Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: 21 Avr 2014 16:33
Bonjour, vraiment capricieux ce frigo, après être tombé en panne 2 fois et s'être remis en marche " tout seul", le voici une nouvelle fois en panne et avec les beaux jours qui arrivent c'est pas top ...
Une idée avec que je l'emmène à la concession pour faire changer le boitier de commande ?
Merci d'avance
Patrice
 Sujet du message: sieges avant
MessagePosté: 20 Mai 2014 06:15
Image (alt+p)
Image (alt+p)
Image (alt+p)
Image (alt+p)
Image (alt+p)
Image (alt+p)
Image (alt+p)
Image (alt+p)
Image (alt+p)
California Beach 102cv avril 2010, gris metal, banquette 2 places arrières, parechocs non peint, chauffage stationnaire, clim manuelle et tout le tintouin maison...
(photos ici: http://mesgouez.pagesperso-orange.fr/T5.html)T
MessagePosté: 20 Mai 2014 07:44
Bonjour et merci pour les photos qui me permettent d'y voir plus clair avant de changer mes batteries
Cordialement
Patrice
MessagePosté: 10 Juin 2014 17:46
Problème de frigo résolu :-) , merci au forum pour m'avoir permis d'identifier la panne (contrôleur)
Pour être plus précis, j'ai commandé la pièce en UK chez Penguin (www.penguinfrigo.co.uk) : 95 £ Danfoss 101N0210 Electronic Controller For Danfoss BD35 BD50 Compressor et 15 £ de port (reçu en 5 jours)
Comme il fallait démonter le frigo (voir explication sur le forum, ce n'est pas trop difficile), j'en ai profité pour ajouter les tresses de masse !!
Encore merci à tous pour vos explications bien utiles
Patrice
 Sujet du message: Re: Panne de frigo
MessagePosté: 03 Jan 2016 12:10
Bonjour à tous.
Voilà une année qui commence bien ...
Nous venons de découvrir que le frigo ne démarre plus, avec des symptômes qui ressemblent beaucoup à ceux de la panne de contrôleur :
- au lancement, le voyant s'allume une à quelques secondes puis s'éteint ;
- oreille sur le frigo, on entend un bruit qui ressemble à celui du compresseur et qui dure parfois un peu plus longtemps que l'allumage du voyant.
Histoire de ne pas me lancer pour rien dans un chantier de remplacement, ceux d'entre-vous qui ont résolu le problème ainsi peuvent-ils confirmer/infirmer le diagnostic ?
Merci par avance pour vos retours et -surtout- que 2016 vous apporte de beaux voyages !
La Fresco team.
California Confort 130 - Juin 2006
MessagePosté: 03 Jan 2016 17:29
Fresco a écrit:
Bonjour à tous.
La Fresco team.
Je viens d'avoir la même blague.
Mais en remontant la consigne du frigo sur 6 ou max, cela fonctionne normalement.
J'en déduis que c'est simplement la température ambiante trop basse qui arrêtait immédiatement le frigo via le thermostat.
Le frigo, réglé sur 3, n'avait plus rien à refroidir. Logique...
Et comme je suppose qu'il ne doit pas faire très chaud chez toi non plus...
Tiens nous informés,
Luc
California Comfort, biturbo 180cv, 4motion, DSG7, 01/2015, VENDU
MessagePosté: 11 Jan 2016 10:00
Ré-essayé ce week-end, le résultat est toujours le même quelque soit le réglage de température. Suis bon pour commander chez Penguin.
@ Luc : je suppose que tu as inversé les chiffres des t° de consigne ?
MessagePosté: 11 Jan 2016 11:32
Non, je confirme que mon frigo peut être réglé sur 1, 2,....,6, max.
Habituellement, je le laisse sur 3.
Luc
MessagePosté: 13 Fév 2016 08:02
Contrôleur reçu de Penguin, je me prépare à le remplacer et en profiter pour changer la tresse de masse.
