 Sujet du message: Rétroviseurs extérieurs
MessagePosté: 31 Aoû 2011 19:45
salut , :eek: qui a rencontré ce probléme , rétroviseurs extérieurs rabattables électriquements, qui ne se replis plus ,mon cons.... a changé le bouton, mais ca ne marche toujours pas , et la , leur électricien est en vacances , donc verdict le 12 sept
:lol: merci
calif de novembre 2011, 102 ch ,blanc, 28 nuits a bords , que du bonheur .........
Monténégro et Croatie en juin, superrrrrrrrrrrrrrrrr :lol:
MessagePosté: 31 Aoû 2011 20:35
Bonsoir.
Mes rétroviseurs étaient bloqués en position pliés. Le concessionnaire a contrôlé avec sa valise et m'a annoncé que l’interrupteur était à remplacer. Bien sur pas disponible de suite. Retour chez VW 2 jours après, remplacement de l'inter, mais les rétros toujours bloqués. Ils me donnent un rendez-vous 15 jours plus tard et me demandent de laisser mon véhicule plusieurs jours, la panne étant vicieuse...
Finalement, en furetant sur le web, on me conseille de débrancher la batterie pendant 10 minutes. J'obéis et miracle, les rétros reprennent leur position normale.
Donc je ne peux que te conseiller de débrancher la batterie sous le capot, porte conducteur ouverte.
Tiens nous au courant.
Jacques
P.S. Le mécano qui m'a remplacé l'inter m'a annoncé que le système de rétro n'était pas contrôlable avec la valise VW, ce que j’avais moi-même remarqué avec mon interface.
 Sujet du message: rétroviseurs extérieurs
MessagePosté: 31 Aoû 2011 21:51
merci pour ta solution, j'ai de la chance mes rétros sont ouverts ca ne m'empéches pas de rouler , c'est sous garantie , je vais donc attendre ,mais c'est une solution que je vais proposer ,je tiens au courant ,la suite du probléme sur le foRhum , merci a bientot :lol:
MessagePosté: 14 Sep 2011 19:30
bonsoir
rétros toujours impossible a repliés , le cons n'as pas vraiment trouvé et pas eu le temps , 2 eme essai . . . ; remis au 26 sept , avec le calif bloqué pour plusieurs jours
j'ai bien débranché la batterie , mais rien y fait
je vous en dit plus dés que c'est réparé
:lol: merci jacques
MessagePosté: 07 Oct 2011 20:23
bonsoir , enfin réparé :lol: si si
apres 8 jours au garage , le mécano a bien galéré :oops: , le numéro de série corresponds a un véhicule de 4 ans , et oui ??????, :roll: il avais beau changer la manoeuvre pour rabattre les rétros . . . . . tout controler éléctriquement , rien n'y fait, c'est ok maintenant : lol:
voila , j'en ai profité pour réfaire les petites imperfections , il m'as méme changé sans rien dire le moteur du léve vitre coté chauffeur , l'impulsion ne fonctionner pas toujours
le calif va pouvoir de nouveau rouler et profiter de notre belle région cette automne et surtout l'hiver , beaucoup moins de monde sur nos cotes
Bonne route a tous :smile:
MessagePosté: 23 Jan 2012 19:09
Bonsoir
A la réception du calif j'avais été surpris de l'impossibilité de rabattre électriquement les oreilles de notre nouvel animal de compagnie, sur les conseils donnés sur le forum j'ai tout tenté au niveau de l'interrupteur qui ne dispose pas de pictogramme à 12h et puis je m'étais résigné à le faire à la main et là ce soir... surprise j'ouvre les portes et les rétros se remettent en place :-?
Je me demande si l'interrupteur monté est le bon, je vais voir cela avec mon concess un : suite au prochain épisode :idea:
Je n'avais encore pas croisé cette anomalie sur le forum !
CDLT
EX : Calif biTDi 180 DSG7 bois sombre, plein de nuits à bord… passé à l'ennemi
MessagePosté: 22 Mar 2012 22:29
Je confirme et remercie jocetjac car effectivement mm probléme pour mes rétro restés bloqués fermés
J' ai débranché la batterie , attendu qq minutes , rebranché la batt, mis le contact et miracle l'ouverture et la fermeture remarche
Merci encore pour l'astuce cela évite de chercher , démonter l'inter ou de courrir chez VAG
Vive la bonne vieille mécanique et électicité sans toute cette maudite électronique.............multiplexage..
Pour info toujours à la recherche de mon probléme de voyant niveau d'huile qui s'allume tous les 100KM et mon témoin de plaquette de frein qui reste allumé avec des plaquettes et leur témoin neufs
this
MessagePosté: 25 Mai 2012 17:59
suite et fin de mon histoire de rétros rabattables électriquement qui ne fonctionnaient pas:
le bouton d'origine n'était pas le bon, pas de picto rabattage à 12h
commande par le concess du bouton pour opération ce jour
bilan le bouton ou les boutons commandés (en double) ne convenaient pas non plus et étaient même pires : plus de commande de réglage des mirroirs en plus :shock:
après de nombreux diags par l'atelier qui a été piqué au jeu comme moi, il pensait à un soucis du calculateur des fonctions de confort :shock: ou d'un moteur électrique donc à commander et rebelote :evil:
sur une dernier coup de tête décision prise de démonter un bouton sur un multivan en stock et là miracle tout fonctionne :grin:
Bizarre le bouton avait été commandé avec le numéro de série du calif, renseignement pris il y a trois références d'interrupteurs avec seulement une lettre qui change à la fin...
 Sujet du message: retroviseur droit bloqué
MessagePosté: 14 Avr 2014 11:00
bonjour,
sur mon calif (fevreir 2010) c'est le retro droit qui est bloqué, le gauche fonctionne bien.
En fait on voit l'amorce du mouvement mais il ne pivote pas , je suis obligé de rabattre à la main
si qq'un peut me renseigner , je le ferai voir à la révision.
Je ne suis pas étonné de tous ces petits problèmes, dus a l’excès de gadgets; je trouve que volkswagen se prend pour une marque de luxe mais est au même niveau que les autres avec une MO hors de prix!
merci en tous cas
Californiens depuis 1992 (ère pré turbo)
 Sujet du message: Re: Rétroviseurs extérieurs
MessagePosté: 07 Jan 2017 13:19
Bonjour, un grand merci pour l'astuce de débrancher la batterie !!
Mes rétroviseurs étaient bloqués, recherche de panne commande ou fusibles.... mais en lisant ce sujet juste en débranchant et rebranchant la batterie, probleme résolu !!!
MessagePosté: 28 Nov 2017 10:29
Moi j'ai mon rétro passsager qui ne réagit plus à la commande de rabattement.
Le réglage de l'angle de vison fontionne très bien. Le rétro conducteur se rabat, s'ouvre et se règle sans soucis. J'ai tenté de débrancher la batterie 10 minutes comme conseillé mais rien ne change pour le rétro passager...je ne comprend pas. Cap_PDT_01_31
MessagePosté: 30 Avr 2021 07:17
bonjour, j'ai le même problème avec mon retro droit electrique bloqué mode relevé.
quelqu'un a une solution?
merci
yoann
MessagePosté: 09 Oct 2021 18:02
même pb pour moi,
et cela s'est débloqué après que j'ai effectué plusieurs réglages du miroir
Si cela peut aider ?
MessagePosté: 11 Oct 2021 17:05
a priori je pulvériserai du WD40 autour du miroir et dans le joint de pivotement ...ça peut pas faire de mal
