Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: Infiltrations
MessagePosté: 27 Sep 2015 18:00
Il faut bien déboucher les petits trous à l'arrière du toit pour faciliter l'écoulement.
MessagePosté: 02 Oct 2015 12:10
J'ai vérifié, les petits trous ne sont pas bouchés. De toutes façons ce ne sont pas par ces trous minuscules que peuvent s'évacuer des trombes d'eau. Il ne faut pas se contenter de poser un toit sur un transporter, il faut prévoir que l'eau du toit puisse pouvoir s'évacuer lorsqu' il est levé, par 1 côté et non par les 4.
MessagePosté: 13 Oct 2015 16:10
Il y a surtout les trous à l'avant de chaque côté du toit qui évacuent l'eau au dessus des roues avant.
MessagePosté: 02 Mar 2016 21:53
bonsoir à tous, je viens de lire l'ensemble des pages de ce post car ce soir j'ai une infiltration d'eau au niveau du montant avant droit du calif , mais l'eau sort par le rideau roulant Cap_PDT_01_31 . Des gouttes qui ensuite se dirigent sur la poignée du montant .
Je n'ai pas trouvé dans les précédents posts ce genre de problème d'entrée d'eau .
Qu'en pensez vous ?
ici il neige donc je ne vais pas pouvoir lever tout de suite le toit du calif pour voir ces trous d'évacuation .
http://www.thermik-kiteboarding.com
T5 California "Comfortline" du 01/2007 4motion 174 ch
MessagePosté: 15 Mar 2016 22:39
C'est je pense, le problème classique du tuyau d'évacuation de l'eau du toit (même fermé) qui se bouche...Ce tuyau d'évacuation est raccordé au toit et débouche à l'avant sous le pare-brise (puis l'eau s'évacue au dessus de la roue avant.)
Ce tuyau passe donc dans le montant du pare brise ( un tuyau de chaque côté).
Lorsque le tuyau se bouche (souvent à sa partie inférieure) l'eau s'accumule alors à l'intérieur du tuyau et remonte jusqu'au toit, les infiltrations se produisent alors soit à la jonction intérieure entre le haut du tuyau et la pièce en caoutchouc noir sous le toit (et l'eau s'écoule dans le véhicule vers le bas sur la moquette avant ou comme toi dans le store de fermeture), soit à la périphérie de cette pièce (fuite dans la garniture intérieure).
Pour éviter cela, éviter de se garer à proximité d'arbres comme des bouleaux), souffler dans le tuyau depuis le toit pour déboucher et bien le rincer en soufflant de l'eau tiède dedans par exemple). On peut observer la sortie inférieure de ce tuyau par la grille sous le pare-brise, il se termine par deux lèvres verticales qui s'entrouvrent sous la pression de l'eau et doivent empêcher les saletés d'y entrer).
Si tout cela est ok mais que l'eau continue de fuir il faut alors étanchéifier les contours de la pièce en caoutchouc noir et devait rentrer dans l'ordre comme pour moi.
Bon courage Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 16 Mar 2016 10:52
ok merci pour l'info.
j'ai bien vu cet orifice qui est sous les câbles noirs.
j'ai mis un fil de fer dedans mais il s'arrête au bout de 4-5 cm .
je ne savais pas ou il sortait, donc je vais regarder au niveau du pare-brise et je vais balancer un coup d'air comprimé là bas dedans.
ensuite Sikaflex noir sur tout le pourtour de cette pièce caoutchouc pour ne plus avoir ce problème.
MessagePosté: 16 Mar 2016 18:13
Surtout pas un coup de soufflette,tu vas exploser le tuyau , au pire le déboiter dans le montant inaccessible sans dégarnir !!!!
Amicalifornialement
