MessagePosté: 13 Oct 2011 14:01
Sur le Calif, y'a un témoin de niveau de charge de la batterie auxiliaire (ça vaut ce que ça vaut selon le forum..). Quid du Beach ? Me suis toujours demandé si c'était possible de connaitre son niveau de charge pour un blanc-bec en électricité.. à part la décharger complètement...
MS
Bonne route !
Cédric & Famille - Beach 4WD - Décembre 2010
MessagePosté: 13 Oct 2011 14:50
Non il n'y a pas d'indication sur le beach, ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis un qui affiche le niveau grace à des LED et c'est très fiable et facile à brancher.
MessagePosté: 13 Oct 2011 14:52
C'est le carré noir en haut : http://www.flickr.com/photos/61410676@N ... otostream/
Merci Toma16 pour ta réponse... mais quand je lis ton post et les aménagements que tu as entrepris, sache qu'on ne "boxe" pas dans la même catégorie :lol: .
Facile à brancher ? Tu peux m'en dire plus : modèle, comment faire ? Enfin si c'est simplement réalisable.. sinon ne perd pas ton temps !
Bonne suite..
MessagePosté: 13 Oct 2011 14:55
Oui c'est très facile il y a le shéma fourni avec qui te montre ou tu dois relier le plus et le moins de ta batterie (celle qui est sous le siège conducteur), tu trouve ça chez narbonne A ou leader loisir ou d'autre.
MessagePosté: 20 Mai 2012 14:20
@toma16: je ne connaissais pas ton aménagement de Beach... Bravo, c'est très pro.
California Beach 102cv avril 2010, gris metal, banquette 2 places arrières, parechocs non peint, chauffage stationnaire, clim manuelle et tout le tintouin maison...
(photos ici: http://mesgouez.pagesperso-orange.fr/T5.html)T
MessagePosté: 20 Mai 2012 18:19
Merci! :lol: :lol:
 Sujet du message: shéma électrique.
MessagePosté: 21 Mai 2012 16:27
Peut tu m'en dire plus sur ton cablage éleectrique ? Ou as tu mis tes réservoir et ton compresseur de frigo ?
calif beach 2009 avec aménagement maison juste pour voyager. Chauffage stationnaire, radar de recul, attelage, frigo
au moins 70 nuit à bord
MessagePosté: 21 Mai 2012 18:01
Les 2 réservoirs sont dans la grosse trappe à coté de la porte du placard en dessous l'évier et il y a en plus la pompe qui est dans ce compartiment une Fiamma aqua8 (je crois) pompe qui alimente le robinet de la cuisine ainsi que la douche à l'arrière.
Pour le câblage, rien de très compliqué : chaque élément : pompe, frigo, transfo 12V/220V ... sont séparés sur le tableau 12V et sont reliés à la batterie aux qui elle même en parallèle reçois un voltmètre (sous forme de tableau à LED qui indique le niveau de charge de la bat aux.
Le compresseur du frigo est également placé dans le compartiment avec les réserves d'eau (50L eau propres et 30L eau salles, j'avais oublié de le préciser): attention il faut faire super gaffe lorsque l'on déplie le tuyau de gaz ente le frigo et le compresseur car c'est assez fragile (je l'ai percé en le manipulant : résultat des courses 200€ pour le changer et faire regonfler le frigo, une broutille on a un petit frigo pour le prix d'un frigo américain :twisted: :twisted: )
Pour en finir avec l'électricité, la prise extérieure est relié à un petit tableau avec un disjoncteur qui m'alimente une prise 220V lorsque je suis relié au secteur et surtout ça m'alimente le chargeur de batterie.
Voilà les grande lignes de mon agencement.
MessagePosté: 22 Mai 2012 05:56
t'a mis quoi comme chargeur de batterie ? Est t'il convertiseur ? Comment as tu fixer tes aménagement
MessagePosté: 22 Mai 2012 06:15
Le chargeur de batterie est acheté chez NA c'est un cristec : CPS 70 1 A, mes meubles sont fixés soit dans le rail par l'intermédaire de tasseaux bois inséré dans le rail, et les meuble sont repris sur la tole de la carosserie à différent endroit ( j'avais enlevé la totalité de la garniture du coté)
 Sujet du message: cablage
MessagePosté: 22 Mai 2012 15:16
Merci pour ces info comment as tu réaliser tes cablages ? As tu démonter des garnitures ? As tu rajouter une troisieme batterie.
MessagePosté: 22 Mai 2012 15:34
Je n'ai plus de garniture derière les meubles (ça m'a permis de parfaitement l'isolé) donc les fils court dans une gaine derrière les meubles. J'ai couper toute la garniture latérale à la scie sauteuse en ne gardant que ce qui se voit à savoir le pourtour des vitres.
Pour la 3 ème batterie, c'était une de mes interogations, je n'en n'ai pas mis, avec le recule, je me dit que ça ne me servirai à rien, je peux rester 4 jours sans avoir à rouler mais je lorgne sur les panneaux solaire extra plat qui me paraisse une solution plus sympa.
MessagePosté: 22 Mai 2012 20:45
et comment est tu passsé sous les sieges ? Tu as cablé que la batterie auxiliaire ?
MessagePosté: 23 Mai 2012 06:09
Oui il n'y a que la batterie aux de cablé, c'est uniquement celle là qui m'alimente tous les trucs que j'ai rajouté.
