Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 54  Suivante
MessagePosté: 25 Juin 2017 19:42
J'envisage la pose du panneau solaire, c'est le prochaine investissement
J'ai juste 2 petites questions pour le cablage (considérant que j'ai un T6 Coast de 2017)
* Si je branche mon régulateur au + et au - de la batterie se situant sous le frigo (comme c'est le cas de la plupart des installations vues ici) est-ce que:
- Cela chargera les 2 batteries auxilliaires? ou bien seulement celle sous le frigo?
-La console m'indiquera bien le niveau de charge réelle des batteries? Quand on voit le courant actuel (+ ou - X Ampères) sur celle ci, le courant du panneau solaire sera inclus?
En gros,frigo consommant disons 5A et un panneau solaire en fournissant 3A, la console indiquera donc -2A?
NB: le courant fourni par le panneau solaire seul ne m'intéresse pas plus que ça...
Merci d'avance :smile:
MessagePosté: 25 Juin 2017 20:18
salut,
oui, ça chargera bien les 2, et non, le courant de charge des panneaux ne sera pas pris en charge (car ne passera pas par le shunt).
MessagePosté: 25 Juin 2017 20:49
Merci pour tes réponses :smile:
Mais la tension sera bien la tension réelle quand meme?
Apres 5j en stationnaire avec panneau solaire qui tourne à fond il ne marquera pas 10,6v?
MessagePosté: 25 Juin 2017 21:45
la tension sera la bonne.
MessagePosté: 06 Aoû 2017 16:53
je viens de tenter un nouveau support de montage qui semble satisfaisant.
Il s'agit des panneaux d'alucobond.
Ces panneaux sont identiques au matériau employé pour les tablettes du placard arrière de nos calif.
Il s'agit de 2 microfeuilles d'aluminium plaquées sur un noyau composite.
Le résultat est très léger et rigide, a résistance égale, l'alucobond est 2 fois plus léger qu'un panneau d'aluminium de même épaisseur.
De plus, il se travaille très facilement.
J'ai opté pour une épaisseur de 4 mm pour un panneau de 126 cms x 58 cms.
Pour gagner encore du poids, je l'ai ajouré ce qui m'a encore fait gagner la moitié de son poids.
Ensuite peint en noir par mon carrossier.
Le poids du panneau seul ajouré est au final de 2 kgs !
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... e_brut.jpg
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... _peint.jpg
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... _recto.jpg
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... _verso.jpg
Le panneau solaire a été collé au sikaflex sur une bande d'environ 5 cms sur les côtés et 10 cms au milieu.
Je l'ai assuré en plus par des colliers en nylon autour des oeillets du panneau.
Une bande de mousse de 3 mm a été collée sous le dessous du panneau au pont central qui porte sur le toit.
Le support ajouré apporte sous le panneau solaire lui-même une large ventilation qui favorise son rendement.
Pour la fixation j'ai trouvé des pièces idéales qui sont des "double écrou de rail"', j'en ai trouvé à la dimension parfaite au prix de 4,50 euros les 4
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... e_rail.jpg
Pour l'extension du câble, j'ai opté, après plusieurs essais, pour une boucle de 30 cms dans laquelle j'ai inséré des aimants plats dans une gaine thermo-rétractable autour du cable :
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... imants.jpg
La boucle se déploie automatiquement, aucun risque d'arrachement :
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... uement.jpg
Au final, le résultat pèse 3 kgs et semble parfait sur le plan esthétique.
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... cobond.jpg
Le câble utilisé est du 2.5 mm2 trouvé sur ebay.
Les 2 raccords sont faits avec des connecteurs étanches amp-superseal, ce qui me permettrait éventuellement de déposer le panneau à côté du calif avec une rallonge (facile vu son poids total de 3 kgs).
Pour le montage du régulateur, j'ai opté pour des pièces de métal rondes adhésives de 3 cms de diamètre sur lesquelles viennent se plaquer 4 plots en caoutchouc magnétiques vissés aux 4 coins du régulateur. Le régulateur monté verticalement est ainsi dégagé de 1 cm environ de la paroi du placard arrière, le tout étant posé sans le moindre trou ni perçage. J'ai déjà fait des pistes bien secouantes et tout a tenu sans bouger ni glisser. (références des pièces + des aimants sur demande).
Après plusieurs essais, les aimants de la boucle de déploiement du câble ne doivent pas être trop puissants mais tenir suffisamment à travers la gaine thermo-rétractable, références à disposition.
Pour parler prix :
panneau solaire 100 watts sur aliexpress => 105 euros + 40 euros de taxes de dédouanement.
panneau alucobond de 4 mm, 126 x 58 cms => 110 euros (découpe + livraison à domicile)
Régulateur MPPT 1210A sur ebay => 50 euros
cable 2.5 mm2 très souple sur ebay => 23 euros la bobine de 10 mètres.
