Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 809 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 54  Suivante
MessagePosté: 09 Juin 2016 17:21
apatiki a écrit:
Théoriquement, si tu connectes le négatif de ton panneau quelque part à la masse du véhicule, le courant produit sera pris en compte par le shunt et affiché correctement.
(avis aux spécialistes, si j'écris une grosse connerie merci de réagir :lol: )
Visiblement j'ai écrit la semaine passée une demi-connerie Cap_PDT_01_06
Pourquoi seulement une demi-connerie ? J'ai connecté aujourd'hui le négatif du boiler à une visse de la cuisine. Résultat génial, l'écran de l'ODB m'annonce une consommation de 15,4 A ce qui correspond pratiquement aux 200 watts de l'appareil à 12,7 volts.
Confiant du résultat, je connecte le négatif du panneau solaire (après régulateur) à la même visse de la cuisine.
Grosse déception, là l'écran de l'ODB n'annonce aucun flux positif de courant.
Je vérifie; le boiler est bien éteint, aucun autre appareil n'est branché, et les tensions affichées sur l'écran de l'ODB et celui du régulateur du panneau sont identiques. Ma connexion est donc bonne; la preuve c'est qu'après une heure la batterie avait même dépassé le niveau de charge d'avant les tests.
Ma conclusion provisoire : le shunt au bout de la tresse de masse sous le frigo mesure effectivement le courant consommé. Par contre il ne semble pas mesurer le courant produit par l'alternateur et le chargeur.
Quelqu'un a-t-il un début d'idée de l'endroit où le courant de charge est mesuré ? Je suppose que cela doit se situer au (ou après) le point de rencontre des câbles de l'alternateur et du chargeur.
Mon but est d'aller connecter le (ou les) câbles du panneau solaire juste en amont.
Merci d'avance pour toute idée susceptible de me faire avancer !
MessagePosté: 09 Juin 2016 20:59
à ta place, je mettrais le + à la sortie du coupleur; c'est le point le plus en amont de la partie camping.
MessagePosté: 19 Juin 2016 22:13
Allez, ça y est, après de longs moments (années!) d'hésitations, je me lance!
Je viens de commander chez Wattuned de quoi monter un système de panneaux solaires. Panneaux solaires 100Wc et MPPT...et la douloureuse qui va avec!
J'ai pas intérêt de me planter au vu de l'investissement! :shock:
Mais je me sens capable d'y aller, et ceci grâce à vos tutos super bien faits!
C'est un sujet que je suis depuis très longtemps, déjà à l'époque de mon premier calif'. J'étais réticent sur les premiers montages (Collage et percement du toit), mais vos dernières idées couvrent tous mes impératifs (réversibilité et maintien de l'intégrité du véhicule).
Bon, il va falloir se retrousser sérieusement les manches et l'aide d'un copain électricien ne sera pas superflue!
A vous lire c'est aisé, mais je ne peux m'empêcher de flipper! :oops:
Je suis particulièrement interloqué par le démontage de la garniture du montant qui se trouve dans la penderie latérale afin de faire passer les fils du hayon vers le logement de la batterie...Ca me semble délicat. Mais bon, comme tout bricolage, j'imagine que les difficultés arriveront petit à petit au fil de l'installation!
Allez, allez, on y croit! il ne reste plus qu'à attendre la réception du colis pour voir l'ampleur de la tache, et programmer un long week-end de boulot pour essayer de faire ça proprement! :roll:
Merci encore à tous, et je crois que je risque de rapidement solliciter vos bienveillantes lumières...solaires bien sûr! :grin:
MessagePosté: 20 Juin 2016 07:15
Bien joué speedtriple :grin:
Tu verras c'est pas si difficile !
Pour le passage des câbles perso je n'ai rien eu à démonter ou percer (sauf le passage de câbles du hayon bien sur), tu peux t'en sortir avec le léger jeu des caches en plastiques pour faire passer tes câbles :wink:
Bon bricolage Cap_PDT_01_27 !