En relisant un fil du forum dédié au problème de chauffage, je vois que le démontage du frigo sur les plus anciens modèles nécessite un démontage complet du meuble.
Mon calif de juin 2006 est-il concerné ?
MessagePosté: 12 Mar 2016 09:00
Je me réponds à moi-même : effectivement pas d'accès aux vis de fixation. Il suffisait de regarder :oops:
Le contrôleur a été remplacé sans démonter le frigo, en passant par le placard cuisine. Une expérience que je déconseille :
- au démontage, le contrôleur s'extrait après pas mal de tortillements pour trouver le bon chemin ; il y avait moins d'1mm de "jeu", pas certain que sur un autre exemplaire de Calif les tolérances soient le mêmes ...
- pas moyen de le déconnecter du compresseur, j'ai dû couper les fils ;
- il a fallu rallonger les fils du nouveau contrôleur pour pouvoir le raccorder au compresseur avant de tenter de le passer entre le bloc compresseur et la grille de ventilation ;
- le nouveau contrôleur est un peu plus petit que le précédent mais cela n'a pas suffi : près de deux heures de tortillements et écorchures ne m'ont pas suffi pour le ré-emboîter sur le compresseur.
Mon frigo marche à nouveau (en tout cas le voyant reste actif et le compresseur tourne) mais avec un contrôleur calé par des mousses entre compresseur et grille de refroidissement. Pourvu que cela dure ...
Bonne journée à vous
MessagePosté: 22 Déc 2016 21:04
Je me permets de remonter un peu le sujet... J'ai 2 problèmes qui sont arrivés presque en même temps.
Le premier le frigo s'enclenche le compresseur le frigo fait du froid mais des fois il s'arrête ça peut être au bout de 10 comme d'une journée par contre le voyant reste toujours. VW me dit qu'il faut changer le frigo car c'est d'apres eux le compresseur est HS...
Mais après pas mal de lecture sur le forum j'ai regarder la masse ce n'est pas ça par contre je me pose la question au sujet du boitier de contrôle sous le frigo qu'est ce que vous en pensez?
Ensuite un problème avec le chauffage stationnaire cette fois VW me dit que c'est la ventilation qui est HS eux n'y touchent pas donc 3500€ pour le changer... J'ai contacter quelqu'un qui travaille sur les Webastos qui prend 700€ quand même pour changer la soufflerie.
Qu'en pensez vous? J'ai quelques déplacements à venir pendant l'hiver et j'aimerai bien arriver à remettre mon jouet en état...
Merci à tous
MessagePosté: 19 Jan 2017 11:44
Personne pour me donner un petit coup de main pour ce petit problème de frigo?
MessagePosté: 19 Jan 2017 12:01
Bonjour, essaie d'envoyer un mail à www.penguinfrigo.co.uk en expliquant ton problème (en anglais ...).
S'il est encore là, tu peux demander Zeb Elliott <zeb@penguinfrigo.co.uk>, il connait les soucis liés au boitier de contrôle et te conseillera.
Bon courage
Patrice
MessagePosté: 31 Jan 2017 13:25
Merci Mando,
Après avoir contacter Penguin et réalisé les tests il semble que ce soit le thermostat qui est HS car le compresseur fonctionne très bien.
J'ai maintenant un peu peur d'aller chez VW pour des conseils car ils ne semble pas bon!
Ou est le thermostat? faut changer le boitier avant?
Merci encore j'espère enfin en finir avec ces problèmes...
Nico
MessagePosté: 23 Juil 2019 15:05
Je pense avoir le même problème de frigo depuis un long moment... et je m’apprête à changer ce fameux contrôleur. Petite question : faut il obligatoirement démonter et retirer le frigo pour le changer ou le vissage est-il accessible depuis le placard ?
D'avance merci
California comfortline de 2005, TDI 174 Cv et toutes options , 167 000 km, vert fresco, livré avec store, cinquième siège et porte-velos vw.
+ Panneau solaire 100W, Boiler 12V 6L., prise allume cigare coffre, petit meuble, convertisseur 220V 12V.
