Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 10 Mai 2012 13:55
Bonjour, la pompe à eau du robinet de l'évier ne fonctionne plus, (on entends pas le bruit habituel même sans eau) J'ai testé le fusible qui parait bon puisque le courant arrive sur les bornes de celle-ci, ce qui me fait penser que la pompe à rendu l'âme, mais je ne suis pas certain.
Quelqu'un pourrait me renseigner sur le changement de celle- ci s'il s'avère quelle est hs.
Merci de votre réponse.
MessagePosté: 13 Mai 2012 20:41
La pompe est dans le reservoir d'eau propre, l'accés se fait par le bas de la penderie .
la fonction rechercher => renvoie quelques infos ici:
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... =pompe+eau
avec des photos en deuxième page.
MessagePosté: 13 Mai 2012 21:10
pour info, électriquement :
Pour le robinet :
Pour la pompe :
Salutations
 Sujet du message: Des schémas !!!
MessagePosté: 29 Mai 2012 15:24
Peut on avoir la source de ces schémas et informations, je checrhe deséspérement une documentation pour maintenir moi même mon calif.
Je n'ai pas trouvé de revue technique sur le marché.
Converti au T4 102 en 2002 et au T5 104 en Mai 2007
MessagePosté: 05 Juin 2012 11:59
Dis donc Abilly t'es précieux comme gars :-)
Tes infos sont tonjours très précises et d'une grande aide me semble-t-il?
Merci à toi
California Comfortline 140CV 4 Motion 2012, panneau solaire, suspension VBair
MessagePosté: 04 Aoû 2013 09:48
Merci Abilly pour ces infos, ma pompe a rendu l'âme alors que le calif n'a pas encore 2,5 ans.... un peu les boules...
la réparation n'a pas l'air trop compliqué.
encore merci
Confort 140 CV blanc 2011,
Vive la vie de californien....
MessagePosté: 01 Nov 2020 11:27
Il semble que ma pompe à eau soit HS. J'ai du 5V au niveau connecteur, mais l'eau ne coule pas (pas de bruit de pompe non plus). Grace aux informations et schémas fournis (merci), j'ai pu accéder à la pompe. Néanmoins, je ne comprends pas comment faire passer le câble, car il y a un connecteur qui ne passe pas à travers le trou de passage du câble. Il y a une sorte de clip au niveau du connecteur, je l'ai déclipsé, et tiré un peu sur les fils, mais ca ne vient pas. Je préfère ne pas forcer. La solution serait de couper puis ensuite mettre un wako, mais si je peux éviter, je préfère. A priori, il doit être possible de faire passer ce câble, mais je ne comprends pas bien comment.
Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'expliquer?
Ci-joint une photo.
Merci par avance.
IMG_0346.jpg [ 66.26 Kio | Vu 15996 fois ]
California Confortline 2.0L TDI 140 ch, modèle 2015
MessagePosté: 01 Nov 2020 18:02
5 Volts au niveau du connecteur ? de la pompe? A mon avis tu devrais commencer par débrancher le connecteur du robinet sous l'évier et faire un pont entre les contacts de la fiche (pas sur les fils du robinet, mais de l'autre côté.) Car c'est en général le contact du robinet qui lâche en premier.
Pour changer la pompe il te faudra un outil spécial pour défaire les connecteurs. Une fois le boitier en plastique retirer les mini connecteur ne sont pas plus gros que le câble. Si tu achète ta pompe chez VW elle est fournie avec les connecteurs. Sinon pour une pompe similaire du commerce, reste que le wako.
MessagePosté: 01 Nov 2020 18:25
Merci.
En fait, j'avais testé le mauvais connecteur, celui du capteur de niveau. La tension en entrée est bien de 12V.
J'ai passé commande cette après-midi pour une pompe "Comet" qui avait de bons avis. Je ferais un pont avec des wakos.
Merci encore pour l'aide.
MessagePosté: 01 Nov 2020 18:33
Bonjour, excusez moi, mais c'est quoi un "wako"?
Salutations.
MessagePosté: 01 Nov 2020 19:34
Bonjour avant de changer la pompe qui est sans doute grippé (c’est de saison) essaye un coup d’acide citrique juste pour la degripper ou vinaigre dans un verre et tu laisse tremper.
Ensuite si tu achètes une nouvelles ne prends pas un débit trop élevé. Sinon ton réservoir va se vider rapidement pour rien.
MessagePosté: 01 Nov 2020 20:58
Salutations.
Salut Abilly,
Un wako ou plus exactement un wago est connecteur qui remplace les anciens "dominos" ou " sucre" utilisés en électricité.
Christian
VENDU
MessagePosté: 01 Nov 2020 23:18
[quote="Loupio"]Bonjour avant de changer la pompe qui est sans doute grippé (c’est de saison) essaye un coup d’acide citrique juste pour la degripper ou vinaigre dans un verre et tu laisse tremper.
Ensuite si tu achètes une nouvelles ne prends pas un débit trop élevé. Sinon ton réservoir va se vider rapidement pour rien.[/quote]
Merci pour le conseil.
Etant donné le prix de la pompe (10€), j'ai décidé d'en acheter directement une nouvelle.
Elle fait 10L/minute.
J'avais pas réussi à trouver la référence de celle d'origine. J'ai trouvé "49/2014" (que j'interprète comme semaine 49 de 2014) et "03 2406" sur la pompe d'origine. Mes recherches sur le net n'ont rien donné. Mais je suis pas surpris. VW a tendance a "cacher" les références des pièces.
MessagePosté: 02 Nov 2020 00:13
Bonjour Criquet
Réf VW pompe immergée réservoir eaux propres.
7E7963385
MessagePosté: 02 Nov 2020 00:53
[quote="Jeeper cj7.91"]Bonjour Criquet
7E7963385[/quote]
Merci.
