Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 54  Suivante
MessagePosté: 27 Mar 2016 20:33
Bonsoir " Ctiticakouatique ",
Demain, je prends quelques photos supplémentaires sur le détail du positionnement des câbles dans la partie haute sous le hayon.
C'est fort simple de manipulation afin de ne pas se soucier du stockage des câbles à l'ouverture et la fermeture du hayon. ( Pour ma part, ce ne sont que 30 cm de câblage qui sont concernés, la courbe est acceptable).
Les photos le démontreront.
Le cheminement de tes câbles n'a peut être pas la même configuration que celle de mon installation.
Ce sera alors à toi de t'adapter.
En attendant, ne passe pas une nuit blanche.
A très bientôt.
Cordialement.
TDI ... 2,5 l ... 130 ch ...B4 Candy White ...année 2008 ... "GEFE" ... STOP
" voyager ... c'est réaliser ses rêves !!! " (695 nuits à bord au 05.03.2022)
Image Image Image
MessagePosté: 28 Mar 2016 12:44
Bonjour " Criticakouatique ",
Je pense que les photos qui suivront, répondront à ton interrogation.
Quant à ton installation, elle doit être un peu différente (Beach oblige) si tu ne peux ou ne veux pas passer tes câbles par la gaine caoutchouc cannelée du hayon en partie haute.
Le principe devrait être sans doute le même.
Bonne installation.
P.S. pour ma part, la longueur des câbles, qui se déploient, est de 35 cm environ. (marge suffisante pour ne pas détendre anormalement les câbles à l'ouverture du toit).
Cordialement.
Voili, Voilou, Voilà ...
Image Image Image
MessagePosté: 28 Mar 2016 17:02
Merci de cette démonstration convaincante, parfaitement illustrée, qui vient bien compléter les posts précédents.
C'est simple et efficace.
A reproduire sans modération...
MessagePosté: 28 Mar 2016 17:04
.. et le 1er qui dit que les explications photographiques de buissonrougepap manquent de précisions, reçoit la palme de la mauvaise foi ... :-?
MessagePosté: 28 Mar 2016 17:25
Ah oui, excellent, quelle classe ce tuto :cool: , merci beaucoup pour ces photos! Image
Et effectivement, les 35 cm une fois repliés ne semblent pas très longs ou encombrants! :idea:
Je compléterai ici (ou sur mon post... ou les deux) une fois que j'aurai terminé mon installation. :wink:
MessagePosté: 29 Mar 2016 07:26
Merci pour ce tuto.
Par contre, le pb est que cette installation empêche toute manip de toit, si des vélos sont présents sur le porte vélo.
Impossible d'ouvrir le coffre avec le toit ouvert, le guidon du premier vélo touche.
A réfléchir en terme d'usage
MessagePosté: 05 Avr 2016 12:57
Je vois juste un soucis potentiel à la longue c'est l'infiltration d'eau par le passe cables en position toit ouvert car il n'y a plus de boucle descendante pour permettre aux gouttes d'eau de tomber hors du joint et elles vont glisser le long du câble jusqu'à l'intérieur.
Une petite sur longueur serait bénéfique pour garder une boucle descendante même toit ouvert.
MessagePosté: 06 Avr 2016 15:54
je suis aussi en train de réfléchir à un montage d'un panneau solaire et j'ai trouvé ça en kit :http://www.camping-car-plus.com/high-tech-electricite/source-d-energie/panneaux-solaires/kit-complet-panneau-solaire-souple-120w-hp-6198.html
POURQUOI :
Quand j'utilise le frigo + chauffage stationnaire en pleine cambrousse pendant 2 jours , je n'arrive plus à faire tourner le chauffage qui se met en "sécurité" par rapport au voltage des batteries ( j'ai lu les posts sur la tresse de masse + changement de batteries si vieilles )
l'idée est d'ensuite monter une petite chaudière électrique pour avoir l'eau chaude dans le camion ( prévision de douche ext )
Je me pose 3 questions par rapport au montage :
Question 1 :
dans le calif j'ai 2 batteries auxiliaires.
Si je raccorde mon panneau sur une seule batterie ( celle qui est dans le placard ) est ce que la deuxième batterie va être aussi rechargée ?
j'avoue avoir du mal sur ce point ... vu que je ne connais pas le schéma electrique de la partie habitable du calif.
question 2 :
sur l'afficheur quand on voit la tension batterie , s'agit t'il d'une seule batterie ( et laquelle ) ou bien des 2 batteries ?
Question 3 :
régulateur en mppt ou pwm ... là c'est uniquement en pwm qui à priori est moins qualitatif au niveau de la charge q'un mppt... y a t'il vraiment une grosse différence ?
http://www.thermik-kiteboarding.com
T5 California "Comfortline" du 01/2007 4motion 174 ch
MessagePosté: 06 Avr 2016 16:38
Question 1 :
Réponse oui : les deux batteries sont en parallèle.
question 2 :
Réponse : vu qu'elles sont en parallèle, la tension est celle des deux batteries.
Question 3 :
régulateur en mppt ou pwm ... là c'est uniquement en pwm qui à priori est moins qualitatif au niveau de la charge q'un mppt... y a t'il vraiment une grosse différence ?[/quote]
Réponse : sur des petites configurations, la différence n'est pas gigantesque.
Dernier point sur base de mon expérience : frigo + chauffage + boiler avec un panneau de 100w c'est un peu juste si le ciel n'est pas entièrement dégagé ou le soleil trop bas à midi. 200w seraient mieux.
Par contre frigo + chauffage avec 100w c'est parfait.
MessagePosté: 06 Avr 2016 19:42
merci pour ces réponses rapides et précises .
MessagePosté: 06 Avr 2016 21:11
je pense que le serflex devrait arreter une bonne partie de l'eau qui va glisser le long des cables; quitte à en rajouter un autre quelques centimètres plus "haut".
MessagePosté: 12 Avr 2016 13:13
Et un peu de silicone style "salle de bain" ... pour parfaire cette étanchéité ?
Philippe
MessagePosté: 13 Avr 2016 15:07
J'ai un peu tout lu et j'y connais rien en panneau solaire mais vu que certains trouvent que 100W suffisent et qu'en effet je suis rarement immobile plusieurs jours donc peu de risque de nécessiter plus je pense m'orienter vers cette puissance. Mon critère est plutôt la hauteur du véhicule et le désir de ne pas percer le toit.
Je pensais m'orienter vers ceci collé sur le toit :
http://www.solariflex.com/panneaux-sola ... -mono.html
Avec ce régulateur
http://www.solariflex.com/regulateurs-s ... 2-usb.html
et quelques mètres de cable en passant comme décrit plus haut pas le passe cable du hayon.
J'oublie quelque chose ? Vous voyez un inconvenient que j'aurais raté ?
MessagePosté: 13 Avr 2016 15:14
- le fait qu'il soit collé
- le fait qu'il va chauffer plus qu'avec la solution proposée.
MessagePosté: 13 Avr 2016 15:17
En fait comme il a une plaque d'aluminium intégrée pour évacuer la chaleur et que je comptais le coller uniquement sur le haut des vagues du toit en laissant le creux des vagues vide je pensais que ça suffirait à le refroidir. C'est insuffisant ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
