 Sujet du message: besoin de puissance
MessagePosté: 20 Aoû 2017 11:00
Heureux possesseur d un T6 California avec lequel nous parcourons les alpes en tous sens. Je me rends compte malgré les 2 panneaux solaires de 130w chacun je suis limité en autonomie a 3 hiirs maximun. C est surtout le frigo qui consomme lorsqu' il fait chaud. Je me demande dans quelle mesure il serait possible d ajouter en parallèle une troisième batterie de puissance équivalente aux 2 batteries réservées a la cellule ? quelle incidence sur le chargeur. Sur l électronique du véhicule ?
Dans le même ordre d idée lors de nos pérégrinations hivernales nous sommes limités a une nuit max en bivouac par la puissance des 2 batteries sachant que les panneaux solaires perdent 80% de leur rendement. Je m.interroge sur la possibilité d ajouter une pile Efoy mais le budget astronomique de la pile ne me perme t que d envisager l achat de la plus petite qui.ne fournit qu une puissanve de 40A jours. Cela sera-t-il suffisant pour tenir plusieurs jours ?
Merci de vos réponses et.bonne route a tous.
 Sujet du message: Re: besoin de puissance
MessagePosté: 20 Aoû 2017 17:31
Étonnant que tu ai une si faible autonomie avec 2 panneaux solaires. Tu est sur que tout marche. Et
avec des panneaux solaires il ne faut pas trop tenir compte du pourcentage de la centrale qui est souvent faux. Mais plutôt tenir compte du voltage.
Moi sans aucun panneau je tiens 3 jours sans bouger avec frigo quasi à fond.
Après si tu veux plus d automie tu peux effectivement rajouter une 3 éme batterie en parallèle avec les 2 autres le câblages et simple mais je ne sais pas comment va réagir ta centrale de commande au niveau du pourcentage.
Un fil rouge de forte section (idem câbles
d origine des batteries aux) avec un fusible, branché sur le + de l une des deux batteries AUX et un fil noir ou une tresse de masse pour le moins.
Le problème c est que ça prend de la place.
Pour le chargeur efoy je trouve ça cher surtout pour avoir rien que 40A et en plus il faut gérer un combustible en plus.
Tu veut une autonomie quasi infini même sans panneaux solaires et même l hiver, il te faut remplacer les 2 batteries AUX par des batteries lithium, tu n à pas de modif de câblages à faire et tu peux revendre tes panneaux et tes anciennes batteries. Mais attention le prix, je pense que ça baissera il faut attendre.
MessagePosté: 20 Aoû 2017 17:57
merci pour ton retour. au bout de 3 jours avec le frigo a niveau 4. j arrive a un niveau de 40% des batteries sachant que les panneaux ne sont pas exposés full time au soleil. les batteries lithium seraient un bon compromis mais restent tres cher et apparement il faut modifier l.installation de base dixit SUPER B. seule les batteries EZA seraient directement compatibles mais encore plus cheres a l achat.
c est vraiment complexe de s y retrouver surtout que je ne voudrais pas griller l.installation de base vw.
MessagePosté: 20 Aoû 2017 19:31
concernant le niveau affiché par la centrale, si tes panneaux sont branchés directement sur les bornes de la batterie AUX, il ne faut effectivement pas en tenir compte, il ne prend pas compte de la puissance apporté par les panneaux solaires et donc ne fait que descendre (le niveau affiché est en fait calculé par la centrale à partir du courant mesuré, ce n'est pas une mesure réelle du niveau de charge des batteries).
Nous on a 200W et dernièrement on a passé 5 jours sur un emplacement mi-ombre avec frigo sur 4 plus ordi, appareils photos branchés la journée, la console affichait 0% le 4ème jour mais la tension était toujours >12V donc pas de problème !
MessagePosté: 20 Aoû 2017 21:33
Comme dit korben avec des panneaux le pourcentage est faux, on ne peut tenir compte que de la tension.
-Si tension > 12V on peut supposer + de 50%
-Si tension < 12V on peut supposer - de 50%
-Si tension à 12,8V 100%
-SI tension à 11,5V 0%
La tension doit bien évidemment être relevée quand tous les consommateurs (frigo, lampe...) sont éteint et quand les panneaux ne fournissent aucune puissance
MessagePosté: 20 Aoû 2017 21:54
Etonnant, parce que dans mon cas, avec 2x 125W, même en hiver (quand il y a du soleil, on est d'accord), j'arrive à produire 1kW et alimenter le frigo, 1 boiler Elgena 6 litres que l'on utilise pour prendre 2 douches et avoir de l'eau chaude dans l'évier. Et les batteries de service restent à la charge maximale. J'ai un régulateur Victor qui me donne la production, la consommation et un afficheur qui me donne les niveaux des batterie de démarrage et de service.
California T6 Ocean fin 2016, 150cv DSG 4Motion avec blocage. Suspension VB Air 4 Corner, avec Auto-level, CG à 3'500kg, 2 panneaux solaires Solbian de 125W, boiler Elgena 6 litres, vanne thermostatique douche + mitigeur évier, 129 nuits à bord
MessagePosté: 24 Aoû 2017 07:03
Merci a vois pour toutes ces infos... je vais regarder strictement le voltage de la console. existe t il une formule qui me permettent d identifier quel est le pourcentage de charge de mes batteries en fonction du voltage. a supposer que je.ne veuilles pas depasser les 50 ou 60 % de decharge il serait interressant de pouvoir connaitre la correspondance en volt??
Merci.
MessagePosté: 24 Aoû 2017 07:32
Lit bien tout les messages fredo quand on te réponds. Allez je te refais un copier coller de mon message du dessus avec les "correspondances" voltage pourcentage:
MessagePosté: 24 Aoû 2017 09:20
Non malheureusement il n'y a pas de formule magique pour ça, seulement des estimations à la louche comme le dis Jc81570...
MessagePosté: 24 Aoû 2017 10:16
Cap_PDT_01_02
tu arrives à produire 1kW avec 2 panneaux de 125W?
Cap_PDT_01_02
MessagePosté: 24 Aoû 2017 10:38
il doit manquer un 'h' quelque part Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 24 Aoû 2017 16:34
Un panneau de 130w et deux batteries 100ah je tiens trés longtemps (3 semaines) avec frigo et conso courante, recharge télephone, et appareil photo, douche avec pompe en 12volts, toit relevable...
Franchement depuis que j'ai le panneau solaire je ne me pose plus de question et je ne regarde plus la console.
Donc je pense que tu dois avoir un soucis de branchement ou ou le régulateur qui ne fait pas son job. Est ce qu'une fois tu as été jusqu'a avoir des signes de batteries dechargées?
Par contre pour toi et les autres petits copains du site qui ont des califs
PREVOYEZ DANS VOTRE BOITE A GANTS UN GROS FUSIBLE DE 80 ampères.
Faute de quoi cela peut vous gacher vos vacances...
MessagePosté: 24 Aoû 2017 16:52
En fait, 1'150 Watts/heures pendant une journée, pour être précis, avec une pointe de production à 231W. Est-ce que c'est plus clair comme ça?
MessagePosté: 24 Aoû 2017 19:13
Tintin il est bicolore ton Calif?
C'est super beau...
MessagePosté: 25 Aoû 2017 01:28
1150Wh par jour et là OK je comprends.