MessagePosté: 20 Juin 2016 15:57
Je viens de terminer mon installation, un peu différente de toutes celles vues à droite et à gauche je pense :
Panneau solaire : https://solaireshop.fr/panneau-solaire- ... -flex.html
Régulateur : http://www.wattuneed.com/fr/regulateur- ... n-10a.html
Afficheur : http://www.wattuneed.com/fr/regulateur- ... ar-ls.html
Le tout pour 300 €. Ce n'est pas si énorme que ça, imaginons ce que serait cette option proposee par VW... ;-) Attention les prix ont tendance à bouger un peu tous les jours... Et le tout reçu en 48 heures sans demander de livraison spéciale !
A noter pour Wattuneed, la photo sur leur site de l'afficheur montrait un modèle blanc, ce qui m'intéressait, et j'ai reçu un modèle noir. Ils m'ont expliqué que c'était la photo qui n'était pas bonne car ils n'avaient que du noir, et m'ont donc remboursé 10 € en dédommagement (ce qui fait quand même -30%).
Concernant l'implantation :
- le panneau a été collé en long sur le toit, avec deux traversées de toit au droit des petites lames arrières de repliage de la toile, pour que les fils passent dans la doublure de ces lames. Aucun fil apparent, aucune précaution à prendre à l'ouverture et la fermeture du toit. Ensuite les câbles passent dans la garniture au-dessus des vitres et descend dans celle au-dessus du frigo pour courir derrière l'évier et atteindre le régulateur. Toujours aucun fil apparent, y compris dans les rangements et penderie !
- le régulateur a été fixé sur la cloison droite du meuble de l'évier, à l'extérieur, juste sous les prises 12 V et 220 V, il fait pile la même largeur que ces deux prises, c'est donc très propre. En plus il est très plat, gris clair, et derrière le siège conducteur, donc très discret. Pas de problème d'échauffement car à l'air libre. Et très accessible. Les câbles sont invisibles car traversant la cloison sous le régulateur. Il est raccordé à la batterie de service sous le siège conducteur, donc très proche, et toujours invisible. En effet j'ai abandonné l'idée de celle sous la penderie, car sur le T6 juste au-dessus de cette batterie il y a le chargeur 220 V et/ou (?) le convertisseur 12/220 et c'est vraiment galère pour sortir la batterie afin de faire le raccordement.
- l'afficheur a été implanté dans le nouveau vide-poches maison (intégré au nouveau coffre en alu, voir post à ce sujet) entre les deux sièges avant. Il est donc parfaitement lisible aussi bien en roulant qu'à l'arrêt.
Voilà voilà... Je ne suis pas mécontent du résultat, reste à surveiller l'étanchéité des deux traversées de toit, mais ça devrait le faire.
PS : j'ai vu sur internet la photo de la pose en usine de tout l'aménagement gauche de la cellule. On comprend mieux pourquoi c'est simple pour eux et difficile pour nous dès qu'on veut accéder ou démonter quelque chose... !! C'est en fait un seul bloc tout pré-équipé et posé ensuite en une seule fois par un bras manipulateur... Impressionnant !
T6 Coast
MessagePosté: 20 Juin 2016 18:21
Des photos !?
MessagePosté: 21 Juin 2016 12:55
Voici quelques photos :
https://picasaweb.google.com/1071714491 ... 6v3_87SaCQ
Les premiers essais ont confirmés que tout est bien OK.
Même si on connaît bien le fonctionnement de ce type d'installation, c'est toujours amusant de voir varier la tension et le courant avec le passage des nuages.
Et j'en profite pour remercier les ardéchois Captainramona et Opticalifornia pour leur conseils ;-)
T6 Coast
MessagePosté: 12 Juil 2016 21:09
Ca y est !!! Le montage a été conclu ce dimanche!!! :grin:
c'est quand même un peu de boulot, et j'ai tatonné beaucoup, hésitant de nombreuses fois quand au système à choisir (fixation sur les rails, type de rails, longueur des cables, accroche sur le rail...). Heureusement que le collectif existe! Je n'ai eu de cesse de visionner toutes les photos des différents montages....
Au final je suis resté sur un montage type "buissonrougepap" (attention, copyright !!! :lol: ).
Beaucoup de récup' au programme, des profilés alu aux vis, rondelles, câbles, etc...
J'ai donc utilisé des profilés alu en L tout simple, que j'ai fixés L dirigé vers le bas. J'y ai perçé des trous à hauteur des rails de toit afin d'y passer un empilage entretoise - rondelles enserrant le rail - écrou. Un joint a été collé sous le rail pour protéger le toit lors du frottement.
