Et voilà, enfin un test grandeur nature, à 4, de plusieurs jours, sur notre beach livré en février.
Près de 3000 km Toulouse-Grenoble-Fontainebleau-Normandie-Ile de Ré-Toulouse.
10 nuits à bord dont 3 seulement en camping (on pensait faire plus), donc hormis 2 nuits consécutives au même endroit en sauvage, ça a été déménagement chaque jour.
Un peu de route, mais beaucoup d'autoroutes. J'avoue que la mollesse du moteur dénoncée au départ commence à disparaitre. Donc soit je m'habitue, soit le moteur se rode, soit les 2 ;) Mais je trouve que les montées d'autoroute passent mieux qu'au départ. En tout cas, sauf si il faut relancer rapidement, je n'ai pas pesté ;), la route a été agréable, à un rythme légal. Cool !
Voici mes impressions et commentaires un peu en vrac, dans l'ordre des idées ;)
RANGEMENTMa crainte était le volume comparé au grand coffre de notre Espace qui parait plus grand, quand la banquette du beach est assez en arrière (meuble cuisine en place). En mode normal, on a en gros 20cm entre la tablette et la banquette, ce qui laisse une place confortable au passager arrière derrière le meuble cuisine.
Et ouf! ça tient pas mal. On évite en effet maintenant une grande tente quechua 4.2, par contre on risque d'investir dans une Base 2 secondes plus compactes. J'ai viré un gros réchaud avec gaz "cube" au profit d'un Camping gaz SuperCardena + gaz 907. Bien plus compact, mais on aurait pu s'en passer, avec notre réchaud de rando, en plus du réchaud dans le meuble cuisine. Faire chauffer dans le camion, c'est bien si personne n'y fait des aller-retour (on est tous dehors, ou alors tous assis, sinon dangereux quand meme).
En gros, tout le matos ("camping", escalade, rando), chaussures, tient en bas. On avait une tente rando 3 places au cas où, jamais utilisée. Un grand bac "euronorme" qui fait toute la hauteur pour le matos divers, pratique, suffit de tirer comme un tiroir.
En haut, un autre gros bac identique, avec en vrac les 4 duvets + oreillers, donc léger, les 4 sacs d'habits, et un petit bac nourriture. Les 4 sacs d'habits font en tout dans les 220 litres de volume.
Avec ça + un petit bac de nourriture sur les 3 matelas mousse, on arrivait en moyenne à 20cm du plafond.
Dans les tiroirs sous banquette, petit matos electrique genre transfo 220 si besoin en roulant, multiprise, chargeurs, balayette, ... en fait, 2 tiroirs étaient encore presque vides.
Dans le meuble cuisine, frigo, réchaud type bistrot, bac à couverts derrière, évier + bidons 2x20litres, sacs poubelles, liquide vaisselle, savon, PQ, sopalin, chiffons, éponges.
Dans les rangements latéraux "séjour", + sous le siège copilote : bouquins, triangle, surparbrise tissu thaissl inutile car pas de gel... je ne rentre pas dans tous les autres détails.
Un petit bac "euronorme" avec couvercle faisait office de repose pied à la plus jeune + rangement de toute la vaisselle type assiettes, verres, bols, le tout facilement emmenable dehors si besoin.
Bref, pas mal, plus vraiment de place dans le coffre, mais si besoin, encore plein de place au milieu, pour des sacs du jour sans besoin d'ouvrir le coffre sur des parkings.
COUCHAGELes 2 filles en haut, avec l'isaolation de Thaissl toujours en place. Bonne opacité supplémentaire, et nul besoin du chauffage dans leur bon duvet, avec des nuits à 7/8° au plus frais.
Nous en bas, sur nos 3 matelas mousse maison de 4cm d'épaisseur, en densité HR35. Confortable pour nos poids légers. Mais pourrait être un peu trop light pour d'autres. Avantage, tient peu de place dans le coffre, ce qui était une priorité.
Avec la bidouille pour faire glisser la banquette sans replier le dossier, les manips sont vite faites pour passer en couchage et le matin.
