Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Panne chauffage stationnaire
MessagePosté: 31 Mar 2007 20:39
je suis actuellement en Rad de chauffage stationnaire.
En l'activant sur la console, le voyant s'allume, mais rfien ne se passe en terme de température. Le Webasto ne se déclanche pas, ni la soufflerie.
Plus surprenant, lorsque que je passe sur l'onglet statut, il affiche marche lorsqu'il est à l'arret et arret lorsque que le voyant est allumé et qu'il est sensé marcher...
Apres une semaine passé chez VW, je suis toujours au même point et les vacances sont compromises...
Pas de solution, ils ont commandé un autre ordianteur de bord parait il...
Quelqu'un a t il déjà eu un PB similaire, carje commence à douter fort des capacités de VW à trouver rapidement la solution...
merci pour vos infos.
MessagePosté: 01 Avr 2007 10:18
Bonjour Patrick
J'ai connu il y a un an une panne similaire dont j'ai parlé sur le forum, mais je ne sais plus à quelle rubrique.
Cela est arrivé pendant un voyage à pâques par les Alpes, les grands lacs, la Suisse et jusqu'à Venise.... Un peu gênant le matin au réveil surtout!
Je l'ai laissé 2jours chez ww à Montauban sans succés...Je suis revenu un jour en colère ...et après deux heures d'efforts (voir procédure dans mon post que je ne retrouve pas...Je le chercherai plus tard)...ça remarche!
Conclusion je te suggère de prendre contact avec le mécano qui répare les califs à MONTAUBAN dans le Tarn et garonne (82). Il pourra te renseigner...Sinon demande à ta concession ww de le faire :oops:
MessagePosté: 01 Avr 2007 11:13
Merci pour ta reponse,
nous sommes voisin et je demanderai donc à Inchcape Toulouse de prendre contact avec Montauban.
Cela leur évitera peut être de me le bloquer une semaine de plus,déjà que je me retrouve en vacances à la maison alors que nous avions prévu de partir du coté de St Trop, je suis un peu furax.
Te souviens tu si quelque chose avait été changé ou etait ce simplement une procédure quelconque de ré initialisation ??
Car comme par hazard, il ne fonctionne plus depuis qu'ils m'ont changé le croisillon pour les claquements de direction... Ils auraient foutu un coup de valise electronique en même temps que cela ne m'étonnerait pas ...
MessagePosté: 02 Avr 2007 07:38
Ce que je sais, c'est que diagnostic élestronique ne signalait aucun défaut, alors la deuxieme fois , ils ont debranché tout les appareils electriques alimentés par sur la même ligne eléctrique et ils se sont rendus compte qu'effectivement le chauffage ne fonctionnait pas.
D'après ce qu'ils m'ont dit, à force de solliciter électriquement le webasto, il s'est peu à peu mis à refonctionner.
Ils étaient prêts à le changer, j'ai vu le bon de commande...mais depuis plus de problème.
MessagePosté: 02 Avr 2007 18:16
Merci,
je leur ai demandé d'appeler VW Montanban pour info.
En attendant, demain matin, il me change la console de commande au cas ou.
Si cela remarche, nous pourrons peut être envisager deux jours à la montagne pour essayer de sauver les vacances.
Ce qui peut être rassurant, c'est que depuis tu n'as plus de problème, alors il me reste l'espoir...:wink:
MessagePosté: 03 Avr 2007 09:21
Ce que j'ai constaté à plusieurs reprises (et pas plus tard que le WE dernier) c'est que si la charge batterie n'est pas à 100% (ce qui est le cas pour peu qu'on ait ouvert le toit, utilisé l'éclairage, le frigo, l'eau) eh bien le chauffage stationnaire peine parfois à s'enclencher. On entend le cloc cloc caractéristique, l'affichage de la console oscille en intensité, les ampères montent et puis subitement le témoin de chauffage repasse du orange au rouge (arrêt). S'ensuivent quelques minutes avec la soufferie et puis tout s'arréte. 3 essais consécutifs sans succés. La solution est alors de lancer le moteur et d'enclencher le chauffage: allumage immédiat. Ce qui me fait penser qu'il s'agit bien d'un problème de batterie. Ou que le chauffage n'est pas au top et demande un surplus de jus pour partir. En tout cas pour l'heure, j'utilise cette technique quand mon chauffage est recalcitrant.
MessagePosté: 03 Avr 2007 10:32
Je pense que patrick n'est pas dans ton cas.
