ai vraiment apprécié d'avoir opté pour un montage du panneau solaire sur le toit sans collage ni trou.
il ne m'a fallu que quelques minutes pour tout déposer et présenter mon calif tel que sorti d'usine 8 ans après, et quelques minutes ensuite pour tout remonter après repeinture.
Un toit percé ou collé ne m'aurait pas ouvert cette prise en charge sous garantie par VW France.
Chapeau et remerciements à VW France utilitaires pour sa réactivité 8 ans après.
Conclusions : je pense qu'il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant un collage ou un perçage du toit et privilégier toute solution entièrement démontable.
Amitiés Calif,
MessagePosté: 06 Nov 2017 11:16
VW a retouché mon toit (cloques également) mais le fait d'avoir un panneau solaire collé ne les a pas gênés, ils ont peint autour.
Alors oui bien sur, ils n'ont pas repeint sous le panneau :wink: mais ça m'est égal, si le panneau tombe en panne, je laisse celui-là en place et le suivant sera collé sur le premier qui servira de support. Cette zone ne sera plus jamais à l'air libre (tant que je serai propriétaire de ce calif).
Par contre, il est important de mettre un connecteur étanche afin que le toit puisse être déposé (VW a débranché et rebranché le connecteur).
En y repensant, je ne suis même pas sur que VW repeigne la totalité du toit. Pour moi, ils ne font que des retouches sur les zones cloquées.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