En gros une mise en place de couchage à 4 c'est :
- si possible, tout ceux qui ne font rien sortent, sinon ça prend plus de temps ;)
- pivotement du siège passager
- ouverture partie haute
- mise en place des rideaux VW avant (hyper rapide avec les aimants des fenetres, facile mais moins pratique pour le parebrise)
- on déplace tous les sacs sur tablette arrière, sur les sièges avant
- on vire les 3 appuis tetes (grrr...) que l'on met sur le tableau de bord contre parebrise
- coulissement de la banquette et passage en mode lit
- on prend les 2 matelas sur tablette pour les mettre sur le lit, le 3eme restant sur la tablette
- on sort les duvets et oreillers du grand bac
- voilà, pas mal de manips, mais tout ça prend assez peu de temps, et en 10mn même seul c'est ok
- reste les problèmes d'intimités, de changement d'habits, et ça, avec c'est plus long parfois ;) , pour les prochaines et notamment en été, ce sera soit tente cabine 2'', soit tarp sur la hayon ouvert, soit tente base si mode résidentiel, parce qu'un vestiaire manque.
Pour les douches, en camping quand on y était, et les douches des salles d'escalade où on est passé. Donc ça bien suffit.
Les calesDes Fiamma standards, mais en grises discretes, qui se logent pile entre siège conducteur et meuble frigo. Toujours accessibles, elles ont finalement servi dans la grande majorité des nuits, sachant qu'à 4, en haut on dort tête vers l'avant, et derrière, on préfère dans l'autre sens. Donc pas le choix, faut être à plat !
LinoLa surface d'origine du sol est tres salissante et se nettoie mal, ne serait-ce qu'un coup de balayette. Bref, Leroy Merlin avait du lino uni gris antrhacite presque meme couleur que le reste.
Découpe rapidement faite sur place, sans oter la banquette + un autre morceau dans le coffre. Nickel, se voit très peu, on dirait presque que c'est d'origine, et laaaargement plus nettoyable rapidement. J'ai fait un morceau pour le mode 7 places avec toutes les découpes de rail, et un morceau en mode camping. Changer de lino, c'est rien, comparé à oter ou installer les 2 sièges et le meuble cuisine ;)
Les nuitsPas toujours évident de trouver des coins isolés, beaux, sauvages. L'appli park4night nous a aidé 2 fois, et c'était pas mal.
Un coin superbe en montagne (départ Lac du Crozet) nous a été refusé par une plaque de neige de seulement 10m de long... En fait elle était encore épaisse. A moitié fondue les roues créeaient 2 belles ornières, mais sous la caisse, ça restait gelé. Donc manquait bien 10cm de garde au sol pour passer. Dommage, on a dormi un peu plus bas quand même, peinards.
A Fontainebleau, forêt des grimpeurs, nous n'étions pas seuls en camion, mais c'était bien cool sur l'un des parkings isolés de la route.
Belvédère des Avalloirs souls la Normandie:
Côté camping, 2 nuits à Seyssins près de Grenoble (bof, mais pas trop le choix), et un super beau camping petit, sur une rive du Lac de Paladru, au nord de Grenoble puis Voiron. Assez paradisiaque à cette époque. Camping au nord ouest du lac.
Sur l'Ile de Ré, un petit parking bord de mer à la pointe après Loix. 2 autres fourguons et 4 gros blancs. Pas de vue sur mer à cause d'une digue. Doit y avoir mieux, mais c'était sympa quand même.
Pour la dernière nuit, un peu coincés côté Niort, et pas trop le temps de faire des détours, donc on a testé le mode "Aire de repos d'autoroute". Finalement ça l'a fait, avec petit dej sur table de pique-nique bien placée et pain "station service". Dans le pire des cas, ça dépanne toujours les aires ;)
Voila voila.
A noter que le soleil nous a suivi tout du long. En mode pluie, j'imagine que c'est un peu plus complexe l'itinérance à 4.
Si vous avez des questions et conseils...
En gros, va falloir compléter je pense avec :
- un jerrican eau propre de 10l ou 20l, parce qu'en autonomie sans eau, on consomme très vite rien que pour boire
- un peu plus de vaisselle. On ne peut pas toujours en faire, et faut donc du stock. On en a fait une ou 2 petites en aire d'autoroutes, jamais dans l'évier.
- un truc d'appoint pour se changer (tente cabine 2' mais n'est plus vendue, ou tente base, ou nouvelle tente sejour dkt qui me parait toutefois lourde et bien sur moins rapide à monter)
- des trucs pour suspendre des petits filets à babioles dans le fond du beach, voire un fil à étendre
- des moustiquaires pour l'été (plutôt "maison" car brandrup ca fait chéro)
