C'est je pense, le problème classique du tuyau d'évacuation de l'eau du toit (même fermé) qui se bouche...Ce tuyau d'évacuation est raccordé au toit et débouche à l'avant sous le pare-brise (puis l'eau s'évacue au dessus de la roue avant.)
Ce tuyau passe donc dans le montant du pare brise ( un tuyau de chaque côté).
Lorsque le tuyau se bouche (souvent à sa partie inférieure) l'eau s'accumule alors à l'intérieur du tuyau et remonte jusqu'au toit, les infiltrations se produisent alors soit à la jonction intérieure entre le haut du tuyau et la pièce en caoutchouc noir sous le toit (et l'eau s'écoule dans le véhicule vers le bas sur la moquette avant ou comme toi dans le store de fermeture), soit à la périphérie de cette pièce (fuite dans la garniture intérieure).
Pour éviter cela, éviter de se garer à proximité d'arbres comme des bouleaux), souffler dans le tuyau depuis le toit pour déboucher et bien le rincer en soufflant de l'eau tiède dedans par exemple). On peut observer la sortie inférieure de ce tuyau par la grille sous le pare-brise, il se termine par deux lèvres verticales qui s'entrouvrent sous la pression de l'eau et doivent empêcher les saletés d'y entrer).
Si tout cela est ok mais que l'eau continue de fuir il faut alors étanchéifier les contours de la pièce en caoutchouc noir et devait rentrer dans l'ordre comme pour moi.
Bon courage