Si cela est comme pour moi, l'afficheur ne clignotait pas, il indiquait que le chauffage fonctionnait mais il ne soufflait même pas ni ne chauffait.
Depuis la remise en route, il marche très bien ;...quelque soit la charge de la batterie d'ailleurs.
MessagePosté: 03 Avr 2007 20:26
aux dernières nouvelles, mon chauffage refonctionnerait.
Je récupère le Calif demain, j'espère que c'est bon. En tout cas, le week end prolongé à St trop s'est soldé par un toulouse plage, mais c'est pas la saison.
Ce matin, ils ont changés la console de commande camping, sans succés.
Cet apres midi, ils ont trouvé, pour commencer, ils ont découvert qu'il existe 2 chauffages additionnels, 1 pour le moteur en pre chauffage et l'autre pour le camping en chauffage stationnaire. Depuis le début, ils pensaient que celui du moteur tenait les 2 roles, et s'evertuaient donc à trouver un PB sur celui ci. Puis apres avoir découvert l'exixtence du deuxième, ils l'ont démonté et sans rien changer, il parait que ça c'est mis à fonctionner de nouveau. La soufflerie etait parait il grippée....
En tout etat de cause, mauvais presage pour la suite, car la confiance n'y est plus.
De la bonne volonté de la part des techniciens, mais un cruel manque de formation et de connaissance sur le calif... Affaire à suivre, je vous tiendrais au courant.
Une petite question: Lorsque votre chauffage stationnaire fonctionne, qu'indique la fonction status de la console. Pour ma part, c'etait Arret et pas de programmation, bien que le voyant chauffage soit allumé, ce qui est normal pour la programmation. Puis lorque je l'arrétais, voyant chauffage au rouge, le status affichait Marche. Plutot bizarre comme logique.
MessagePosté: 03 Avr 2007 23:00
Bonsoir Patrick!
Juste que j'aurais aimer connaitre la concession ?
Merci d'avance. :wink:
MessagePosté: 04 Avr 2007 15:28
:cool: champion du monde....
MessagePosté: 04 Avr 2007 17:24
De mieux en mieux, en ouvrant la porte coté gauche 2 étiquettes sont collées 1 pour chaque chauffage!!!!!!! :shock: :shock: :-( :twisted:
J’appréhende ma première visite, le manque de formation coté camping et équipement est flagrant. :roll:
MessagePosté: 04 Avr 2007 20:47
pour la concession, c'est xxxx.....
Une chose est tout de même à signaler. C'est l'approche beaucoup plus humble et commerciale qu'auparavant.
Il est certain, que des Califs, ils n'en n'ont pas rentré beaucoup en Atelier, mais le chef d'atelier n'a pas rechigné pour chercher, et changer les pieces, console centrale de camping par exemple, qui par ailleurs fonctionne bien mieux que la première, ainsi que les garnitures endommagées...
Allez, soyons bons et accordons leur la bonne volonté, en esperant que la pertinance des diagnostiques va s'amméliorer avec l'experience.
Pour le moment, le chauffage remarche, juste en le démontant et le remontant. Plutot capricieux la bête, mais c'est à suivre.
Il va falloir penser à prendre une extention de garantie. Au fait, ça peut se faire pendant toute la durée de garantie ou bien juste la première année ?
Message édité par tanguyp. S'agissant du forum public, il est préférable de communiquer les noms par mp.
MessagePosté: 04 Avr 2007 21:13
Il va falloir penser à prendre une extention de garantie. Au fait, ça peut se faire pendant toute la durée de garantie ou bien juste la première année?
a verifier au niveau de ta concession...normalement avant le 1er anniversaire
MessagePosté: 15 Avr 2007 22:14
bonjour,
pour Patrick j'ai eu les mêmes gros soucis de chauffage (résolus) mais trop long à écrire !
Voir dans électricité électronique le sujet chauffage stationnaire ou me téléphoner après 19-20h :06 80 32 95 52
Du coup, j'ai pris l'extension de garantie 3 mois avant la fin de la garantie constructeur, sans difficulté.
Bonne chance !
MessagePosté: 16 Avr 2007 19:46
Merci,
a priori, il fonctionne correctement maintenant.
Par contre, à part le demonter et le remonter, ils n'ont rien fait.
Reste à esperer que cela va tenir.
Tu as pris l'extention de garantie au cours de la deuxième année?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 81 invités
