 Sujet du message: Futur Beach dans le sud (06)
MessagePosté: 11 Oct 2011 10:04
Nous voilà presque prêt à passer une commande pour un Beach 140 4motion. Il y a 10 ans on a acheté un Ford Transit Kombi qu’on a aménagé selon nos besoins. Au début on était que deux et le volume du transit était largement suffisant même avec planches à voiles et vtt rangées dans le camion. Avec le premier enfant on s’en sortait encore mais avec le deuxième et le troisième enfants camper dans le van n’ est plus envisageable. Voilà pourquoi on a flashe sur le Beach et se 4+1 couchage (dans la cabine)..
Ça fait un bon moment que je suive le forum et je fais trésor des toute les petites (et grandes) astuces qu’on y trouve.
Je vaudrais demander à ceux qui ont un 4motion leurs avis, surtout vis a vi du comportement routier de la bête (roulis, stabilité, tenue de route) et sur pentes enneigées (avec bien sur pneus neige).
Et pour finir une question purement esthétique : est que quand on prend l’option « volant multifonctions » le combiné d’instrument est diffèrent aussi ? D’après les photos qu’on voit sur le net à chaque fois qu’ on voit un volant cuir multifonctions on trouve un combiné a 4 cadrans (2 grands et 2 petits à l’intérieur des grands..)
Merci à tous et bonne route !
MessagePosté: 11 Oct 2011 22:51
Bonjour, sur un ConfortLine le 4Motion c'est trop bien !
Tu vas où tu veux, il m'étonne à chaque fois, franchement VW ont vraiment réussi avec le 4motion.
Sur pente enneigée, avec des pneus d'été il monte très bien, par contre à cause des pneus été, c'est une luge (vu le poids) à la descente et dans les virages, et là ça fait peur. Mais j'ai enfin reçu mes pneus neige pour cet hiver (l'an dernier il y avait pénurie de pneus neige d'où la luge ...)
Hors neige, sur de très fortes montées rocailleuses et caillouteuses, il passe très bien (bon, les pneus s'usent plus vite évidemment).
J'oubliais, la 1ère est "courte" et donc ça permet de bien monter tranquillement dans les endroits difficiles.
Salutations
MessagePosté: 17 Oct 2011 15:12
Merci Abilly pour tes reponses..ca donne tres envie...
MessagePosté: 17 Oct 2011 16:23
+1
Mais c'est pas un land non plus hein... :wink:
122cv, 12 vit., bloc. differentiel central, blanc, int. tissu, 4 places, 2 couchages, clim manuelle, vitres manuelles, pas d'airbag, pas d'ABS, pas de toit relevable... jantes alu...
MessagePosté: 18 Oct 2011 07:59
Idem que Abilly pour le comportement routier.
Par contre, les 4 pneus s'usent en même temps et .... se changent en même temps ! :oops:
Au niveau conso, sur mon beach 140Cv 4 motion de 2010, je tourne entre 8 et 10L aux 100 suivant le type de route et de conduite.
Mais en aucun cas je ne regrette l'achat de ce véhicule, et l'option 4 motion !
Que du plaisir !! :cool:
MessagePosté: 18 Oct 2011 09:31
Tu es sûr que les 4 pneus s'usent en même temps de la même façon ?
Sur une propulsion, où on pourrait imaginer que les pneus arrières s'usent plus vite, ce n'est pas le cas, ce sont les pneus avants (et largement !!).
C'est pourquoi je pense que c'est également le cas pour un 4 motion
Campeo 4x4
MessagePosté: 18 Oct 2011 09:42
La traction du 4 motion est de toutes façons à 80% au moins sur les roues avant... Je n'ai pas les données exactes mais c'est toujours comme ça. Donc les pneus avant doivent s'user plus.
Par ailleurs l'influence du mouvement de la direction est importante sur l'usure du train avant par rapport à l'arrière qui ne bouge pas.
MessagePosté: 18 Oct 2011 10:26
Beeskow54 a écrit:
La traction du 4 motion est de toutes façons à 80% au moins sur les roues avant... Je n'ai pas les données exactes mais c'est toujours comme ça..
80% avant 20% arrière c'est la répartion par "defaut" en ligne droite à plat.
Pour le reste la répartition se fait indépendament sur chaque roue en fonction des circonstances. ( pour faire court la puissance est répartie sur chacune d'entre elles en fonction de l'adhérence.)
Beeskow54 a écrit:
Donc les pneus avant doivent s'user plus..
Faux, l'usure est quasi simultanée: moins d'un mm d'écart entre le train avant et le train arrrière au bout de 100 000 km.
Quand tu changes les pneus d'un quatre motion, généralement......tu changes les quatres.
MessagePosté: 18 Oct 2011 16:09
Merci a tous pour les nombreux témoignages..
Pour Vince29 : as-tu résolu le problème de tassement des suspensions arrières ? ça m’a bien intrigué dans la section mécanique..
MessagePosté: 18 Oct 2011 21:30
Le changement simultanée des 4 pneus sur un 4 motion n'est pas optionnelle. C'est une obligation selon vw car les 4 roues doivent conserver le même diamètre pour permettre au calculateur de répartir correctement la traction (voir notice)
calif. 2007, 130 cv, 4motion
 Sujet du message: ENFIN!!
MessagePosté: 05 Déc 2011 15:23
Ca y est la commande est passée!!!
Calif Beach 140 4Motion gris naturel….reste plus que attendre 4 mois e demi !!!!
MessagePosté: 30 Mar 2012 08:19
Il est enfin arrivé!!!Mamma mia que plaisir rouler avec, ça change carrément de mon ancien Transit Kombi!!
Voilà quelque photos prise en vitesse..
@ST38: la hauteur de caisse me semble correcte, il y a plus ou moins le même espacement pneu/carrosserie à l’avant come à l’arrière..
Calif Beach 2012, 140cv 4-motion Gris Naturel, plus de 70 nuits a bord..
MessagePosté: 01 Avr 2012 18:40
Salut Rob-surf,
Il est super!
En effet j'ai l'impression qu'il est moins bas de l'arrière que le mien...
California Beach 2010 140 CH
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=2890
MessagePosté: 02 Avr 2012 07:44
Hier j’ai fait un peu de montagne et j’avoue que je l’aimerais un peu plus rigide au niveau des suspensions…ça fait un peu pullman. Quel ’était exactement ton problème ?
MessagePosté: 02 Avr 2012 20:11
Trop bas de l'arrière ET trop souple.
