MessagePosté: 30 Avr 2014 21:58
Sur le site Calif britannique, ils vendent un élastique à clipser autour de la toile de toit, pour éviter que le soufflet se plie vers l'extérieur et se fait couper par la tringlerie à la fermeture.
Sans doute pas effectif à 100% dans toutes les conditions (ils prétendent l'avoir testé portes et vitres fermées...) et sans doute il vaut mieux encore prendre les précautions usuelles, mais ça devrait réduire la probabilité de déchirure.
Je viens d'en mettre un...
Lien pour achat (en anglais) avec description et vidéo: http://www.vwcaliforniaclub.com/bellows_bungee.php
MessagePosté: 01 Mai 2014 09:00
Bonne idée, je pensais mettre des élastiques intérieurs, mais c'etait contraignant.
A l'exterieur aucune contrainte !
Utile pour replier quand il y a un peu de vent tournoyant.
Luc ;)
500+ nuits en California. T5 Confort 2010 2RM, puis T6 Coast, puis T6 Ocean, puis T6.1 Ocean 4 Motion
Egaré : Ligurie, Ecosse, Suisse, Norvège, Islande, Savoies, Grèce, Irlande,
Projets : Croatie, Canada, Route de la Soie, Dorsale Américaine
MessagePosté: 02 Mai 2014 07:29
Ce ne doit pas être bien onéreux, mais très facile à fabriquer soi même ?
Pourrai tu nous dire où sont fixées les deux pièces noires en bout de l'élastique, sur le pantographe ?
En tout cas cela m'aurai été utile à La Franqui au mondial du vent (c'était bien le cas je vous assure!!) ou on a du se mettre à 5 pour fermer le toit...incroyable, il a fallu guider à la main tout doucement, moi au commande et 4 personnes dehors, les deux vitres légèrement entrouvertes. Seul ou seulement à deux on cassait tout c'est sûr. J'ai même gardé un léger "pli" sur le côté de la coque alu du toit !
Le problème est que lorsque nous sommes arrivé, il y avait 15km/h de vent, mais dès le lendemain c'était impressionnant, et du coup je n'ai pas osé, toit ouvert, me positionner dos au vent, dès que je me trouvais en travers du vent les pantographes pliaient et les Californistes présents (heureusement et merci encore !)hurlaient d'arrêter !! Donc on a tenté de fermer face au vent, et là, j'entame la descente, normal, tout à coup hurlement ! le toit se pliait par le milieu, sous l'effet combiné des vérins qui tiraient le toit vers le bas, et le vent puissant qui en s'engouffrant l'en empêchait. Un truc de fou ! Du coup, je n'ai ouvert qu'à peine les deux glaces latérales, et là, petit à petit, en guidant la toile, on a fermé...ouf ! j'en tremble encore.
Donc l'élastique, même si ce n'est pas la solution à tout, c'est très ingénieux !
MessagePosté: 02 Mai 2014 10:07
Il n'y a qu'une pièce en plastique, qui sert comme attache rapide pour les 2 bouts de l'élastique.
Rien n'est attaché au véhicule - l'élastique fait simplement le tour du soufflet et se positionne d'elle-même à la bonne hauteur.
Il serait facile d'en fabriquer soi-même, et j'ai mesuré l'élastique pour pouvoir la remplacer si nécessaire, mais je ne transmettrai pas les dimensions au public (même par MP) par respect pour l'inventeur!
£13.99 avec livraison - ce n'est pas du vol!
Cela n'aurait sûrement pas suffi dans ton cas au mondial du vent...
MessagePosté: 02 Mai 2014 12:17
Pour ceux qui fréquentent La Franqui, prévoir des tendeurs supplémentaires pour régler la tension.
(Conseil gratuit, et je veux bien détailler).
Luc ;)
MessagePosté: 16 Aoû 2014 19:46
13.99 Livres, ça fait combien d'euros ???? car les British n'ont pas voulu de l'euro et je n'ais pas l'habitude d'acheter en Angleterre !! et enfin, combien de délai pour la livraison une fois la commande passée sur le net ?? merci
MessagePosté: 16 Aoû 2014 20:16
Ça fait 17,43 € au cours du jour, + les frais de port certainement. :wink:
(Mais facile à faire soi-même, un petit tour à l.... M..... Et hop! quelques roro d'économisés.)
MessagePosté: 16 Aoû 2014 22:19
Ok, merci.
MessagePosté: 25 Aoû 2014 10:29
Les £13,99 incluent les frais de port pour l'europe.
MessagePosté: 25 Aoû 2014 18:15
Vous allez chez un accastilleur ou à défaut, une corderie et le tour est joué.
9 M suffisent et un réglage avec un nœud à l'arrière, ou peut être deux pour vous rassurer.
Cela fonctionne à merveille
MessagePosté: 26 Aoû 2014 07:31
Je confirme.
Il existe chez le roi malin un rouleau de sandow en 10 m x 4mm, résistant 40kilos pour un budget de 8.50 €.
Pose en 10 minutes, résultat très satisfaisant.
Bien à vous. :wink:
Unionjacq - Confort 102 CV blanc oct 2010.
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 28 Fév 2015 19:26
Baradat a écrit:
Je confirme.
Bien à vous. :wink:
avec quoi as tu accroché les 2 bouts du sandow ?
Manu
modèle juillet 2013
MessagePosté: 28 Fév 2015 23:36
Une ptit boucle ou plus chic : une attache réglable Sandow :-?
MessagePosté: 01 Mar 2015 08:45
+ 1 un simple nœud, pas de problème. Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 12 Mar 2016 18:33
Après 1 ou 2 ans d'utilisation pouvez vous me faire retour de satisfaction sur cette élastique de protection de la toile du toit lors de son ouverture ?
À l'usage, les frottements de L'élastique ne risque t-elle d'endommager la toile ?
