 Sujet du message: Démontage batterie auxiliaire
MessagePosté: 12 Déc 2011 11:53
J'aimerai accéder à la batterie située sous le siège conducteur mais je n'y arrive pas. Il semblerait qu'il soit nécessaire d'enlever le siège. Ca me semble gros. Quelqu'un aurait-il une solution car dans l'énorme DOC VW, rien à ce sujet.
Il s'agit d'un calif T5 de 12/2005
Merci par avance pour vos réponses.
Guy
Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va (Sénèque)
T5 130 cv de 12/2005 vert qui va bien (pour l'instant)
MessagePosté: 12 Déc 2011 12:22
Pour changer/remplacer la batterie ou même y accéder, il faut démonter le siège conducteur.
Et chose curieuse sur le mien (2005 également), les 4 vis ne sont pas les mêmes... :!: :?: :roll:
(deux d'une taille et deux d'une autre)
MessagePosté: 12 Déc 2011 16:36
Re,
Merci Califakouatique pour votre réponse qui, naturellement, amène une autre question :
- Quelqu'un sait-il comment faire pour démonter ce fameux siège?
Et encore une autre :
- Où trouvez une doc à ce sujet ?
Je pense qu'une doc s'avère nécessaire car, en lisant ce forum, il semble que des fusibles soient situés sous ce siège....
En attendant une réponse, je trouve ce forum d'une rare efficacité car question à midi, réponse moins d'une demi heure plus tard si ce n'est pas de l'efficacité ! What else?
Guy
MessagePosté: 12 Déc 2011 17:25
Pour démonter le siège, il faut le faire coulisser en avant/arrière pour accéder aux vis. Ensuite il faut les dévisser avec la bonne clé. :idea:
Il n'y a plus qu'à enlever le siège.
Les fusibles se trouvent sous l'assise dans la partie avant, près des pieds en fait. Il y a également un ou deux relais. (dont celui qui est le responsable de la charge de la batterie). Il n'y a pas besoin de les toucher ou des débrancher.
On peut se tutoyer, c'est un peu la coutume et ça me vraiment bizarre qu'on me vouvoie...! Je ne suis pas la Pape...!! :lol:
Sinon, j'aime beaucoup ta signature! :razz:
MessagePosté: 12 Déc 2011 17:48
Avant de retirer le siège de l'habitacle si besoin, ne pas oublier de débrancher les connecteurs ! (airbag latéral et siège chauffant) Pour les clés, si j'ai bon souvenir, clé étoile 12 branches à l'avant du siège (perso, j'ai démonté avec une clé 6 pans de 8 mm, je sais c'est pas bien ! ) , clé de 17 à l'arrière du siège.
MessagePosté: 12 Déc 2011 18:10
C'est vrai que je n'ai pas pensé aux airbags et sièges chauffants, mais comme je n'en ai pas sur mon "sous confort"... :roll: :twisted:
MessagePosté: 12 Déc 2011 18:39
Un grand merci pour vos bons conseils.
Je vais dès demain démonter ce siège, pourvu que je réussisse à le remettre mais ça n'a pas l'air trop compliqué donc à ma hauteur.
Encore merci et bonne fin de soirée.
et pour amuser criticakouatique, je signe Guy
MessagePosté: 13 Déc 2011 09:34
la clé "étoile" pour les vis arrières du siège est un embout à empreinte "XZN"
de 10.
A acheter dans un magasin de pièces auto
MessagePosté: 13 Déc 2011 20:40
Si cela peut t'aider. Voici des photos de ce que j'ai trouvé en dévissant les quatre boulons de mon Beach. C'est en fait assez simple à réaliser. En avançant ou reculant le siège pour atteindre les quatre boulons. J'ai basculé légèrement le siège sur le côté pour débrancher les connecteurs noir et jaune de l'air bag (contact coupé, bien sûr).
Attention à ton dos, le siège pèse son petit poids quand il faut l'extraire !!
California Beach 102cv avril 2010, gris metal, banquette 2 places arrières, parechocs non peint, chauffage stationnaire, clim manuelle et tout le tintouin maison...
(photos ici: http://mesgouez.pagesperso-orange.fr/T5.html)T
MessagePosté: 14 Déc 2011 19:52
Bonsoir 29Le Breton,
Merci pour vos explications et bravo pour l'aménagement : quel travail!
Bien sincères félicitations, profitez en bien.
Pour l'accès à mes batteries, ça y est le siège à été démonté et remonté aujourd'hui. C'est bien dommage mais je pense qu'avec une glissière plus longue de quelques centimètre, la visite de la batterie pourrait se faire sans démontage mais c'est ainsi.
Encore merci.
MessagePosté: 04 Aoû 2014 11:24
Une astuce supplémentaire:
Je viens d'enlever la batterie sous le siège conducteur de mon Calif de 2007. Il manque effectivement un gros cm de débattement au siège en position avant max pour pouvoir extraire la batterie une fois celle-ci détachée. Mais pas la peine de démonter intégralement le siège. Il suffit de d'ôter les deux écrous fixant l'arrière de la tringle de siège noire au socle gris (tête XZN de 10, comme pour les disques de freins), et de basculer légèrement le fauteuil vers l'avant en poussant sur le haut du dossier, pour gagner le cm nécessaire en soulevant le rail
(la couverture de protection en caoutchouc de la batterie s'enlève et se remet assez bien en la triturant suffisamment)
MessagePosté: 11 Aoû 2014 21:16
Est il possible de changer une batterie après l'autre, pour conserver l'alimentation ?
Heu au fait l'alimentation de quoi, uniquement la console qui se re paramétre facilement ?
Donc peut pas la peine de prendre de risque et donc débrancher les 2 batteries à la fois pour le changement par des neuves ?
Merci pour vos expériences
Carpe diem
MessagePosté: 31 Juil 2015 15:48
Hello à tous,
Je vais changer mes batteries auxiliaires ce weekend!
J'ai bien commandé les bonnes batteries Banner à la bonne cote comme conseillé sur le forum!
Plus qu'à trouver une clef XZN de 10.
Cependant, avant de s'y mettre, ne faut il pas enlever un fusible par sécurité ?
Il me semble que Critikicouatique a indiqué que non, mais je préfère être sure ...
A 3 jours du départ, je ne souhaite pas rencontrer de mauvaise surprise (et pi l'élec ça me fait flipper! Cap_PDT_01_23 ).
Merci !
MessagePosté: 31 Juil 2015 21:36
Le plus simple est, une fois les 4 boulons dévissés, de basculer le siège vers l'avant. Pas besoin de débrancher quoi que ce soit. Cela permet assez d'ouverture pour changer la batterie. Remettre ensuite en place. En plus, on évite de se faire mal au dos en soulevant le siège... :lol:
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 25 Aoû 2015 12:07
Salut à tous
Je m'apprête à changer mes batteries auxiliaires qui depuis plusieurs mois montre de sérieux signes de faiblesse.
Y a-t-il une marche à suivre bien précise pour le faire?
Tanguy, tu mentionnes qu'il ne faut pas oublier de débrancher les connecteurs airbag latéral et siège chauffant. Ou puis-je trouver ces deux connecteurs?
Ludo83 semble contradictoire en disant qu'il n'y a pas besoin de débrancher quoi que ce soit.
Quelqu'un peut-il confirmer?
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
