Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Tiroir cendrier
MessagePosté: 10 Fév 2013 16:55
bjr,mon tiroir cendrier ne reste pas fermer,california tdi 174 cv boite auto
avez vous une solution pour reparer svp
merci pour les infos
 Sujet du message: cendrier
MessagePosté: 10 Fév 2013 20:14
Il y a quantité de modèles et d'options différentes...
... Alors la réponse est " ça dépend..."
4Motion 180, blanc, DGS7, et le reste du toutim...
De 07/2012, après un SYNCRO REIMO 2,5TDI de 2003...
...C'est en sciant que Léonard de Vinci...
MessagePosté: 10 Fév 2013 22:55
Cendrier avec boîtier, allume-cigare et porte-boissons :
Dépose
– Couper le contact d'allumage.
– Déposer le protège-genoux central droit -1- →
Protège-genoux central droit :
Dépose
– Déposer le porte-bouteilles →
– Ouvrir le porte-boissons de tableau de bord -1-.
– Retirer le protège-genoux central droit -4- de son logement inférieur en faisant levier avec la cale de montage -T10039/1-.
– Décrocher ensuite le protège-genoux de ses logements supérieur et latéral.
Repose
– Accrocher la fixation supérieure -3- au tableau de bord.
– Mettre en place la nervure de maintien -2- à droite sous le revêtement de tableau de bord.
– Insérer le protège-genoux central droit -4- en bas dans son logement jusqu'à ce qu'il s'encliquette audiblement.
:!: Après la repose, contrôler et, si nécessaire, ajuster le positionnement sans contrainte et la liberté de mouvement du porte-boissons.
– Détacher le protège-genoux central gauche -4- →
Protège-genoux central gauche :
Dépose
:!: Par souci de clarté, le volant de direction n'est pas représenté sur la figure.
– Ouvrir le porte-boissons.
– Extraire le protège-genoux -1- en faisant levier avec la cale de montage -T10039/1- sur le bord droit -flèche A-.
– Retirer le protège-genoux de ses logements en partie basse -flèche B-.
– Retirer le protège-genoux de son logement situé en haut à gauche -flèche C- en faisant levier avec la cale de montage -T10039/1- tout en appuyant sur la partie supérieure droite -flèche D-.
– Retirer le protège-genoux de son logement situé en haut à droite -flèche E-.
Repose
:!: Avant le montage, vérifier que les agrafes de fixation ne sont pas endommagées et les remplacer si nécessaire.
– La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
– Dévisser les 3 vis -3-.
– Extraire le cendrier avec boîtier, l'allume-cigare et le porte-boissons jusqu'à ce que les câbles soient accessibles.
– Débrancher ensuite le connecteur -2-.
Repose
Couple de serrage des vis -3- : 1,5 Nm
Salutations
 Sujet du message: tiroir cendrier
MessagePosté: 12 Fév 2013 08:29
bjr,merci pour les infos de demontage avec les photos
quelqu un a t il installer une autre prise allume cigare pour alimenter le gps sans ouvrir ce tiroir?
a quel endroit l installer?
MessagePosté: 12 Fév 2013 08:48
pourrais-tu ettofer ta signature avec le modèle, l'année, la motorisation etc ... stp, c'est plus facile pour aider (tu peux aussi indiquer où tu te situes géographiquement dans ton profil) ... merci
Pour la prise supplémentaire, tu peux utiliser le bouton "Rechercher" et indiquer avec quelques mots clé du genre "prise and 12 and allume and cigare" etc ... Ensuite il faut passer en revue soit par sujet, soit par message et tu peux trouver http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?p=21752#21752 par exemple.
Bon surf sur le collectif.
Salutations
MessagePosté: 01 Avr 2013 18:01
bonjour
dans mon cas j'ai fait installer une prise 12V en complement par le concessionaire et de memoire cela a du me couter entre 100 et 150 euros fourni posé. Je n'ai pas ete particulierement choqué du montant sachant qu'il a fallu environ 1 heure et demie et que les pieces ne sont pas gratuites non plus.
