Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 89 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Montage kit Seikel
MessagePosté: 07 Fév 2017 14:53
Je vais prendre RDV chez Seikel.de
Mais j'ai encore des choix à faire entre pas trop dépenser et ne pas protéger à moitié. Je pense mettre les protections en alu, mais pas changer les pneus.
Gagner 2 cm ce n'est pas beaucoup et ne va pas éviter de taper le châssis. Vous prenez également les protections en alu sous le châssis ?
Et pour les gués, je ne vais pas en passer beaucoup. Je trouve le prix du kit de mise à l'air de la boîte bien trop cher, c'est vraiment nécessaire pour quelques bains ?
MessagePosté: 07 Fév 2017 16:04
Au retour de Norvège l'été dernier, avec un peu de poids sur le porte vélo (30 kg), et une charge normale dans le coffre, les roues avant flottaient sur le bitume, rendant la conduite très dangereuse.
J'ai du m'arrêter pour avancer le centre de gravité du véhicule car l'arrière était complètement enfoncé. J'ai donc mis le lourd dans l'habitacle (sanglé sur les anneaux de transport). Ca a été radical mais ce n'est pas la solution. Vider le coffre et mettre son contenu dans l'habitacle, non merci.
Dans l'immédiat, je ne cherche pas à faire du franchissement, je veux juste un calif qui tienne bien la route lorsqu'il roule en pleine charge, qui plus est quand il a un bateau à tracter.
Donc pour répondre à ta question JeanDa, je ne compte pas aller au delà dans la modif du calif pour le moment. :wink:
Sinon j'ai appelé Sifa 4x4 (accueil très sympa), que ça soit du Monroe ou du Bilstein, c'est à priori la même chose à la différence que le Bilstein serait plus bruyant. C'est pourquoi ils conseillent plutôt Monroe.
Sinon, c'est pareil, les 2 sont préparés par Seikel.
La personne que j'ai eue au téléphone m'a indiqué qu'avec 127 000km en monte d'origine, je peux espérer au moins 6 cm de réhausse à l'arrière. :cool:
MessagePosté: 07 Fév 2017 19:42
Merci, Vince, tes explications me font mieux apprécier l'utilité du Kit Seikel, il n'a pas que les 2 cm gagnés, mais surtout la charge d'un California est mieux soutenue.
MessagePosté: 03 Mar 2017 11:20
J'ai un problème :-( Seikel DE me renvoie en Suisse, j'ai reçu le devis de l'agence Scania qui parait ils ne font pas que les gros camions. Le prix est presque le double dans mon beau pays au prix de luxe.
Pose du kit suspension
HOEHERLEGUNGSKITT EINGEBAUT 1041.60
DIRECTION ASSISTEE: VERIFIE 37.20
KIT REHAUSSE T6 4MOTION DESERT 1655.00
CÂLE DE DISTANCE 20.00
CÂLE ALU HA 10MM 78.20
Sous-total 2832.00 CHF HT ( 2660 € environ)
Je vais insister pour aller en Allemagne, ou avez-vous de bonnes références en France pas trop loin de chez moi ?
MessagePosté: 05 Mar 2017 10:09
J-1 avant l'opération.
Le chir' pose le kit seikel mardi. Le patient rentre à l'hosto demain mais il s'en fiche royalement.
Les parents, quant à eux, se posent encore quelques questions, sur le résultat final entre autre.
Vivement mardi soir !
MessagePosté: 05 Mar 2017 18:42
Hello Vince,
A c't'age, t'es sûr que c'est raisonnable une telle opération ...
Va s'y qu'il se chope une infection nosocomiale, t'auras l'air malin ...
Et puis t'as pensé à tous ces repaires affectifs qui faisaient de la conduite un rapport presque charnel ???
Enfin, t'as surement réfléchi à tout ça ...
Bonne opération,
Donne nous rapidement de bonnes nouvelles du patient
:wink:
MessagePosté: 08 Mar 2017 20:45
Le garage a appelé, le montage est pratiquement achevé. ll doit encore faire quelques km pour "tasser" les amortisseurs avant de tout serrer définitivement au couple. Puis le passage au banc pour la géométrie.
Du côté du gain en hauteur, on arrive à :
+ 5cm à l'avant
+ 8 cm à l'arrière
c'est énorme :shock:
Pour le coup, bye bye certaines barres à 2m :-?
On récupère la girafe 'dredi et essai dès ce we, on a hâte !
MessagePosté: 09 Mar 2017 08:50
Plus 5 et 8 cm c'est par rapport à tes ressorts peut être un peu fatigué et bus pas chargé, non ?
Mon kit "desert HD Bilstein" est commandé, bientôt mon tour de mettre des talons haut. Chez moi, la barre de la porte du parking est à 209 cm, j'ai intérêt a rester en dessous :-?
MessagePosté: 09 Mar 2017 09:59
Oui, le bus n'est pas encore tassé. Il devrait se tasser de 5 à 10 mm environ.
Actuellement, il y 1/3 de plein et il est complètement vide.
Mes anciens ressorts étaient d'origine et très probablement HS (127 000 km).
Le mécano a été bluffé par la qualité du kit, tant sur les amortisseurs que sur la quincaillerie fournie avec. Il n'y a rien d'approximatif.
MessagePosté: 10 Mar 2017 21:12
1ers tours de roue, je n'en reviens pas du changement. Ce n'est plus le même véhicule.
On a un peu de route ce we, je ferai un petit topo en rentrant.
Cap_PDT_01_02
MessagePosté: 11 Mar 2017 11:52
Avant de partir, juste quelques photos avant/après (le calif est à vide).
Avant :
Après :
Amortisseurs AV :
Amortisseurs AR :
MessagePosté: 11 Mar 2017 18:08
Excellent la différence de garde au sol! :razz: Ton calif était bas ou pas spécialement? (je ne rends pas trop compte par rapport au mien)
Je suis impatient de lire ton retour sur la conduite.
J'avais essayé un T5 Confort DGS7 180ch avec kit Seikel, j'avais trouvé les suspensions géniales, à la fois plus fermes mais plus confortables.
MessagePosté: 11 Mar 2017 20:34
Je suis votre discussion et je me demande s'il est possible de monter ce kit sur un calif 2 roues motrices.
Merci de vos réponses.
modèle 2007 gris 130 ch
MessagePosté: 11 Mar 2017 20:44
C est possible va voir http://www.seikel-france.com
coast 4motion blanc candy pour avril 2017 en remplacement de mon t5 aménagé 270 nuits à bord
MessagePosté: 12 Mar 2017 10:13
à Vince...et aux autres
Très heureux de constater que ce kit change complètement les réactions du calif.
Mon fils l’emprunte une semaine chaque hiver pour aller dans les alpes, il me disait : "ouais, bof, changer les amortos et y laisser 2000 balles..."
Quant il est rentré il était subjugué, au point de comparer le nouveau comportement à son X3 !
C'est vrai qu'on aborde les pièges de la route sans stress, surpris par un gendarme couché ne pose plus problème...on l'achève ! (mdr)
Trève de plaisanterie, c'est vraiment top le kit Seikel !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
