 Sujet du message: Lit de Bébé
MessagePosté: 29 Avr 2012 21:41
Depuis l’arrivée de la petite dernière nous avons adapté un lit en nous inspirent de ceux déjà mis sur le forum, en passant je vous félicite pour votre ingéniosité.
Les critères pour nous étaient sur l’arrière du véhicule pour pouvoir évoluer librement avec la banquette en position nuit ou jour.
Dans le cas ou certains seraient intéressés, je peu donner plus de détails notamment sur le système de fixation ou sur les blocages latéraux, je dois apporter encore quelques modifications et le lit et bien sûr entièrement démontable pour un gain de place.
Tu plaisantes Papa ? Je tends même pas les mains !
Cool Dady !
C'est le pied !
Première nuit et premier réveille.
calif 2009 130 CV
MessagePosté: 30 Avr 2012 07:12
Bonne idée! :razz:
C'est vraiment pour les bébés, on ne doit pas pouvoir l'utiliser très longtemps...
Je suis curieux de savoir où se trouvent les fixations! :idea:
MessagePosté: 04 Mai 2012 16:00
donc la suite pour les fixations.
fixation arrière gauche
les fixations coté droit
détail arrière droit dans la soute
les fixations vers l'avant du véhicule par perçage de 2 mm
bon bricolage ! A+
calif 2009 130 CV
MessagePosté: 04 Mai 2012 19:54
OK, merci pour le détail! :idea: :razz:
MessagePosté: 04 Mai 2013 13:06
Salut !
Ce systeme m'interesse pas mal... je vais bosser l'idée. Merci pour le partage.
Si tu es toujours sur le forum.. Ca donne quoi avec le temps ?
J'aimerai faire mais sans perçage...
François.. on va bosser le truc ;-)
California Confortline 2.0 TDI 140ch 4Motion - Blanc, 11/2011 - 41.000 km - VENDU.
MessagePosté: 04 Mai 2013 16:12
yoan ta femme est enceinte ou j'ai loupé un episode???
California Beach blanc 140ch banquette 3 places notre rêve se réalise!!!!!!!!! 168 nuits à bord!!
MessagePosté: 07 Mai 2013 22:06
:cool: :cool:
Je reflechis au systeme... j'ai encore 4-5 petits mois..
MessagePosté: 28 Jan 2014 12:51
Dans quelques semaines ma fille ne dormira plus dans sa nacelle quand nous prenons le Calif', je n'ai donc plus le choix, il faut que je passe à autre chose...
Je maintiens mon idée de le placer à l'arrière afin de conserver la partie avant libre (et surtout les sièges), j'ai quelques exigences :
- Pouvoir lever et coucher la banquette librement.
- Lit suspendu pour pouvoir passer les jambes dessous lorsque nous dormirons en bas à 3 (donc peut-être plus bas que celui présenté ci-dessus).
- Je ne m'oppose plus à percer dans le toit, le véhicule n'est plus sous garantie.
- Je veux quelque chose de fiable et de solide.
- un matelas de 120*60
- Un lit rapide à installer et qui ne prend pas de place une fois démonté
Ma fille aura 4 mois en février 2014, donc quelque chose de sécurisé...
:grin:
Mon problème pour l'instant c'est surtout les fixations... je ne veux pas dégrader l'intérieur avec un mauvais système..
Si vous avez des idées... mois je continue de plancher... :grin:
Édit : j'ai trouvé une idée qui me paraît plus simple, je vous en parle bientôt 😉
MessagePosté: 05 Fév 2014 08:48
Nous, on fait simple avec notre petit qui a maintenant 9 mois : on a un matelas à 15€ de chez Ikea, 60x120cm. On le met dans le coffre avec la banquette reculée au max et ça fait un lit au bonhomme pendant qu'on mange. Ensuite c'est selon. Si il fait chaud, on le laisse sagement où il et on monte dormir en haut. Si il fait froid, on se contente de mettre le bas en banquette et on prend son matelas que l'on met simplement au pied de la banquette (en repoussant correctement la banquette une fois à plat, c'est pile poil la taille du matelas !).
On met juste un pantalon ou autre devant la sortie de l'air chaud pour éviter de rôtir le petit quand le chauffage tourne et hop, tout le monde est au chaud et bien installé en bas.
Coût minime, installation inexistante... À mon avis ça peut marcher encore un petit moment cette affaire, idéalement jusqu'à ce qu'on puisse le laisser dormir seul en haut ou en bas.
MessagePosté: 05 Fév 2014 09:01
Idem pour nous, notre fille a 2 ans et elle a toujours dormis sur la plage arrière nous n'avons jamais eu de souci.
Nous dormons toujours en haut donc nous n'avons pas essayé de trouver une autre solution en plus avec le siège BéBé on a abandonné l'idée de dormir en bas.
Seul petit problème c'est que lorsqu'elle n'a plus sommeil elle se leve et sa tête est a ras du meuble haut mais après 2 ou 3 bosses :twisted: elle fait attention :grin:
