MessagePosté: 29 Oct 2016 17:45
cela fait quelques temps que je navigue sur ce forum sans y être inscrit.
Je suis intéressé par un california beach, comme beaucoup, en raison du nombre de places assises.
Je pensais ajouter un siège en plus de la banquette 2 places, mais cela est impossible; il faut impérativement, pour obtenir des places supplémentaires, commencer à équiper une banquette 3 places.
Or, d'après le descriptif, on perd environ 15 cm sur la longueur du lit en bas. Pas top pour un grand gabarit (comme moi).
Y a t il une astuce pour remédier à cela? (ne pas dormir obligatoirement en haut).
Le confort est il différent sur le lit selon que la banquette soit 2 ou 3 places?
Et il n'est pas facile de trouver des photos précises des configurations particulières.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté: 01 Nov 2016 22:40
Pour gagner en longueur, c'est assez simple: il faut se fabriquer une multiflex "maison". C'est à dire que tu enlèves la multiflex d’origine (la mienne est neuve, dans le garage, depuis le début) et tu te bricoles un caisson de la longueur que tu veux. Ensuite, comme dans tous les Beach où le sur-matelas de la multiflex est épais comme du papier à cigarette, tu te trouve un sur-matelas digne de ce nom. (perso, le mien vient du géant suédois)
Je ne dors personnellement jamais en haut, je trouve que le confort du bas est supérieur. :cool:
MessagePosté: 01 Nov 2016 23:54
Merci de ta réponse.
Tu as une banquette 3 places?
Il est possible avec l'astuce que tu indiques, d'avoir un lit bas de 2m de long avec la banquette 3 places?
Niveau surmatelas, j'avais eu (pour un convertible de salon) un modèle à mémoire de forme chez Ikea. L'efficacité est en effet surprenante.
MessagePosté: 02 Nov 2016 07:36
Oui, j'ai une banquette 3 places. (Je ne suis pas sûr que cette astuce fonctionne avec une banquette 2 places, c'est possible mais comme je n'ai jamais vu de calif banquette 2 places en vrai...)
Voici mon bricolage:
Dans mon cas perso, j'ai adapté la longueur du lit (et donc de ma miltiflex "maison") à la largeur de mon frigo. Une fois en place, le lit vient juste contre le meuble du frigo. :smile:
Avec un autre meuble (ou pas de meuble), tu peux faire un lit beaucoup plus long. Le mien doit faire 185-190cm, ce qui est juste ce qu'il faut puisque je mesure une taille moyenne (1,80m). :wink:
MessagePosté: 02 Nov 2016 12:16
Super, merci pour les photos!
Bon c'est rassurant alors cette astuce.
Il faut donc aussi que je vois avec le "frigo" propoé en option sur le catalogue.
MessagePosté: 02 Nov 2016 15:15
Oui, ce sera la contrainte pour la longueur du lit. :smile:
MessagePosté: 02 Nov 2016 18:10
Il faut tout prévoir. Sur du 5 places c'est plus compliqué à priori.
Si je pouvais avoir 1m95 ça serait déjà bien.
MessagePosté: 03 Nov 2016 11:46
pour avoir 1,95 / 2 m de long, j'ai imaginé un plateau coulissant au dessus du dossier de la banquette 3 places repliée sur l'assise( et non vers l'arrière).
ça augmente la hauteur du coffre à 60 cm, sur 1,40 m de large et 1,20 m de long, ce qui fait 1 m³ de rangement.
mais ça diminue évidemment la hauteur sous plafond du couchage, si le lit haut est occupé.
mais même dans ce cas pour le lit bas, la hauteur est bien suffisante.
le couchage fait donc 1,50 /1,60 m de large sur 1,95 / 2 m de long, et avec des matelas super confortables en latex on est comme à la maison :wink:
voir : viewtopic.php?f=27&t=4973&hilit=plateau+coulissant
MessagePosté: 03 Nov 2016 15:07
Wahou! Beau boulot!
En tout cas je suis rassuré sur le fait d'avoir un lit plus long.
Après je sens que ça sera casse-tête car je voudrais 2 sièges en option (carte grise 7 places), que je n'utiliserai qu'en cas de besoin.
La config en temps "normal" serait 5 places avec lit long. Et le frigo optionnel.
Un véhicule très polyvalent donc. Mais au prix de vente, on peut sûrement l'exiger ;)
MessagePosté: 12 Nov 2016 18:51
Bonjour 20-100
J'ai un T5 Beach avec banquette 3 places, or j'aimerais la remplacer par une banquette 2 places.
Un échange & ajustement financier vous intéresserait-il ? Je n'ai plus l'usage des 5 places car j'ai acheté une seconde voiture.
Beach TDi 174 4Motion 2009
MessagePosté: 08 Jan 2017 16:03
Ca a peut-être changé depuis 2012 mais nous avons un Beach avec banquette 2 places et un siège supplémentaire.
Par contre on n'emmène pas le siège en voyage, d'abord parce qu'on est que 4 et surtout parce qu'on peut pas allonger la banquette avec ce siège.
Nous avions fait ce choix à l'achat pour avoir une grande surface de couchage et un lit vraiment plat, le siège supplémentaire apportant une 5ème place pratique pour l'utilisation du véhicule au quotidien.
Beach 140CV 2012 >200 000kms - Banquette 2 places
MessagePosté: 12 Jan 2017 19:46
Sur mon Beach, banquette AR 2 places :
Je viens de mesurer le reste utilisable lorsque la banquette est en position couchage soit 1m95 env.
Il est difficile de faire plus court sauf à retailler le matelas VW fourni pour mettre sur la multiflex !
Il ne reste pas beaucoup, env 32/33 cm si le meuble fait 78/80 cm de haut et le pilote 1M74. En effet, si il est plus grand, il faudra reculer le siège conducteur de 4/5cm et la largeur utile diminue d'autant !
Cela explique le meuble Maxxcamp Willy qui est vendu pour 34 cm de large seulement !
Je vois mal implanter un frigo de 45 cm de large comme chez Criticakouatique à moins que l'empattement de mon Beach ne soit pas de 3M mais 2M60 ?
J'ai fait des photos de tout ça ainsi que d'un gabarit pour fabriquer soi même un meuble mais je ne peut les poster sur ce site, pas eu le temps d'ouvrir un compte à un serveur. Je mettrai ça sur l'autre site ou les photos sont plus simples à mettre en place ...
MessagePosté: 13 Jan 2017 10:23
salut,
le frigo en option de VW n'est pas une bonne option; c'est une glacière thermoelectrique, c'est très énergivore et va rapidement te vider ta batterie aux. de plus, il est vendu plutôt cher. Prends plutôt un frigo à compresseur (fixe comme Critic, ou les modèles glacière genre CF-40, CFX-35,... de Waeco).
MessagePosté: 13 Jan 2017 10:44
si tu es le seul de ta famille à faire plus de 1,85m et que tu veux la banquette 3 places pour avoir au final la version 7 places, tu pourrais rajouter une petite rallonge de lit entre la banquette et le siège passager avant; si tu mets un frigo derrière le siege conducteur, le lit ferait 1,85m de ce coté-là, et jusqu'à 2M si tu mets une rallonge de lit à la bonne hauteur derrière le siège passager. Les tables decathlon pliantes sont pile-poil à la bonne hauteur pour une banquette 3 places en position lit. Il faudra dans ce cas découper le matelas, et faire une multiflex plus courte (comme Critic par exemple).
