MessagePosté: 02 Avr 2017 10:54
J'ai un porte vélo d'origine VW sur mon calif et je cherche des pieces de rechanges.
Le principal probleme c'est la tige qui permet d'accrocher le derniere vélo. La serrure est grippée je n'arrive plus à la devisser. C'est une toute petite piece de rien du tout, mais je n'arrive pas a la trouver sur internet. J'ai aussi perdu les petites sangles qui permettent d'accrocher les roues (oubli de les refermer et avant les vibrations... disparues).
Une idee ?
MessagePosté: 02 Avr 2017 20:47
Pour les ecrous, tu peux monter ceux là à la place:
https://www.rosebikes.de/artikel/thule- ... aid:489561
Pour les sangles, tu peux utiliser des sangles de cales pieds de velo, c'est exactement la même chose...
https://www.decathlon.fr/courroies-de-c ... 71436.html
T6 Ocean Edition TDi 150 4Mo DSG7, un avion! ;-)
MessagePosté: 02 Avr 2017 21:01
merci pour les tuyaux.
Ton premier lien ne fonctionne pas... et la navigation sur le site n'est pas tres aisée.
MessagePosté: 02 Avr 2017 21:07
Bon j'ai trouvé:
https://www.rosebikes.fr/article/thule- ... aid:489561
Autre question. Vu qu'il est grippé en position vérouillée, est-ce que je vais reussir à le demonter ou je dois racheter tout le bras ou peut etre juste la tige filletée?
J'ai acces au bras sans probleme.
MessagePosté: 05 Mai 2017 11:42
Je profite de ce post pour avoir des tuyaux.
Je viens de trouver un porte vélo VW T5 d'occasion grâce au conseiller VW utilitaires. Ce dernier m'explique qu'il va me manquer les protections autocollantes qui se mettent entre les pattes de fixation et la carrosserie.
Il n'a pas trouvé ces "autocollants" à vendre seuls et même s'il trouve, il me conseille de chercher une solution qui sera certainement moins couteuse.
Amateur de VTT, je compte chercher du coté des protections autocollantes que l'on met sous le cadre.
Avez-vous d'autres idées et pour ceux qui ont acheté d'occase, comment avez vous procédé?
merci d'avance
T6 California Coast 2019 4 Motion DSG
Équipements achetés: Capuche de toit Thais
T5 California confortline 2012 vendu
MessagePosté: 05 Mai 2017 15:14
Quand j'ai démonté mon porte-vélo l'année dernière (pour une retouche de la carrosserie), ces bandes autocollantes étaient HS...
J'ai donc acheté une bande transparente de protection de carrosserie dans un Centre Auto.
Elle doit faire 10 cm de large si mes souvenirs sont exacts et je l'ai ensuite découpée aux bonnes dimensions et collées sur la carrosserie aux endroits où reposent le porte vélo.
Bonne recherche,
Sam.
T6.1 California Beach Camper - 150 CH - DSG7 - Commandé (livraison prévue Mai 2020, ou Juin 2020 ou ...)
T5 California Beach 2011 - 140 CH - Gris Naturel - 150 nuits à bord (à 5) ==> VENDU.
MessagePosté: 05 Mai 2017 19:29
Bonne recherche,
Sam.
excellent, je vais rechercher de ce coté,
merci
MessagePosté: 08 Mai 2017 22:35
Je n'ai pas la référence mais ces protections sont bien vendues séparément chez VW. J'ai changé les miennes récemment suite à une reprise de peinture du hayon.
California Confortline Bi-TDI 180 cv 4MO
MessagePosté: 24 Mai 2019 15:52
phis a écrit:
Bon j'ai trouvé:
J'ai le même souci ... les 2 premiers étaient grippés mais j'ai réussi à la dégripper avec du WD40. Le dernier (celui avec la serrure), pas moyen :-?
Une idée ?
Madame roule en T5 California Beach Travel 140ch 4Motion - 09/2014 - 15000km
12 nuits à bord (Italie: 6 - France: 5 - Suisse: 1)
MessagePosté: 26 Mai 2019 17:01
je suis intéressé aussi mais le lien ne marche toujours pas
MessagePosté: 26 Mai 2019 19:24
J'ai eu le même souci, molette grippée et rebelle à toute tentative d'assouplissement (WD40, démontage par le haut du bras...), qui s'est terminé par une rupture du plastique de la molette au niveau de l'écrou inséré.
J'ai finalement racheté une tige filetée inox taillée à la bonne longueur, ainsi que des molettes Thule x4. J'ai remplacé ce qui était défaillant (tige+molette), et remonté le tout. Du coup j'ai effectué la même manœuvre pour les autres bras!
Facile, rapide, et finalement pas trop onéreux (le +cher sont les molettes) :cool:
MessagePosté: 27 Mai 2019 09:40
Merci pour ta réponse.
La tige filetée, tu l'as achetée où ? Ou tu l'as fait faire? Dans ce cas, il y a une "mesure" à donner pour le filetage? C'est le même filetage pour les molettes VW et Thule ?
MessagePosté: 27 Mai 2019 10:48
ok parfait
vous les avez trouver ou les molettes thule x4 ?
MessagePosté: 27 Mai 2019 13:23
Je les ai trouvées chez Fe...vert. Il les avait en stock. 40€ les 4 de mémoire... Toujours moins cher que la pièce détachée chez VW! :grin:
MessagePosté: 27 Mai 2019 16:06
parfait ça !
Utilisateurs parcourant ce forum: floteam, Majestic-12 [Bot] et 5 invités
