 Sujet du message: La Banquette ne coulisse plus
MessagePosté: 03 Mai 2012 15:28
bonjour
Première sortie au pays de galles et première galère, c pas sans l'avoir testé plusieur fois, la banquette est bloquée , imposible de l'avancer !!!
Avez vous dejas rencontré ce problème?
Crdlt
MessagePosté: 03 Mai 2012 19:08
C'est vrai que la banquette glisse mal.
Je pense que tout le monde fait pareil: s'asseoir dessus, lever la manette du verrou et avancer la banquette en la "tirant avec les fesses". Pas très moderne comme technique!!
MessagePosté: 03 Mai 2012 21:44
c'est exactement la méthode que j'utilise moi aussi :wink:
Et il faut soulever la poignée à fond avant de pousser en avant ou arrière.
MessagePosté: 03 Mai 2012 22:02
Il est vrai que cette banquette est dur dur à déplacer pour un adulte et voir impossible pour les enfants.Il va falloir moi aussi que je me penche sur ce probléme pour faciliter ce déplacement :-?
Le voyage :retour vers l'essentiel.
Calif Gris 130CV 2007
79 l eau. 300 w panneaux solaire. Boiler de 6l .Douche d'intérieur .Toilette sèche. Lit raccourci. Coffre toit sur porte vélo vw. Porte vélo thulle ....
Hotel California: 205 Nuits.
MessagePosté: 04 Mai 2012 07:46
est ce que le mécanisme de blocage revient bien en place quand tu manipules la manette?
MessagePosté: 04 Mai 2012 12:19
coté droit ok déblocage correcte par contre coté gauche c bloqué de chez bloqué ca bouge pas d'un poil. je vais regarder de pres ce wk
MessagePosté: 05 Mai 2012 13:01
Moi aussi j' ai parfois des problèmes avec la banquette coulissante surtout depuis que j'ai enlevée la butée avant
Il faut bien tirer à font le levier et tirer ou pousser la banquette bien au centre sinon elle se met en travers
A+
MessagePosté: 05 Mai 2012 19:24
J'ai toute essayé sur le moment , imaginé la première nuit chez les Gallois , la première nuit avec notre cam's, les enfant en pyjama, ct mémorable, en plus tempète obligé de dormir en bas. ca fait des souvenir.
MessagePosté: 09 Mai 2012 12:15
A yééé , ct la tringlerie du mécanisme qui s'était tout simplement désolidarisée du système coté gauche, ce qui explique que le coté concerné ne bougé pas d'un minimetre. résolu mais néanmoins fragile , cette tringle reste en place par une petite pièce plastique qui la verrouille.
Cdlt
MessagePosté: 10 Mai 2012 07:51
comment as tu accéder à cette tringlerie?
MessagePosté: 10 Mai 2012 13:27
il faut retirer le tiroire centrale sous la baquette / la trousse de service à l'arrière de la banquette.
Cela permet d'accéder aux flasque intérieure qui cache le systeme de verrouillage de la banquette de chaque coté mais attention les visse BTR son tres dur a enlever et j'ai constaté que 2 visses étaient dejas cassées d'un démontage antérieure.
Amicalement
Les mimiches
t5 tdi 2.5l 130ch 2005 gris metalisé
MessagePosté: 03 Juin 2012 14:53
J'ai eu ce problème aussi .C'est la tringlerie gauche qui malfonctionne. Il faut démonter les 2 flasques sous la banquette après avoir enlevé le tiroir. Puis graisser la tringlerie surtout vers le loquet qui se positionne sur la crémaillère.. Ensuite ça devient un vrai plaisir de faire coulisser la banquette. Pour dépanner ou si on ne veut pas démonter les flasques on peut arroser au hazard par un petit trou sur les flasques avec du 3/1.
T5 4 motion 2009 préparé Seikel http://www.gimmic.fr
MessagePosté: 25 Juil 2021 11:04
Bonjour, à la fin de notre road trip en Bretagne, l'avant dernier soir nous nous sommes retrouvés avec la banquette bloquée.
Impossible de la faire coulisser...
Une fois rentré à la maison, j'ai réussi au bout de 2 heures à régler le problème...
Il faut démonter le tiroir, enlever les 2 vis à l'intérieur.
Ensuite, ça se complique.
Démonter les 2 flasques intérieures qui sont vissées aves des vis torx.
Bien mettre du wd40 au préalable car elles sont fragiles et il ne faut pas forcer.
Le problème c'est les 2 vis qui se situe en haut, car la structure de la la banquette empeche l'accès.
Après réflexion j'ai trouvé l'astuce de mettre un Crick sous la banquette en prenant appui sur la structure acier du siège afin de monter légèrement la banquette de façon à avoir un accès direct.
Lever d'environ 4 cm.
Ensuite il faut démonter l'enrouleur de ceinture pour accéder à la vis du fond.
Puis enlever les flasques et bien graisser à l'aide d'une bombe de graisse silicone toute la tringlerie et de chaque côté.
Puis accionner plusieurs fois la manette.
C'est un vrai bonheur de la faire coulisser maintenant !!
Bon courage.