Installé dans un logement de reserve au niveau de l'interrupteur des warnings, c'est bien pratique pour le GPS sans avoir a ouvrir le tiroir..
cdlt
EX : Calif biTDi 180 DSG7 bois sombre, plein de nuits à bord… passé à l'ennemi
MessagePosté: 01 Avr 2013 18:57
Nico du grand nord a écrit:
bonjour
cdlt
pfiou, si c'est 150€, moi ça me choque quand même un peu. La pièce, ça coûte une quinzaine d'euros, du coup ça fait cher l'heure de main d'œuvre !
Je viens de vérifier dans l'ETKA : 9.75€ l'allume-cigare... (Ref. 1J09193079B9 pour ceux que ça intéresserait).
MessagePosté: 01 Avr 2013 19:51
je dois bien avouer que je n'ai pas sous la main la facture mais la partie pièces excédait de mémoire les 15 euros même si je concois bien que cela ne vaut pas plus :-? je ne sais pas où ils sont allés chercher le raccordement de faisceau ? A 60 euros l'heure de "technicien" quelque soit le métier on arrive malheureusement a de telles sommes... aujourd'hui pour 100 balles d'euros t'as plus rien :-?
MessagePosté: 05 Avr 2013 15:28
Zéro roro ! Prise inutilisée sur un Caddy Life, récupérée et installée sur l'emplacement 2ᵉ à droite du levier de vitesses repéré sur le schéma 3 d'ABILLY (merci à lui!) quant à la connection, la prise 2 sur le schéma 1 parfaitement compatible. Tellement pratique que ce tiroir ouvert !
MessagePosté: 28 Avr 2013 16:07
Je connais bien ce truc impossible:
Mais j'ai un peu le même sentiment quand je regarde l'image du Protège-genoux central droit, que j'essaie de démonter en ce moment, sans le casser.
On procède on faisant levier sur quel coté, sur la pièce installée?
Merci!
(Et mille mercis à ABILLY pour ses schémas!)
MessagePosté: 28 Avr 2013 17:59
Ah - apparemment il faut commencer par le bas? (merci xav31)
Pour le moment, ça ne bouge pas...
MessagePosté: 28 Avr 2013 19:50
Tikiness a écrit:
A propos du démontage du tiroir, comme j'ai un eu quelques difficultés, je voulais ajouter que j'ai du forcer un peu pour déclipser le cache de droite (il s'agit d'un téton en plastique emmanché dans la partie basse).
Pour le cache de gauche c'est pareil; il y'a un clip en fer qui le retient.Il faut le déclipser (il s'agit d'un clip en acier amovible et glissé dans le cache) sinon on ne peut l'ouvrir suffisamment pour atteindre la vis.
Bon courage
Calif Comfort TDI DSG 4motion Beige 2013, suspension VB, panneau solaire 150W.
MessagePosté: 01 Mai 2013 08:05
Tu as reussi 2cv67 ?
J aimerais me lancer dans la manip alors si tu as des tuyaux supplementaires...
Calif Comfortline 140 CV 4M BMT 2012
MessagePosté: 01 Mai 2013 13:01
Non...
J'attaque le coté bas - en espérant que c'est le bon.
Je n'ai pas l'outil miracle T10039/1, mais j'ai essayé avec beaucoup de leviers, à priori adéquate (dernièrement avec 2 démonte-pneus plastiques!) sans succès.
Je n'ose pas forcer d'avantage...
...surtout que je ne suis pas certain d'avoir besoin de l'enlever - je cherche aussi d'autres solutions.
MessagePosté: 16 Mai 2013 18:50
Pas mieux, je viens de passer un petit moment sur le démontage : aucun problème pour tomber le porte bouteille, pas de souci pour déclipser le bord interne du protège genoux côté conducteur, par contre du côté passager, ça resiste vraiment beaucoup et j'ai beau tirer ou faire levier avec une spatule depuis le bas, comme signifié sur les schémas, rien ne vient...
Est-ce que quelqu'un qui aurait réussi la manip aurait des photos de la pièce "détachée" et de la partie sur laquelle elle s'attache, parce que malgré les dessins, je ne comprends pas quel genre de système tient tout ça en place.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
