Bonjour et merci pour vos retours. Bilan de la journée : 8h00 rien n'a changé dans la nuit. pas de miracle ... le voyant "toit levé" clignote toujours. Soupir ... 8h30 : débranchement des 2 batteries (principale coté moteur et auxiliaire sous siège conducteur : borne '-'). La console centrale est toujours alimentée; bizarre, mais peut être qu'il y a une pile de sauvegarde. Je décide donc de débrancher la console centrale directement par son connecteur. 9h00 : je rebranche en commençant par la console centrale, la batterie Aux puis la batterie Principale. Le voyant indique "toit fermé" et ne clignote plus. Sourire ... mais de courte durée ... le voyant "toit levé" clignote de nouveau. j'actionne le toit en ouverture/fermeture sans résultat. 9h15 : heureusement je peux rouler avec le Calif. Je fais qqs kms et je laisse le Calif à la maison. je pars travailler en vélo. 19h30 : de retour dans le Calif. Sans conviction j'actionne l'ouverture du toit. SURPRISE, le toit se lève ... MIRACLE ou conséquence des manipulations du matin ? Le débranchement des batteries et les qqs km parcourus ont ils eu un effet ? Je fais le tour du toit, j'inspecte les vérins, le toit, la toile. Rien d'anormal et pas d'obstacle. Mais je n'ai pas localisé les capteurs de fin de cours (ou sont ils ?) !!! Le voyant "toit levé" clignote toujours. Le code erreur '1000 est tjs présent. 1er constat : je découvre qu'il faut mettre le contact du véhicule sans démarrer et alors le reset du code erreur est possible (appui prolongé de 5s sur la touche (5) reset de la console centrale). 2eme constat : le voyant "toit levé" réapparait, mais de façon aléatoire après chaque reset : 2 mn, 30 sec, 4 mn. 3eme constat : Je monte et je descend le toit pls fois et j'observe. Lors de la manoeuvre, tout en gardant l'appui sur le bouton (4) de la console, la pompe s'arrête inopinément ! Je dois relacher et reprendre mon action. Tiens, y aurait il un faux contact sur le bouton (4) ou est il défectueux ? c'est une piste à suivre. Combien coûte une console centrale ? 20h30 : c'est l'heure de la bière même si l'Euro 2016 est terminé. Demain sera un nouveau jour.
