Problème fréquent déjà évoqué, utilise la fonction recherche du forum en tapant par exemple panne bruleur ou gaz ou les deux.
Pour ma part c était le thermocouple (la petite tige à coté de la flamme, à ne pas confondre avec l'autre tige qui fait l'étincelle) qui était tombé sous la plaque de gaz, je l'ai refixé tant bien que mal.
Pour ton problème je pencherais pour le très petit tuyaux qui relie le thermocouple à la manette de gaz, il est certainement bouché.
Tout est expliqué dans ce post, comment démonter le gaz et comment débouché ce mini tuyaux:
viewtopic.php?f=6&t=6265
