Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 809 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 54  Suivante
MessagePosté: 18 Avr 2017 07:10
@Catalancalif: Non une telle différence ce n'est pas normale, la tension devrait être la même sur les deux affichages (à +/- 0,1V dans mon cas). Est-ce que tu as moyen de mesurer toi même la tension aux bornes de la batterie avec un voltmètre ?
@castafiora: les batteries du Calif sont des AGM ce qui correspond bien au réglage "SEL" (sealed = hermétique)
MessagePosté: 19 Mai 2017 20:36
Merci Korben, actuellement en vacances en Grèce je ne me sent pas de démonter le siège conducteur pour tester la batterie au voltmètre (sauf si je prend sur l'arrivée du câble de mon convertisseur 12v 220v ?) Mais je testerai sur celle du placard...
Dans tous les cas je confirme le problème, le panneau solaire fonctionne mais est pour ainsi dire inutile: deux jours et deux nuits stationnaire la console vw indique 11v et plonge sous 10.5 en allumant le frigo alors que le panneau solaire à chargé toute la journée et que son affichage indique 13v !
Est ce qu'il faut proscrire le branchement sur batterie sans passer par la console?
California comfortline de 2005, TDI 174 Cv et toutes options , 167 000 km, vert fresco, livré avec store, cinquième siège et porte-velos vw.
+ Panneau solaire 100W, Boiler 12V 6L., prise allume cigare coffre, petit meuble, convertisseur 220V 12V.
MessagePosté: 19 Mai 2017 20:42
Sous le siege tu as un maxi fusible de 80 amperes
Si cela ne recharge plus c'est sans doute que ce fusibles est mort.
MessagePosté: 19 Mai 2017 20:43
Par contre j'eprer que tu as un fusible comme ça dans ta boite a gants...
MessagePosté: 23 Mai 2017 12:58
Bon je viens de faire des mesures au voltmètre sur les deux batteries, mais les batteries chargées donc peu/ pas de différence avant arriere. Mesuré 13,5 et affiché 13,7 pour les deux batteries. Pas un probleme de mesure ou daffichage. La recharge se fait parfaitement bien , en roulant ou sur le secteur.
Encore aujourd'hui la batterie arrière chargée en permanence alors que la batterie avant se décharge plus vite (1,5 jours frigo et lumière, seulement 11,1 Volts) alors que d'autres utilisateurs ont une autonomie totale. Pour moi tout se passe comme si le panneau solaire recharge la batterie arrière mais pas la batterie avant (problème de connexion, relais ?) C'est à dire comme si les batteries n'étaient pas connectées entre elles . Je lance un appel au secours à ceux qui maîtrisent l'électricité, on connu ce défaut ou on un conseil, une idée ! Merci !!
MessagePosté: 23 Mai 2017 13:40
Est ce qu'elles sont vraiment en relais?
MessagePosté: 23 Mai 2017 14:19
hmmm là je bloque un peu...que les batteries soient chargées ou non, peut importe le niveau, du moment qu'elles sont en parallèle la tension doit être identique des deux côtés! Je ne sais pas exactement comment la mise en parallèle est faite mais pour moi c'est simplement deux gros câbles entre le + et le - des deux batteries (ou peut être que le +), je ne vois pas bien ce qu'il pourrait y avoir entre les deux, ou ce qui pourrait expliquer une telle différence... Cap_PDT_01_12
MessagePosté: 23 Mai 2017 15:14
ça sent le pb de masse...
MessagePosté: 23 Mai 2017 20:02
Steph31 à probablement raison le classique problème de masse (surtout sur les modèles 2005-2006-2007)
De toute façon c est pas possible que tu trouve deux voltages différents sur les deux batteries AUX. Donc soit c est le gros le fusible ou soit c est la masse.
