Bon j’espère que les liens vont fonctionner
![Cap_PDT_01_26 Cap_PDT_01_26](./images/smilies/Cap_PDT_01_26.gif)
Un boiler elgena 6 litres 200w, une vanne elgena thermostatique pour contrôler la température de la douche, un robinet mitigeur pour la cuisine .
J'ai du utiliser un peu moins de 4.00m de tuyau de 10mm, (l'idéal 3m de tuyau rouge et 1m de tuyau bleu), 14 colliers pour tuyau de 10, deux raccords dont un Y et un T pour tuyau de 10, un boulon de 10 inox avec du téflon, du scratch auto collant pour fixer le boiler, un peu d'huile de coude
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/55432520170126161855Copier.jpg)
Phase 1 Il faut faire passer le tuyau d'eau chaude qui va du boiler à la douche:
On prend le tuyau rouge et on l'enfile du fond du placard vers l’arrière du véhicule en le faisant tourné, comme si on utilisait une manivelle, pour le faire avancer sinon il se bloque...Une fois que l'on a fait passer le tuyau il faut débrancher celui actuel qui alimente la douche et lui enfiler un boulon de 10 entouré de téflon avec son collier pour le fermer et que ce soit étanche. Ensuite on peut brancher le nouveau tuyau rouge sur l'arrivée de la douche.
Avec un seche cheveux vous pouvez chauffer l'extremité des tuyaux pour qu'ils soient plus faciles à enfiler...
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/84091620170126162028Copier.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/82847420170127143017Copier.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/81631020170127150045.jpg)
Phase 2 installation du boiler:
Je l'ai fixé avec du scratch autocollant au fond du placard, ça ne bouge pas, c'est parfait.
Il faut maintenant alimenter le boiler en courant, pour cela il suffira de se connecter aux fils du frigo, j'ai voulu rajouter un interrupteur avec un voyant pour pouvoir contrôler facilement la mise en route ou l’arrêt du boiler . Je n'avais pas de porte fusible mais je vais en rajouter un entre le boiler et le frigo.
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/536979201701261619161Copier.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/93256720170126161930Copier.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/667544201702191455351Copier.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/549779201702191456021Copier.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/86901120170219145632Copier.jpg)
Phase 3 installation du mitigeur :
On démonte l'ancien robinet, en premier il faut débrancher la petite fiche électrique située sur le coté de l'évier qui sert de déclencheur pour la pompe, j'ai coupé ensuite les 2 fils de l'ancien robinet pour récupérer l'ancienne fiche et la souder au 2 fils du nouveau robinet, je n'ai pas utilisé d'outil pour retirer l'écrou en plastique qui fixe le robinet sur l'évier, c'est venu à la main en bougeant légèrement , ensuite une fois l'écrou dévissé, tirez l'ancien robinet vers le haut afin de le sortir avec le tuyau et son collier pour débrancher le tout à l'extérieur c'est plus facile.
Maintenant il va falloir agrandir le trou, car le diamètre du nouveau robinet d'eau chaude / eau froide sera un peu plus gros, j'ai utilisé une lime demi ronde après avoir marqué l'emplacement. (le joint du nouveau robinet, c'est parfait comme gabarit).
On met en place le nouveau robinet sans oublier de rebrancher la petite fiche électrique pour la pompe.
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/43673220170215170124Copier.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/12917620170219145125Copier.jpg)
Phase 4 on branche les tuyaux:
Il va falloir couper le tuyau d'origine qui passe au fond et lui mettre un T pour alimenter le boiler.
On branche donc les deux tubes eau chaude / eau froide qui démarrent du boiler pour aller sur la vanne elgena.
ensuite on branche tous les tuyaux sur la vanne en suivant les indications du fabricant et on se raccorde sur le T.
Sur le tuyau d'eau chaude qui part du boiler on met le Y qui va servir à alimenter le nouveau robinet. ( sur la photo vous verrez un tuyau bleu parce que je n'avais plus de tuyau rouge ...)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/64421020170215170034001Copier.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/83928120170215170630.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/28614120170215170021Copier.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/93559720170219150909Copier.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/31688520170219150937Copier.jpg)
Bon, si vous voulez plus de photos ou des précisions n'hésitez pas...
Ocean blanc perle, 204 cv bte meca, store noir, 4 motion, contrôle dynamique châssis, gps, jante 18, porte velo vw, vitres privacy, isotop, connect, capuche thais, isolant extrem, boiler 6 lt, panneau 100 w .
