Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: message "moteur atelier !"
MessagePosté: 24 Oct 2010 16:45
Bonjour, je possède un calif 130 ch, 70 000 km de 2007.
Tout à l'heure, après 4 h de route, j'éteins le moteur et le message suivant apparaît sur l'ordinateur de bord: "moteur atelier" avec le voyant de préchauffage qui clignotte.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un tel message?
Merci.
MessagePosté: 24 Oct 2010 19:27
non, mais si j'etais toi, j'irai rapidement le faire voir...à l'atelier (de VW).
 Sujet du message: mauvais message
MessagePosté: 24 Oct 2010 20:10
Effectivement, demain j'y serai à la première heure.
Mais je suis étonné que personne n'ai jamais eu le même problème.
MessagePosté: 24 Oct 2010 20:38
Tiens-nous informés du résultat de la visite chez le Dr VW. :?:
MessagePosté: 24 Oct 2010 21:43
il n'est pas possible de faire un diag juste avec cela, beaucoup de defaut sont remonte avec ce message pour ma part j'ai eut un capteur de pedale de frein HS qui donnait les memes symptomes. la voiture fonctionnait mais plus de regul de vitesse et surtout les feux stop ne s'allumait plus quand je freinais. Verifie si tes feux STOP s'allument quand tu freines!!
T5 aout 2005 8 places 174 4motion
MessagePosté: 25 Oct 2010 16:07
Alors qu'a dit Dr VW?
Perso j'ai eu ce voyant allumé suite au fameux capteur de pression HS. Mais il n'était pas allumé tout seul, il y avait aussi le témoin du FAP allumé.
Calif 01/08
 Sujet du message: de retour de chez le docteur
MessagePosté: 25 Oct 2010 17:48
Je suis allé voir vw à Montpellier, je leur ai exposé le pb mais le voyant clignotant et le message ont disparu ce matin donc ils n'ont rien pu faire sinon me dire que ça arrivait parfois.
"La cause pourrait être un contacteur capricieux..."Rien de grave en somme.
Mais je suis tenace, y a un vw utilitaire dans la région, je vais essayer si j'ai le temps d'aller lui exposer le problème.
Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant et merci pour les réponses.
Ps: Y a du vent ici en ce moment, faut faire attention à la réhausse...
MessagePosté: 26 Oct 2010 18:31
:-( La première fois pareil, le voyant n'était pas allumé en arrivant au garage et ils n'ont rien pu voir.
Avec toute l'électronique qu'il y a dans le calif, jai du mal comprendre qu'il n'y ait pas une espèce de "boîte noire" à partir de laquelle on pourrait récupérer un historique des défauts. Ca pourrait servir dans ce genre de situation où les caprices du calif jouent aux chats et à la souris avec la concession.
Je dis ça mais c'est peut-être inconcevable en terme de coût, j'en sais rien en fait. En tout cas, ça ferait gagner du temps à tout le monde!
Calif 01/08
MessagePosté: 26 Oct 2010 19:15
On pourrait imaginer une prise style usb reliée à l'ordinateur de bord.
On enregistrerait le problème au temps T et on fournirait l'enregistrement au garage...
Faudrait leur soumettre l'idée...
En tous cas, pour ma part, ça ne s'est toujours pas reproduit.
On verra bien.
Bonne soirée
MessagePosté: 30 Oct 2010 08:32
cbousque a écrit:
Avec toute l'électronique qu'il y a dans le calif, jai du mal comprendre qu'il n'y ait pas une espèce de "boîte noire" à partir de laquelle on pourrait récupérer un historique des défauts. !
C'est bien vrai et ça me semble etonnant que les véhicules VW ne gardent pas les codes de défauts en memoire: sur mes autres voitures c'est le cas, en se connectant à la prise OBD le garage peut à tout moment lire l'historique les codes de défauts qui restent en memoire tant qu'ils ne sont pas effacés.
MessagePosté: 30 Oct 2010 11:36
Même que sur les 911 par expl si le "mouchard" enregistre que tu es monté trop haut dans les tours par rapport au rapport de boîte ben tu peux perdre le bénéfice de la garantie pour défaut d'utilisation ! Sympa, non ?
Je hais les espions, on est fliqués partout !!! :evil:
MessagePosté: 30 Oct 2010 19:23
De toute façon, moi j'ai les pieds qui dépassent si je m'allonge dans une 911...
Ben, j'attends (sans impatience) le futur message de l'ODB...
Bonne soirée
MessagePosté: 01 Fév 2011 19:36
je viens d'avoir ce message aussi avec une perte de puissance lorsque ça s'allume. je suis allée chez vw et ils m'ont dit que cela venait d'un capteur de pression défectueux. ce qui me parait bizarre c'est que ce serait le même capteur de pression que j'ai déjà changé en aout et qui ne m'indiquait pas le même message d'erreur et qui n'allumait pas le même voyant donc ça parait étonnant. ils doivent me le changer la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant.
MessagePosté: 03 Fév 2011 12:45
bienvenue au club. Il y a 3 capteurs en tout et j'en ai changé deux. Comme moi il ne nous en reste plus qu'un à changer. A coup de 200 euros et des brouettes ça fait mal au culcul !!!!
CALIFORNIA T5 130CV GRIS OFFROAD 05/2006
MessagePosté: 05 Fév 2011 19:57
Je reviens juste pour signaler que depuis le mois d'octobre aucun message n'est apparu sur l'ordinateur de bord.
J'attends, sans impatience le prochain.
Bonne soirée à tous.
