Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Démontage vitre coulissante ?
MessagePosté: 26 Jan 2016 13:48
Bonjour à tous, je recherche sur le forum un tuto (avec photos) pour le démontage de la vitre coulissante coté cuisine. J'ai retrouvé un lien vers T4zone, mais les photos ne sont plus disponibles.
Quelqu'un peut m'aider à ce tuto ??
Merci d'avance !
MessagePosté: 19 Fév 2016 15:16
Même question que Dumé:impossible de retrouver le tuto du démontage de la vitre coulissante côté cuisine!
merci d'avance Cap_PDT_01_30
amicalifornialement......
MessagePosté: 19 Fév 2016 16:24
sur T5zone:
http://www.t5zone.com/t8260-comment-changer-la-partie-coulissante-des-vitres-portes-coulissantes
en gros, tu ouvres la fenêtre à moitié, et avec un pièce en plastique tu fais levier pour abaisser la fenêtre en haut à l'arrière; l'ergot est pas trop long => ça sort facilement.
Puis même chose en bas.
MessagePosté: 19 Fév 2016 17:53
Merci pour l'info, mais je me souvient un tuto avec photos sur le forum du Collectif, impossible de le retrouver Cap_PDT_01_06
MessagePosté: 20 Fév 2016 14:12
bonjour,
Même constat que Dumé, Cap_PDT_01_15
malgrés l'utilisation du moteur de recherche???
amicalif......
MessagePosté: 27 Avr 2016 13:35
ayant le problème de fuite et d'ergot plastique cassé je dois changer cet vitre.
je pense avoir retrouvé le message dans le forum (http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=174&hilit=vitre+coulissante&start=15), mais les images n'y sont malheureusement plus, je vais y poster un message voir si l'auteur les a encore.
sur le lien T5 zone il y a une procédure qui a été envoyé par mail (pas dispo dans le topic du coup), et une description par kitsurfer (http://www.t5zone.com/t5121-demontage-de-la-fenetre-coulissante?highlight=joint+fenetre+coulissante)
en tout cas je viens de commander en concession la vitre au service pièces détachés (environ 250 EUR) et j’essayerais de la monter moi-même, car sur certains post on voit que le garage demande 20 minutes alors que ma concession veut déposer la vitre au complet pour réussir à faire le changement, soit 2H de MO => plus de frais de MO que de matériel. Je comprend que le logiciel VW conseil de le faire comme cela, mais j'aurais aimé voir le chef d'atelier pour avoir son avis puisque d'autres garages y arrive en 20 min sans démontage, pas eu moyen.
à suivre.
california T5 - 2005
MessagePosté: 27 Avr 2016 13:44
faut pas déconner, ça se fait facilement et rapidement sans déposer la baie complète, il y a d'ailleurs la procédure officielle dans Elsawin sans tout démonter....
MessagePosté: 27 Avr 2016 13:49
ouf, j'ai donc bien fait de ne pas signer le devis et commander uniquement la vitre.
comment faire pour trouver cette procédure officielle ? je commence a avoir une idée de comment faire en lisant les différents forums et topics mais ca n'est pas encore limpide pour moi et pas vu de photos.
MessagePosté: 27 Avr 2016 15:35
J'ai adapté le tuto joint à partir de : http://www.furgovw.org/index.php?topic=161163.0
Bonne lecture
MessagePosté: 27 Avr 2016 15:38
niquel, merci
MessagePosté: 27 Avr 2016 16:01
mauvaise manip / je n'arrive pas à joindre le fichier : ni le pdf ni l'html ne sont supportés ou le fichier est limité à 256 K..
le mieux est de traduire l'espagnol...
MessagePosté: 28 Avr 2016 08:56
Pour le navigateur Firefox, allez dans les trois petits trait horizontaux en haut à droite tapez Traduction puis sélectionnez le logo T couleur rouge ce qui donne ceci :
(Google Translator for Firefox En vedette
Avec cette extension, vous pouvez traduire tout texte vers votre langue en un seul clic ou appui sur une touche. Vous pouvez soit traduire le texte sélectionné et le remplacer par sa traduction soit traduire la page entière.
Noté 4 sur 5 étoiles (332) 817 981 utilisateurs)
Puis faite installation et redémarrer Firefox.
Puis pour traduire cliquer sur le T rouge à gauche des trois petits trait et suivez le guide.
Voilà, j'espère avoir été utile.
MessagePosté: 03 Mai 2016 09:33
vitre latéral changé. Comme dit Steph31 aucunement besoin de déposer la vitre au complet.
avec les topics en français et les photos du tuto en espagnole on comprend bien comment faire.
par contre pour faciliter les choses sur le california il faut par rapport au multivan :
- démonter le rail du rideau pour accéder au haut de la fenêtre et faire levier (le mettre un peu de travers pour le retirer des guides noires et le rail gris coulisse)
- démonter le couvercle en verre du gaz/évier afin de retirer plus facilement la vitre
Pour faire levier j'ai utilisé une clé à pédale de vélo, suffisamment fine et large pour faire le travail.
par rapport à l'ancienne vitre celle-ci est mieux conçu, les ergots fixes sont complètement en métal alors que précédemment c'était du métal entouré de plastique (Cf. photo). L'ergot mobile reste une tige de métal entouré de plastique (sur la photo on ne le voit pas sur l’ancienne vitre car démonté). Le joint parait également de meilleur qualité.
merci pour les infos et les liens, ça m'a permis de faire une belle économie.
vitre-laterale_ancienne-nouvelle.jpg [ 88.37 Kio | Vu 23789 fois ]
vitre_laterale_rideau.jpg [ 112.91 Kio | Vu 23789 fois ]
vitre_laterale_levier.jpg [ 84.31 Kio | Vu 23789 fois ]
MessagePosté: 03 Mai 2016 13:46
Bonjour ,
En ce qui me concerne,seul l'ergot de la tige de verrouillage du bas est partiellement cassé.J'hésite entre changer le mécanisme de fermeture car vendu complet, ou la vitre coulissante seule,si celle-ci est l'ancien modèle !Sachant que le magasinier de la concession VW ne peut pas me dire s'il s'agit du modèle génération 27S ou 30S.
Quels seraient les repères d'identification,s'ils existent?
Merci d'apporter une réponse si celle-ci existe Cap_PDT_01_30
Amicalifornialement
MessagePosté: 03 Mai 2016 13:57
le mécanisme de fermeture, même complet, sera moins chère que la vitre coulissante seule, non ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