Regarde les post qui traite ce problème et dit nous si tu a des similtudes de symptômes: viewtopic.php?f=8&t=1529&p=17593&hilit=Problème+de+masse#p7593
Ou la:
viewtopic.php?f=8&t=6315&p=70755&hilit=Différence+tension+batterie#p70755
Ou ici:
viewtopic.php?f=8&t=481&start=439
MessagePosté: 10 Juin 2017 11:35
Effectivement j'ai deja expérimenté des problèmes de masse avec le frigo et ce problème a été corrigé. Mais dans le cas présent je pense que la raison est différente. Je viens d'arriver en France et après 500km de route la batterie avant est à 10,3 volts une heure après arrêt. La batterie arrière (avec panneau solaire) est a 13,7. Mon garagiste est passé avec le testeur et l'état de santé donne 16% pour la batterie avant et 80% pour la batterie arrière. Les deux batteries ont le même age.
A trois reprises pendant ces vacances je suis tombé à 10 volts 0% sur la batterie avant pendant que le contrôleur solaire sur batterie arrière n'est jamais passé sous 12,5 volts. J'en conclu qu'en se vidant à plusieurs reprises la batterie avant a été abîmée alors que l'arrière à été entretenue par le panneau. Donc pour moi les deux batteries ne sont pas en parallèle car je ne vois pas comment un problème de masse- même si j'avoue ne pas tout maîtriser sur la mise à la masse- ferai consommer tout sur une batterie et 0 sur l'autre...
Après changement de la batterie j'ai inversé le montage et j'ai branché le panneau solaire sur la batterie avant et cette fois ci les voltages affichés - panneau / console et voltmètre- sont les mêmes à 0,1 près. Par contre celui de la batterie arrière, mesuré au voltmètre, est toujours bien différent...
Si quelqu'un sait comment tester et faire la mise en parallèle des batteries de façon sûre je suis preneur, merci !
MessagePosté: 10 Juin 2017 13:39
Et si tu mets un cable + et un moins que tu mets les deux batteries en direct en sortie du regulateur sans passer par le calif?
Ca donnerais quoi?
Sur la cosse de batterie plus + de la batterie arriere tu as un fusible de 50amperes il est bon?
MessagePosté: 12 Juin 2017 09:14
quel type de colle faut-il utiliser pour coller un panneau souple de 100W sur une plaque d'alu ?
Je viens de décoller le précédent étant HS assez facilement, il était collé par un produit qui ressemble à du mastic noir et souple ayant un aspect caoutchouteux, de quel produit s'agit-il d'après vous ?
Merci,
Richard
MessagePosté: 12 Juin 2017 11:56
Salut Castafiora,
Je te conseil comme produit pour coller ton panneau, du SIKAFLEX 11FC. C'est une colle mastic qui existe en plusieurs couleurs.
J'ai collé le miens avec ça suite au conseil du forum et ça bouge pas.
À +
T6 Beach TDI 150 cv Blanc 2017, 45 000km, panneau solaire (Bientôt en vente).
MessagePosté: 12 Juin 2017 17:08
Bonsoir FLY25,
grand merci.
R.
MessagePosté: 16 Juin 2017 23:06
Loupio a écrit:
Ca donnerais quoi?
Pour répondre à Loupio, je ne sais pas ce que ça donnerai effectivement mais il faudrait bidouiller (Peut être avec un domino... ) car sur le régulateur les cosses sont piles pour un cable en 4mm2 pas plus.
Ca commence a faire pas mal de cablage. Moi j'avais le régulateur dans le placard de coffre, super facile pour atteindre la batterie arrière. J'ai du déplacer le régulateur dans la penderie et rejoindre la batterie avant: là c'est une autre histoire ! Avec un guide on passe sous le frigo mais le cable a tendance à coincer. Puis il faut passer sous le meuble cuisine, faisable mais juste car j'y avais déjà un câble pour le boiler.
J'avais effectivement pensé au fusible qui correspondait aux symptomes -grâce au forum ! merci !- et il est bon. Attention visuellement difficile de savoir car le plastique du fusible est vieux et opaque. Mais quand on se branche sur le secteur on a bien d'un coup les 14,5v au voltmètre qui arrivent sur les cosses.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