4 double-écrou de rail => 4.50 euros
A rajouter quelques aimants plats, de la gaine thermo rétractable, pas grand chose de plus.
J'estime le budget total à 350 euros environ.
Pour les délais des produits chinois, compter 1 mois environ.
Bonnes randos en calif.
Richard
Confortline 2011, Vert Fresco, 180 CV, 4Xmotion, Boite DSG 7, blocage différentiel,
Toile de toit d'origine remplacée par la version T6 (3 fenêtres).
2 panneaux solaires de 100 watts montés sur panneau firstbond démontable.
MessagePosté: 07 Aoû 2017 13:25
Super installation.
Tu l'as acheté ou l'alucobond ?
MessagePosté: 07 Aoû 2017 13:36
Je l'ai acheté ici :
http://firstbond.fr/
le gars est à Montpellier et il me l'a livré lui-même à Nice un dimanche après-midi.
Il livre partout par colissimo.
Il ne fait que les coupes droites à la dimension, j'ai fait les ajourages à la scie sauteuse.
Amitiés calif
MessagePosté: 07 Aoû 2017 14:00
Amitiés calif
Super merci pour l'info
MessagePosté: 09 Sep 2017 15:50
Richard, tes panneaux ne vibrent pas quand tu roules un peu vite, ou par fort vent?
Lors de mes réflexions pour le montage du mien, j'avais écarté ce principe à cause de cette crainte et j'avais opté pour le collage direct sur le toit. Cela fait 2 ans maintenant, et ça tient toujours!
Marc
MessagePosté: 09 Sep 2017 16:12
Bonjour Marc,
non, le panneau ne vibre pas du tout.
Le PV est collé sur le panneau d'alucobond.
Celui-ci est vissé dans les rails latéraux, mais il porte sur la mousse de 2 mm sur la nervure centrale du toit.
De ce fait, il a un très léger cintrage qui fait que le montage est totalement rigide.
Je n'ai aucune vibration car il n'y pas pas le moindre jeu possible.
Depuis j'ai pu apprécier la facilité de le déposer en un tour de main ne serait-ce que pour passer le calif sous les rouleaux de lavage.
Amitiés calif,
Richard
MessagePosté: 09 Sep 2017 17:12
Merci Richard pour ces précisions.
Je ne connaissais pas l'alucobond, mais ça a l'air d'être un bond produit...
Pour moi, le problème se posera si, un jour, le panneau solaire est HS! Mais je pense que je collerai le nouveau sur l'ancien, ils font 5mm d'épaisseur... :grin:
Où as-tu acheté tes "double écrou de rail", ils ont l'air vraiment adaptés pour nos Calif, y compris les rails du plancher, non?
Merci,
Marc
MessagePosté: 09 Sep 2017 17:51
J'ai trouvé le double écrou de rail chez un fournisseur de matériel de bâtiment 'DESCOURS ET CABAUD' à Nice, il est parfaitement adapté au mm près au rails de toit du calif, la seule opération à faire est de donner un coup de disqueuse sur la longueur du boulon.
Référence 6026958. M8x40
"Descours et cabaud" est une chaîne nationale.
Ces double-écrou de rail sont destinés aux installation de plomberie ou de climatisation, un profilé est fixé à l'horizontale et les tubes sont suspendus par ce double-ecrou de rail à un collier.
Pour les rails de plancher, je ne sais pas.
Amitiés calif.
Richard
MessagePosté: 10 Sep 2017 00:20
Merci encore, Richard, pour toutes ces infos.
Bon WE,
Marc
MessagePosté: 10 Sep 2017 10:05
Salut !
Tes double écrous de rails sont en acier ?
Dans l'idéal tous les boulons écrous devraient être en inox ?! Pour la corrosion ?
Il y a ce système qui existe :
http://www.solartx.ch/web/?product=sola ... ing-system
Et celui là :
http://www.solartx.ch/web/?product=shor ... y-5mm-high
Merci pour toutes les infos .
MessagePosté: 10 Sep 2017 10:31
les double-ecrou de rail dont j'ai donné les références sont en acier galva.
S'ils s'oxydent, à 1.35 TTC pièce, je peux les remplacer sans problème, (à ce prix là j'ai d'ailleurs un jeu de rechange), ça va prendre combien de temps d'après toi pour que je doive les remplacer ?
et combien de calif à user ?
Je pense qu'il tiendront au moins autant que le PV lui-même.
Je connais ceux de solarTx, c'est pas le même prix, le prix du solarTx c'est 10 fois le prix du double écrou de rail en acier galva + le prix du port.
Amitiés calif,
Richard
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
