MessagePosté: 14 Avr 2012 15:37
la dépose du coffre supérieur n'est pas nécessaire pour cette manip
(pour le coffre supérieur 4 vis et 2 clips easy)
1- déposer l'autoradio (présence de 6 vis derrière) déjà expliqué dans ce forum
2- déposer les 2 éléments moussés ci-dessous (présence d'une vis derrière chaque élément) en partie inférieure du tableau de bord
attention ces 2 éléments sont uniquement clipsés => fragile not easy
J'ai toujours une petite appréhension avant de les démonter :-?
3- enlever les deux ouies de ventilation de chaque côté de l'autoradio petits clips métalliques (présence d'une vis derrière chaque élément) easy
4- reste plus qu'à enlever toutes les vis
et soulager les 4 clips situés au niveau des ouies de ventilation gauche et droite sous peine de les casser
pas nécessaire
J'ai déposé en plus le tiroir gobelet/allume cigare parce qu'il me gênait pour le passage de câble :cool:
En espérant que cela serve à quelqu'un :?:
mika56
MessagePosté: 14 Avr 2012 16:12
en esperant surtout ne jamais devoir faire ce démontage :shock:
j'ai bien peur qu'après ce sera le festival du grincement et petits bruits variés, avec tout cet assemblage en plastique...
MessagePosté: 14 Avr 2012 17:33
pourquoi as-tu tout démonté? (j'suis une femme d'où mon ignorance! :oops: )
California Beach blanc 140ch banquette 3 places notre rêve se réalise!!!!!!!!! 168 nuits à bord!!
MessagePosté: 14 Avr 2012 17:35
regardes mes autres posts de ce jour, tu vas vite comprendre :cool:
California TDI, juin 2006 gris, attelage amovible, store, 19 pouces, rabaissé pour passer inaperçu et ne pas effrayer la faune sauvage
Addict 1.90
MessagePosté: 14 Avr 2012 17:41
ok j'ai trouvé pkoi merci euh petite question indiscrète cobien te coute un autoradio etc... comme celui que tu as installé parce que je trouve ta camera de recul génial!!!!
MessagePosté: 14 Avr 2012 18:53
l'autoradio 449€ sans la quincaillerie :roll:
la cam 70€ d'occasion, 299€ neuve installée pour les non bricolos
d'autres cam sur le bon coin
Addict 1.90
MessagePosté: 14 Avr 2012 20:48
ok j'ai posé la question sur ton autre post....pour avoir gratter dessus je ne comprends pas tout...c'est quoi les éléments mousses ?
Ha si je comprends c'est les éléments entre le volant et le levier de vitesse ?
Je vais ré- attaquer cela après ma semaine de vacances
MessagePosté: 14 Avr 2012 22:27
oui, c'est cela même :cool: (bien lire le sujet, il y a un accent très important sur le mot "plastic moussé"
un élément (le grand) à gauche du tiroir porte gobelet et le petit situé à droite de celui-ci
Addict 1.90
MessagePosté: 16 Avr 2012 08:57
je n'hésiterai pas à te contacter, si j'ai besoin d'explications, quand je vais attaquer cela
MessagePosté: 16 Avr 2012 11:29
merci pour tous les renseignements :smile:
MessagePosté: 29 Avr 2012 15:41
de retour de vacances j'ai regardé comment enlever les deux éléments en mousse...je ne vois pas comment tu as pu les saisir pour tirer dessus.
Peux tu me dire de quel côté il faut tirer?
celui de droite est plus facilement accessible
MessagePosté: 03 Mai 2012 13:27
celui de droite, il faut le prendre par le haut en poussant d'une main très fort de haut en bas (le cache est un peu flexible), en jouant sur cela, l'autre main (un gros tournevis plat peut servir de levier) doit pourvoir dégager les 2 petits clips en forme de L (à gauche sur la photo) de leurs logements en partie haute. L'astuce est donc de le déformer pour réduire sa longueur tout en le tirant vers l'extérieur.
celui de gauche, il faut commencer par la droite en tirant très fort vers soi, pour sortir le clip métallique que l'on voit à droite sur la photo. Une fois celui-ci retiré, les autres clips peuvent être identifiés à l'aide d'une lampe de poche
bon courage :oops:
Addict 1.90
MessagePosté: 04 Mai 2012 07:44
merci :wink:
MessagePosté: 08 Mai 2012 20:05
c'est fait. merci pour les explications.
Je conseille qd même de dévisser le compartiment (boite à gants) du dessus cela sera plus facile à enlever.
Le cache en plastique à droite du porte bouteille se tire vers le côté en partant du bas, il y a comme une pression en plastique, cela vient bien tiré ensuite vers le bas pour dégager les ergots du haut.
Pour celui de gauche je confirme commencer par la droite en tirant bien pour dégager une sorte d'ergot plastique/metal ensuite il faut pousser le plastique vers la colonne de direction pour dégager des ergot en plastique, une fois ces ergot dégagés il faut tirer vers soi pour sortir le dernier ergot plastique/metal
MessagePosté: 30 Mai 2013 13:48
Combien de temps faut-il passer pour démonter ce panneau d’habillage.
J’ai un problème de commande de chauffage et VW me facture plus de 3H00 d’intervention, le changement de la commande et le câble (je fais également référence au post de mika56 sur la commande ventilation)
