Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 28 Aoû 2014 17:41
j'envisage l'achat d'un california 4 motion. Le fait qu'il ne soit que 4 places est je trouve assez génant du coup j'ai voulu rajouter un siège supplémentaire et je me suis rendu compte que le constructeur ne le proposait pas sur la version 4 motion comfortline mais sur les versions 4Motion beach ou comfortline non 4M...
Avez vous tout de même essayé d'installer par vous même un siège supplémentaire sur un comfortline 4Motion? D'où vient cette impossibilité?
Merci pour vos retours d'experts!
MessagePosté: 28 Aoû 2014 17:50
Le poids de la transmission Haldex. :wink: CQFD
MessagePosté: 28 Aoû 2014 18:29
Oui, c'est soit la 5ème place soit le 4M.
Après, certains membres ici ont un 4M avec la présence du 3ème rail (celui du milieu) qui permet de rajouter le fameux siège supplémentaire. (sinon, on peut également remplacer le siège avant par une banquette double).
Donc on peut le faire...Par contre, en cas d'accident... :-? :arrow:
MessagePosté: 29 Aoû 2014 09:55
Merci pour vos réponses
Quel dommage de n'avoir que 4 places assises tout de même :-(
Le 3ième rail est-il bien présent sur le 4M comfortline?
Est ce qu'il y a un risque d'usure / endomagement de la transmission intégrale où est-ce simplement un problème de PTC réglementaire?
Vous confirmez aussi la possibilité d'avoir une banquette double à l'avant même sur les nouveaux modèles?
MessagePosté: 29 Aoû 2014 12:12
risque d'usure ça m'étonnerait...
Par contre le risque en cas d'accident et dénonciation par l'assurance me semble bien plus sérieux.
MessagePosté: 29 Aoû 2014 13:25
Tous les 4M n'ont pas le 3ème rail, certains l'ont mais on pourrait voir ça comme une "anomalie" pusqie de toute façon ils n'ont pas le droit de mettre un siège dessus!
Rouler à 5 dans un 4M est techniquement possible, que ce soit avec la banquette double ou le siège supp. Le pb, c'est qu'en cas d'accident où l'assurance ne prendra pas en compte les dégâts occasionnés...
Pour la banquette avant, cf le sujet concerné, et là encore on est en dehors des clous et il faut dans tous les cas avoir l'accord de son assureur pour être couvert.
MessagePosté: 29 Aoû 2014 21:47
Le calcul du PTC d'un véhicule comprend un minimum de poids par passager, et un minimum de bagages par passager.
Pour rester dans le cadre des 3T de PTC, et respecter ces critères réglementaires, VW ne peut pas homologuer son Calif Confort 4RM en 5 places, à cause du poids du Haldex, et du reste de la transmission.
À titre isolé, on ne peut guère plus que VW, à moins de tricher en enlevant eau et gaz lors d'une réception isolée... Délicat et incertain.
Dans le même ordre d'idée, on comprend mieux le pourquoi de la petite réserve d'eau sur le Calif. Chaque kilo supplémentaire éloigne l'homologation 5 places utile à certaines familles.
La seule vraie solution bâtarde est :
Prendre un 4RM 4 places.
Passer une homologation 5 places avec banquette double à l'avant droite en ayant démonté Haldex et transmission AR (si, si, ça se fait...)
Remonter le Haldex après homologation.
Sachant qu'en terme d'assurance : 4 ou 5 places, la moitié des Califs T5 sont en surcharge lors des grands trajets....
Luc :wink:
500+ nuits en California. T5 Confort 2010 2RM, puis T6 Coast, puis T6 Ocean, puis T6.1 Ocean 4 Motion
Egaré : Ligurie, Ecosse, Suisse, Norvège, Islande, Savoies, Grèce, Irlande,
Projets : Croatie, Canada, Route de la Soie, Dorsale Américaine
MessagePosté: 30 Aoû 2014 09:10
Cela m'étonne quand même cette histoire de poids.
Les meubles du Confortline sont si lourds que cela?
Il n'y a pourtant pas de souci pour avoir un California Beach 4Motion en 7 places :roll:
S'ils comptent un poids moyen de 75kg par passager, cela fait 225kg ... l'aménagement du Confort serait plus lourd?
MessagePosté: 30 Aoû 2014 15:10
C'est un peu plus complexe que cela :
Le passage aux Mines
A la sortie de nos ateliers, le véhicule devra être pesé à vide : PV (3 pesées: poids total et essieu par essieu) avant d'être emmené aux mines.
Cette pesée va permettre de définir le nombre de places pour la carte grise, ainsi que la charge utile (CU)
Définitions:
Poids à vide (PV) : poids du fourgon avec le plein de gazoil comprenant tous les accessoires + l'équipement + les bouteilles de gaz pleines + 90% des pleins d'eau propre + le conducteur (fixé à 75Kg)
Poids total autorisé en charge (PTAC) Les fourgons varient entre 2800, 3200 et 3500 Kg. Plus le PTAC est gros, plus vous pouvez emmener de la charge utile et évidemment plus le porteur est cher.
Charge utile (CU) c'est la différence entre le PTAC et le PV. Elle correspond au poids du chargement + des personnes (sauf le conducteur)
Poids total en charge (PTC) : c'est le poids tout compris à un instant t. Lors d'un contrôle le PTC ne doit donc jamais dépasser le PTAC
Formule pour calculer la charge utile CU = (10 x Nb) + (10 x Lg) + (75 x (Nb-1))
Nb étant le nombre de places assises prévues, y compris le conducteur.
Lg étant la longueur hors tout du véhicule (en mètres).
Exemple: fourgon 5 places carte grise d'une longueur hors tout de 5.4 mètres.
CU = (10x5) + (10x5.4) + (75x (5-1) = 404 Kg
Avec un fourgon d'un PTAC de 3500 Kg :
Avec une carte grises 4 places : il faut que le poids à vide (CU) soit de 3181 Kg (3500 - 319)
Avec une carte grises 5 places : il faut que le poids à vide (CU) soit de 3096 Kg (3500 - 404)
Avec une carte grises 6 places : il faut que le poids à vide (CU) soit de 3011 Kg (3500 - 489)
La demande de réception à titre isolé est purement administrative, mais elle est très importante. Le passage aux mines, permettra d'immatriculer le camping car dans le Genre : "VASP" Carrosserie : caravane et indiquera que le véhicule est conforme aux normes en vigueur.
Source : Isère évasion.
Luc :wink:
MessagePosté: 01 Sep 2014 12:31
Le sujet abordé par eloetdam est intéressant, j'étais dans le même cas que lu, c'est pour cela qu'il fallait choisir entre un Calif 5PL ou un 4 RM qui était mon objectif initialement. J'ai donc acheté en 2010 le 5 PL, donc avec le siège en +. Lourd, pas facile à remettre, impossible de dormir bien entendu, je l'ai donc revendu et j'ai commandé un 4 RM 5PL, avec une banquette 3 PL homologué bien entendu. Nous attendons la bête depuis 7 mois et nous sommes dans les préparatifs pour la Sardaigne.
MessagePosté: 03 Sep 2014 17:08
Merci dominiland, je vois que tu me devances :-)
Tu pars bien sur un comfortline 4Motion?
Je suis étonné pour la banquette 3 place sur un comfortline: comment rentre-t-elle alors qu'il y a normalement une deux places... Aménagement particulier? Places plus petites?
Quand aux 7 mois cela me semble énorme, on m'en annonce 3 pour l'instant.
MessagePosté: 03 Sep 2014 17:33
En Suisse, on m'annonçait 6 à 7 mois pour les California Beach contre 3-4 mois pour un Multivan.
J'ai aussi été en contact avec un garage indépendant qui avait commandé des véhicule en janvier et espérait les recevoir en septembre !
MessagePosté: 04 Sep 2014 21:19
Pour répondre à eloetdam ainsi qu'aux autres lecteurs, et bien non malheureusement, je repars pas sur un Calif, avec bcp de regret, pour toutes les raisons évoquées et connues.
Je repars sur un T5 140, 4 motion BM + blocage du différentiel. Il s'agit du Reimo Triostyle.
Cela me permet d'avoir une banquette 3 PL qui coulisse sur toute la longueur , voire y mettre des vélos ou du chargement occasionnel. Cerise sur le gâteau, avoir au niveau des épaules 131cm pour dormir, ce qui est appréciable.
Les prestations sont du haut de gamme, tout comme le prix. Mais comme je dis sur un autre post, nous voulions un véhicule qui passe incognito (type artisan), c'est pour cela qu'il est blanc, sans jantes alu, mais par contre à l'intérieur un excellent confort avec un équipement rationnel. Nous l'attendons avec impatience pour réserver le ferry pour la Sardaigne.
Cordialement à tous (tes)
MessagePosté: 05 Sep 2014 08:19
Dans nos recherches en cours, on est allé voir un aménageur Reimo à Toulouse.
Le concept triostyle est vraiment bien, pour ces 3 places assises en effet et cette banquette vraiment top (et le reste).
Mais cher en effet et plus facile avec un aménageur local.
Mais les 5 places sont forcément un peu plus étroites que sur un beach, ce qui m'a fait hésiter, en plus du prix. Pour du long voyage à 3 derrière, vaut mieux des enfants pas trop balaises je pense.
Bref, je regarde en // du côté du beach 4MO + cuisine minimaliste...
A suivre...
MessagePosté: 05 Sep 2014 12:54
j'aime bien aussi le concept du triostyle....
Ca donne quoi au niveau du prix?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