Les panneaux sont collés au sikaflex, centrés sur le rail, mais également fixés grâce à des vis autoforeuses sur la longueur (tous les 2 cellules solaires).
Les cables sont fixés sous les panneaux par des pieces en plastiques autocollantes spécifiques pour y insérer un collier. De cette manière aucun risque de ballotement ou de frottement contre le toit.
Les cables sont passés dans la charnière du hayon, bien sur le côté afin qu'ils ne soient pas pincés pendant la fermeture et fixé avec un collier. Ils sont logés dans une gaine thermorétractable.
Le régulateur est fixé à l'intérieur de la penderie, pour un gain de place et une gêne minimale.
Bon, j'ai essayé d'être à peu près clair, et je suis sûr que certains d'entre vous vont demander "des photos?"...
Hé bien en fait, pour les photos...J'y arrive pas et ça m'énerve! :oops: J'ai beau relire les posts sur le sujet, je coince pour mettre mes photos sur un hébergeur extérieur...Heureusement, je crois être meilleur en bricolage (C'est dire mon maigre niveau!!!) :razz:
Maintenant il me tarde cette fin de semaine pour voir un peu le fonctionnement....
Encore 1000 mercis à tous ceux qui ont participé au sujet. Votre aide est plus que précieuse!
A suivre!
MessagePosté: 12 Juil 2016 21:38
nouvel essai pour les photos?!
Commentaire: passage du cable le long de la charnière du hayon
passage cable solaire2.jpg [ 69.67 Kio | Vu 11186 fois ]
Commentaire: cables fixés sous le panneau
cables sous panneau.jpg [ 118.9 Kio | Vu 11186 fois ]
Commentaire: Joint pour protéger des frottements
joint panneau.jpg [ 96.95 Kio | Vu 11186 fois ]
MessagePosté: 12 Juil 2016 21:40
cool ça marche!!!
Toujours persévérer!!! :lol: :roll:
MessagePosté: 13 Juil 2016 07:35
Je pige pas...compte tenu du joint, le "L" de ta cornière est vers le bas?
MessagePosté: 13 Juil 2016 07:50
Speedtriple et Korben, si je comprends bien, vous n'avez aucune plaque sur lesquelles vous avez collé vs panneaux? Esct qu'il n'y a pas de souci de sifflement en roulant?
T6 Beach TDI 150 cv Blanc 2017, 45 000km, panneau solaire (Bientôt en vente).
MessagePosté: 13 Juil 2016 09:13
Plusieurs utilisent en effet juste des profilés alus aux bouts des panneaux, sans plaque totale dessous. Pas de sifflement reporté pour eux.
Maintenant, moi aussi je serais preneur d'une photo une fois installé, car le coup des profilés vers le bas... je comprends pas trop comment ça passe.
Allez, encore quelques tites photos !? :wink:
49 000 km
Notre beach...
MessagePosté: 13 Juil 2016 11:35
Bon, je savais que certains voudraient des photos supplémentaires!!! :lol:
Mais ce n'est pas possible, mon quota de fichiers joints a été atteint! :roll:
Pour les questions que cela suscite...
-le L est bien vers le bas, pour des raisons d'aération du dessous de panneau, d'espace plus grand pour les fiches des cables, et d'esthétique (quoi que...). Cela permet aussi de limiter la surface de contact avec le toit. La fixation se fait par un système de vis - entretoise - rondelles fixé sur la partie horizontale du L (je sais! des photos ça serait plus simple!!! :evil: ).
-pas de plaque dessous pour des raisons d'aération, de poids et de facilité d'installation (quoique sur ce dernier point je l'écris sans en être convaincu à postériori! :grin: )
-pour ce qui est du bruit, après un test sur route de quelques kms et une "pointe" à 140, aucun sifflement à noter, l'intérieur et tout ce que je transporte étant finalement plus sonore.
Voilà, je pars demain pour La Rochelle donc on va tester tout cela en conditions réelles!
et au retour j'essaierai à nouveau de comprendre comment on met des photos...
MessagePosté: 13 Juil 2016 12:26
De ce que je pensais un profile alu simple posé d'un rail à l'autre "tangentait" le toit en son milieu (forme du toit un peu bombé) c'est pour cela que je percute sur la pose de ton profilé, mais vu que tu l'as fait et que cela tient !
