Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 05 Jan 2013 17:27
Je n'ai rien trouvé sur le forum, je suis peut-être le premier à qui ça arrive:
Depuis au moins 2 ans, les deux lumières au-dessus de la porte coulissante ne fonctionnent plus. :cry:
J'ai vérifié les ampoules et les fusibles mais ça ne vient pas de là. :-?
Tout le reste fonctionne normalement, et même si on peut faire sans, c'est quand même dommage...
Les électriciens du Collectif auraient-ils une idée? :idea: :?: :wink:
MessagePosté: 05 Jan 2013 17:55
Si il y a présence tension en aval du fusible, mis à part un fil coupé ou une cosse débranchée, je ne vois pas grand chose ! Il peut être intéressant de voir si la tension arrive à la lampe en testant entre contact + ampoule et masse du calif pour connaître la polarité défaillante.
MessagePosté: 05 Jan 2013 18:32
Ah oui, bonne idée! :idea:
Merci et je poste les résultats dès que je les ai. :wink:
MessagePosté: 25 Mar 2013 21:11
Meme probleme
Fait controlé par VW. Devis : 5 heures de travail pour identifier la panne sous le siege (ou la cable peut etre coupé...)
Conclusion : je reste sans lumieres pour l'instant... trop cher.
Autres idées?
MessagePosté: 07 Avr 2013 17:10
je relance ce post, car j'ai également ce problème, j'ai contrôlé les fusibles, ils sont en ordre. L'éclairage arr au dessus de la cuisine fonctionne, (les 3), les deux plafonniers au dessus de la porte ainsi que le spot du lit haut ne fonctionnent plus. Qui peut m'aider ???
Old caveman
MessagePosté: 07 Avr 2013 20:54
bon je vais jeter un oeil (ça sent quand même le fusible ...)
Salutations
MessagePosté: 07 Avr 2013 21:18
mettons-nous d'accord sur les éclairages. Pouvez-vous reformuler vos soucis avec ce plan svp ?
Salutations
MessagePosté: 07 Avr 2013 22:02
bon, ce n'est pas les fusibles (si en dessus de l'évier c'est OK) :
Salutations
peut-être regarder entre les deux sièges :
Salutations
MessagePosté: 08 Avr 2013 20:35
Bonsoir, dans mon cas, Calif 2006:
ne fonctionnent pas:7-1-2.
les autres (6-5-4) fonctionnent correctement
:grin:
Old caveman
MessagePosté: 08 Avr 2013 20:36
je regarderai demain
Old caveman
MessagePosté: 08 Avr 2013 20:45
et la fin du [/quote] ? :grin:
Salutations
MessagePosté: 08 Avr 2013 21:03
Pour la lampe col de cygne (à l'étage), elle devrait fonctionner car les 3 du bloc cuisine fonctionnent. Moi, je dévisserai les deux vis qui tiennent le col de cygne, puis en démontant tu vois le cablage, il faut mesurer la tension avec un voltmètre sur les fils en fonction des couleurs du schéma : rouge/vert c'est le +12v et le marron c'est la masse. Si tu ne mesures pas les 12v, peut-être que la masse (le fil marron) n'est plus reliée à la masse, donc essaye de mettre la pointe de touche (-) de ton controleur de tension sur la carrosserie (il faut un bon contact), et mesure le +12v. Après tu peux aussi avoir un mauvais contact sur cet espèce de contacteur à deux balles, souvent ça me l'a fait, c'est presque un peu énervant même. Bon un jour, je me ferait un truc que pour moi avec led's.
Salutations
PS: par contre entre les deux sièges, le schéma n'est pas des plus clairs, mais je n'ai rien d'autre, et les deux astérisques qui indiquent "valable jusqu'à d'août 2005" on ne sait pas trop quoi comprendre, si c'est jusqu'à ou si c'est d'août ...
Courage
MessagePosté: 10 Avr 2013 13:45
bonjour, ben moi c'est le plafonnier 1, 2, 6 et 4 qui ne fonctionne plus( california beach 102cv annee 2011), mon garagiste ne comprend pas ce qui se passe ,je vais donc aller voir VW; a noter que j'ai deja eu un probleme avec mes phares,( ils ne s'allumaient pas , et les fusibles étaient bon) et apparemment il y a avait " un conflit avec le faisceau de l'attelage" (monté par VW)!!
Je trouve qu'il y a quand meme pas mal de problemes avec ces p'tites betes
calif beach 102cv millesime 2011
MessagePosté: 14 Avr 2013 18:01
Bonsoir, je reviens sur ce problème, j'ai enlevé le siège, recontrôler les fusibles, cherché le connecteur T2ac, démonter le lecteur de carte du lit haut, (il n'y a pas de 12v arrivant sur le connecteur...), démonté le plafonnier droit (il n'y a pas de courant sur le connecteur)..... J'ai cherché et trouvé sur le forum un schéma électrique et je ne trouve pas ou est le problème.
Peut-être est-ce ce connecteur T2ac...????
(Il n'est pas près du levier de frein à main)...
https://picasaweb.google.com/Oldcaveman/14Avril201302
https://picasaweb.google.com/Oldcaveman/14Avril201303
Old caveman
